 Problème de pression gazoil
shan97
Véhicule : DODGE RAM 3500 1999
MessageSujet: Problème de pression gazoil   Mer 24 Mai 2017 - 23:01
Bonjour à tous ,
voilà j 'ai un problème sur mon truck scratch
j'ai un dodge ram 3500 TD 6l 1999
j ai garer mon pick up et le matin suivant quand je l'ai démarrer, il tournait comme sur "trois cylindre" .......mais impossible d’accélérer.
par contre il démarre toujours au quart de tour.
Apres quelque heure passer dessus, j' ai réussi à le démarrer en purgent les injecteur, et ensuite il roule parfaitement.
Mais si je coupe le contacte rebelote il tourne sur "trois cylindre" et hop purge et c repartit
j' ai changer tout les fitres à gazoil et j ai un filtre décanteur d'eau en plus
J'ai tester la pompe primaire qui délivre une bonne grosse pression
Donc j'en conclu que sa pourrait venir de ma pompe à injection, et plus précisément une prise d air .....??????
avant de m aventurer j aurai voulu vos avis
j'ai rencontrer un diéséliste de cher caterpillar qui me demande 800e pour une recherche de panne battle
comme j habite sur une petite iles ...... me voila prét à écouter vos conseilles
Masculin Nombre de messages : 4979
MessageSujet: Re: Problème de pression gazoil   Jeu 25 Mai 2017 - 17:19
Soit prise d'air ou membrane de dépression sur la pompe qui est poreuse.
shan97
MessageSujet: Re: Problème de pression gazoil   Jeu 25 Mai 2017 - 18:52
Merci pour cette réponse rapide
Existe t'il un tutoriel qui pourrait m'orienter sur le démontage ?   scratch
Concernant ma pompe d'alimentation elle délivre la pression par acou ... 1s sur 2 ... est ce normal? en tout cas à chaque pression elle crache bien ... mais !!! ?
