 tutos pour démonter porte arrière gauche
Mamy
Véhicule : Dodge Journey R/T BVA de 2008
MessageSujet: tutos pour démonter porte arrière gauche   Jeu 27 Avr 2017 - 0:19
La vitre de la portière arrière gauche de ma Dodge Journey ne se remonte plus. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider car j'ai déjà dévisser trois vis (deux derrière la cache du levier pour ouvrir la porte et une sous le petit vide poche où on peux aussi tirer pour fermer la porte) mais la garniture résiste et je ne voulais pas forcer de peur de casser quelque chose. Ca fait déjà quelques jours que ma voiture est restée ouverte dans le parking. Merci d'avance.
Masculin Nombre de messages : 8267
MessageSujet: Re: tutos pour démonter porte arrière gauche   Jeu 27 Avr 2017 - 8:07
Salut...y a un petit tuto que j'avais fait concernant portière arrière gauche caliber...peut-être y a t-il des similitudes..???
Masculin Nombre de messages : 1270
MessageSujet: Re: tutos pour démonter porte arrière gauche   Jeu 27 Avr 2017 - 10:44
regarde par ici
il y a la procédure à suivre (en anglais), très bien faite ... avec plein de photos
http://www.paulstravelpictures.com/Dodge-Journey-Interior-Door-Panel-Removal-Guide/index.html
Mamy
MessageSujet: Re: tutos pour démonter porte arrière gauche   Sam 29 Avr 2017 - 0:32
Bonsoir npfr78 pour le lien, j'ai pu démonter la garniture. Une fois que les deux vis sont enlevées il suffit de tirer fort et la garniture se détache de la portière. Pour l'instant, le moteur fonctionne, je l'ai testé avec la batterie et il tourne dans les deux sens. Je ne comprends pas encore pourquoi la vitre descend et ne se remonte pas.
smouf123
Véhicule : journey 09
MessageSujet: Re: tutos pour démonter porte arrière gauche   Sam 29 Avr 2017 - 19:14
si ça monte et descend en alimentant directement le moteur, c'est donc ta commande qui foire (bouton de porte ou ailleurs
http://www.tomgraphx.tk
» Verrouillage/fermeture porte arrière gauche
» pb fermeture centralisée de la porte arrière gauche
» [Zafira B] Problème de fermeture de la porte arrière gauche.
» probleme ouverture porte arrière gauche
» Problème centralisation porte arrière gauche / Ram
