 Guide d'entretien
BigHorn
MessageSujet: Guide d'entretien   Lun 1 Mai 2017 - 8:45
Salut à tous.
Je viens de parcourir le carnet d'entretien de mon ram. Un petit rappel s'impose.
Ces prescriptions sont imposés si vous utilisez votre vehicule en condition de route normal( pas tracter, pas de charge anormale, vitesse raisonnable, pas de tout terrain, etc...) si cela n'est pas le cas, ces prescriptions doivent être adaptées en conséquence.
Certaines opérations supplémentaires ( non détaillés ici) doivent être réalisées si vous possédez un 4/4.
Operations/changement tout les....
- bougies / 48000 k
- huile moteur / 10000 k
- faisceau bougies / 96000 k
- huile transmission / 96000 k
- poulie tensionneur courroie accessoire / vérifier à 120000 k ou changer.
- pcv valve / 96000 k
- filtre à air / 60000 k (inspecter, nettoyer ou remplacer )
- huile pont arrière / 24000 k
Questions pour les spécialistes svp :
- Les données ci dessus sont-elles correctes?
- qu'est-ce que la valve pcv ?
- rien n'est précisé concernant la pompe à eau... faut-il la changer à x kms?
- rien n'est précisé pour la courroie accessoire et les poulies guides ?
Merci pour vos précisions
Ed
willram
MessageSujet: Re: Guide d'entretien   Lun 1 Mai 2017 - 10:13
Salut
Copie  Wikipédia "Le système de récupération des gaz du carter moteur, ou en anglais Positive Crankcase Ventilation (PCV), est un système qui permet de « recycler » les gaz présents dans le carter moteur et ainsi d'éviter qu'ils ne soient rejetés dans l’atmosphère 1.
Ces gaz proviennent de l'huile moteur et des gaz de combustion qui s'échappent en petites quantités entre les pistons et les cylindres. Le débit d'extraction est variable et contrôlé par une vanne, dénommée « vanne PCV ». Les gaz sont ensuite acheminés vers l'admission pour y être brûlés."
Pour la vidange moteur c'est 6000 miles ou 6 mois
6 mois, je trouve que intervalle est vraiment cours ?
BigHorn
MessageSujet: Re: Guide d'entretien   Lun 1 Mai 2017 - 13:01
Remplacement PCV Valve
BigHorn
ok merci, et au sujet de la pompe à eau et courroie acc, poulie ??
Guide d'entretien
