 Ram 2004 5.7 Hemi cale en utilisation ES
orangemeca
Masculin Nombre de messages : 53
Véhicule : DODGE VAN B200 STREET VAN
MessageSujet: Ram 2004 5.7 Hemi cale en utilisation ES   Ven 19 Mai 2017 - 2:53
Mon Ram fonctionne en GPL et Essence, en utilisation GPL je ne rencontre pas de problème particulier
Par contre en essence il cale, au debut ( Je ne l'ai que depuis deux mois ), c'était épisodique, maintenant sur un trajet de 20 km, cela se passe entre 4 ou 5 fois
Je dois le ramener au vendeur ( Revendeur de véhicule "pro" ) , afin que le problème soit pris à sa charge
Je me suis rendu dans un garage spécialisé U.S de ma région, mais hormis diagnostiquer le remplacement complet hors cuve de l'installation GPL par une neuve évidemment et proposer le remplacement de la sonde EGR !!!!!
Du coup en raison des 3700 euros demandé, le revendeur ne souhaite pas prendre la réparation en charge, car pas certain du diagnostique, d'autant que j'arrive plus ou maois aux mêmes conclusions car je ne constate pas de défaut en utilisation GPL
Du coup, je vais lui ramener afin que les reparations soient prises à sa charge par un autre garagiste
Auriez-vous cependant des pistes :
Vanne EGR, Vanne PMH, Faisceau ?
D'avance Merci
Nota : Cosse de batteries vérifiées et changées
countryfrenchy
Masculin Nombre de messages : 62
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: Ram 2004 5.7 Hemi cale en utilisation ES   Sam 20 Mai 2017 - 18:23
Ram quel modèle de quelle année? a t-il été entreposé longtemps sans rouler?
fait vérifier la pompe essence qui est dans le réservoir....moi j'ai eu ce problème aussi....et ils m'ont changé cette pompe.filtre bouché.
Masculin Nombre de messages : 898
MessageSujet: Re: Ram 2004 5.7 Hemi cale en utilisation ES   Sam 20 Mai 2017 - 20:05
Pareil, si il n'y a problème qu'en essence, c'est que l'alimentation se fait mal.
Pompe fatiguée, filtre encrassé ou injecteur(s) défectueux ou encrassé(s)
ça arrive si le véhicule tourne principalement au GPL et que du coup l'essence a le temps de vieillir dans le réservoir...
orangemeca
MessageSujet: Re: Ram 2004 5.7 Hemi cale en utilisation ES   Dim 21 Mai 2017 - 19:31
Bonjour
Comme indiqué dans le titre; 2004 - 5.7 Hemi
Ok, je vais le déposer demain
Merci pour les conseils, J'ai deja roulé à l'essence, et je ne l'ai que depuis deux mois, peut on considerer que l'essence est trop vieille
Effectivement probablement un probleme d'alimentation, j'accusais le calculateur ?
