René
Nombre de messages : 14 Age : 58 Localisation : Neufchâteau (Belgique) Véhicule : Dodge Ram 1500 5,7 Hemi de 2007 Date d'inscription : 23/11/2016
| Sujet: casse moteur ? Lun 1 Mai 2017 - 19:02 | |
| bonsoir à tous, voila ce jour j'ai fait plus ou 200 km avec mon Dodge Ram 5,7 en tractant un van a chevaux, dans une côte de plus ou moins 4 km le moteur est monté d'un coup en haut en régime afin de reprendre une vitesse plus basse j'étais a plus ou moins 100km/h, la pression d(huile est descendue en trois seconde le témoin check gages s'est allumé , je me suis arrêter sur la BAU dans une bretelle de sortie moteur au ralenti, le moteur s'est arrêté pendant que je jaugeais l'huile moteur (elle était située entre les deux repères), j'ai redémarré le moteur ensuite un bruit de claquement régulier s'est fait entendre coté gauche du moteur, pas de perte d'huile je pense à une bielle ou un piston de cassé pouvez vous m'aider bien à vous |
turboman.srt10
Nombre de messages : 67 Age : 36 Localisation : Belgique hainaut Véhicule : Dodge Ram sport 2016 Date d'inscription : 13/09/2015
| Sujet: Re: casse moteur ? Lun 1 Mai 2017 - 19:30 | |
| salut
la seule solution pour être fixer c'est de démonté le carter mais un conseil ne roule plus avec tu ne peux qu'empiré la situation . |
René
| Sujet: Re: casse moteur ? Lun 1 Mai 2017 - 19:37 | |
| ok, je ne roule plus avec, je vais démonter le carter demain soir et voir ce qu'il en est merci |
| Sujet: Re: casse moteur ? Lun 1 Mai 2017 - 19:39 | |
| Une pompe à huile qui rend l'âme, c'est souvent un moteur qui l'accompagne.
Dès que la pression d'huile chute, faut couper le moteur au plus vite, et APRES, chercher le problème.
Je rejoins turboman : plus qu'à démonter pour faire le diag, mais surtout ne plus le démarrer. |
René
| Sujet: Re: casse moteur ? Mar 9 Mai 2017 - 21:42 | |
| hello, voilà carter en partie démonté... car le pont avant empêche le démontage complet ... bon, j'ai inspecté la ''crépine'' de la pompe quelques petits morceaux de limaille et j'ai filtré l'huile rien dedans sauf que dans le fond du bac d'huile initial de vidange j'ai une couche grisâtre je crains le pire |
bob01
Nombre de messages : 409 Age : 32 Localisation : belgique Véhicule : RAM 1500 Laramie sport 2008 Date d'inscription : 19/10/2015
| Sujet: Re: casse moteur ? Mer 10 Mai 2017 - 23:10 | |
| ha oui si tu as une boue grisatre c'est peut etre des coussinets de bielles mais après que tu ai perdu ta pression d'huile est elle revenue ou pas ?? |
René
| Sujet: Re: casse moteur ? Dim 14 Mai 2017 - 18:20 | |
| hello oui elle est revenue 5 minutes après et en réfléchissant je me demande si cette ''boue'' n'aurait pas colmaté la crépine-filtre de la pompe à huile, je me suis renseigné chez un garagiste US CARS et je lui amène le DODGE sur dépanneuse afin d'y faire un devis car je n'ai pas la place et les moyens technique pour le faire |
bob01
| Sujet: Re: casse moteur ? Dim 14 Mai 2017 - 22:00 | |
| oui bizzar de la boue sur un moteur aussi récent avec les huiles modernes et les intervalles de vidange assez rapproché |
René
| Sujet: Re: casse moteur ? Dim 13 Aoû 2017 - 21:01 | |
| bonjour, voilà mon Ram est revenu du garage le moteur était HS coussinet, bielles, vilebrequin, cylindre donc remplacement du bloc moteur avec un nouveau, c'est cher mais au top le moulin tourne comme une horloge, garage au top bien à vous |
| Sujet: Re: casse moteur ? | |
