-45%
339 € 622 €
 Klaxon a la fermeture ram 2007
john2a
Masculin Nombre de messages : 54
Véhicule : Dodge Dakota SLT V8 Magnum
Klaxon a la fermeture ram 2007 Empty
MessageSujet: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptyDim 30 Oct 2016 - 11:58
Bonjour a tous
Le sujet a du etre abordé 25fois au moins mais apres avoir lu pas mal de (en principe) solution, le klaxon est toujours present a la fermeture!
J'ai un ram hemi de 2007 5L7.
J'ai essayé de presser lock 4sec puis unlock... unlock puis lock... lock puis panic... contact allumé, eteint.. rien ne marche.
Quelqu'un aurais til le meme ram que moi et pourrais me donner sa solution.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptyDim 30 Oct 2016 - 18:05
ta pas un evic la ou il y a les compteurs"petit bouton qu'on appuie comme pour la remise a zéro du km
john2a
MessageSujet: Re: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptyDim 30 Oct 2016 - 19:37
Un evic?
J'ai bien une tige qui est un bouton sur le compteur ca change de la temperature, compteur journalier et total puis remise a zero.
MessageSujet: Re: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptyLun 31 Oct 2016 - 8:58
oui ben il faut regarder sur ce boutons y a un moment il seras affiché paramètre et la on peut régler enfin sur ma caliber c'est comme ça
john2a
MessageSujet: Re: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptyLun 31 Oct 2016 - 14:18
Malhereusement j'ai le modèle juste avant ca. Avec le bouton on a juste la temperature ext, compteur journalier et compteur total.
MessageSujet: Re: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptyLun 31 Oct 2016 - 16:24
ka oki désolé
ORYX
ORYX
Véhicule : Ram 5.7 2006 MEGACAB
MessageSujet: Re: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptySam 8 Avr 2017 - 18:27
bonsoir,
Je suis dans le même cas, j'ai essayé toutes les combinaisons possibles.
As-tu trouvé la solution?
john2a
MessageSujet: Re: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptyDim 9 Avr 2017 - 3:19
Salut
Non j'ai pas réussi... J'ai tout essayé, rien de marche!!
MessageSujet: Re: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptyDim 9 Avr 2017 - 6:54
Bonjour ram 2008 suivi la procédure du forum = plus de klaxon plus de bip ceinture.
Recommence
il y une manip a faire avec la télécommande, c'est valable sur mon ram modéle 2008
clé de contact sur ON sans démarrer, appui sur le bouton déverrouillage entre 4 et 10 secondes, pendant que le bouton de déverrouillage est enfoncé appui également sur le bouton de verrouillage puis relâche les 2 boutons en même temps, tu devrais entendre un coup de klaxon qui confirme la fin de la programmation
Tiens moi au parfum si c'es bon
ORYX
ORYX
MessageSujet: Re: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptyDim 9 Avr 2017 - 7:46
J'ai déjà fait cette procédure de nombreuses fois, jamais rien ne s'est produit, le klaxon est toujours là à la fermeture. J'ai essayé avec les deux clés, d'abord verrouillage puis déverrouillage puis l'inverse, avec le bouton panic et tjs rien.
Je vais passer au garage, à mon avis ils doivent pouvoir le déprogrammer à l'ordinateur.
Je vous informerai
Un grand merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptyDim 9 Avr 2017 - 8:32
Je trouve que c'est dommage d'enlever le klaxon, c'est typiquement US ! De mon côté quand je ne veux pas faire de bruit le soir par exemple je verouille de l'intérieur et quand tu claques les portes ton ram est fermé au même titre qu'avec la clé. Si cela peut te donner une alternative.
ORYX
ORYX
MessageSujet: Re: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptyDim 9 Avr 2017 - 20:53
De fait, AG20, c'est une solution pour éviter de réveiller tout le quartier quand je rentre tard.
ORYX
ORYX
MessageSujet: Re: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptyVen 14 Avr 2017 - 18:53
Voilà, après une dernière tentative, je viens de trouver. Very Happy 13
Voiture déverrouillée. La clé n'est pas dans le contact et le contact est sur off (à l'inverse de ce qui est indiqué dans le mode d'emploi!).
Appuyer sur déverrouillé entre 4 et 10 sec. Puis sur le bouton Panic. Relâcher les deux en même temps.
Chez moi ça fonctionne. A la fermeture, j'ai la même petite tonalité qu'a l'ouverture.
J'espère que ça peut en aider d'autre.
MessageSujet: Re: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptyVen 14 Avr 2017 - 19:38
Smile
john2a
MessageSujet: Re: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptyVen 14 Avr 2017 - 19:48
Salut Oryx, de quelle annee est ton Ram?
Le mien de 2007, rien a faire, le klax est toujours present.
Tu restes combien de temps appuyé sur les 2 boutons?
Tu as quoi comme tonalité a l'ouverture?
ORYX
ORYX
MessageSujet: Re: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptySam 22 Avr 2017 - 20:28
Salut John2a,
Il est de 2006. La tonalité à l'ouverture c'est "bipbip" léger. Maintenant j'ai la même tonalité à la fermeture.
Après 4 seconde sur le bouton déverouillé, je garde les deux boutons enfoncés jusqu'à ce que le Ram fasse un coup de klaxon. Puis je lâche tout.
Bonne chance
Ramalain14
Masculin Nombre de messages : 86
Véhicule : safrane v6 baccara/ yamaha 1300 xjr
MessageSujet: Re: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptyLun 1 Mai 2017 - 22:21
salut moi c'est un 2006 que je vient d'acheté et hier j'ais fait la manip suivante est sa a marcher :
tu sort véhicule tu fait sa a l’extérieur tu appuis sur fermeture et sur panic de la télécommande pendant plus de 4 secondes et moin de 10 secondes est tu relâche les 2 en même temps et logiquement c'est fait salut a+ baye .
schorderet
schorderet
Véhicule : dodge ram 1500 Hemi Larami 2014
MessageSujet: Re: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptySam 20 Mai 2017 - 8:41
Hello, moi je n'ai malheureusement pas le Klaxon a la fermeture et ouverture.
Je voudrais bien l'avoir quelqu'un sait comment faire?
J'ai un ram Hemi Larami 1500 de 2014
Merci a tous
Ramalain14
MessageSujet: Re: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptySam 20 Mai 2017 - 21:17
salut il me semble que sur les dernière version de RAM sa se fait a partir du menu au tableau de bord mais pas sur! salut a plus .
schorderet
schorderet
MessageSujet: Re: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptyDim 21 Mai 2017 - 9:10
Exacte, mais j'ai paramétrer pour que sa klaxonne, mais sa fonctionne pas . Le ram me fais à peine une tous petit bruit.
Ramalain14
MessageSujet: Re: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptyDim 21 Mai 2017 - 21:19
salut mais tu as quoi comme klaxon si c est un a trompe c'est normale le temps de klaxon est tellement court que le compresseur des trompes ne tourne pas assez longtemps pour envoyé la pression d'air au klaxon salut a+ baye.
schorderet
schorderet
MessageSujet: Re: Klaxon a la fermeture ram 2007   Klaxon a la fermeture ram 2007 EmptyLun 22 Mai 2017 - 19:25
Ah voila, ben faudra que j'aille voire, je n'ai encore jamais utilisé le klaxon, je sais pas :-)
» Klaxon et fermeture
» klaxon à la fermeture RAM 2008
» klaxon
» Klaxon
» Klaxon
