 goujon collecteur ram 2012
Navarro78
Masculin Nombre de messages : 159
Véhicule : Dodge ram laramie 2014
MessageSujet: goujon collecteur ram 2012   Dim 23 Avr 2017 - 10:11
salut a tous
et voila fallait bien y passer j'ai le click ti des goujons qui pette
on va devoir se pencher la dessus dans l'Esperance qu'il soit assez accessible
je reste ouvert pour vos conseil pour ceux a qui c'est déjà arriver merki affraid
http://bricoservices.blogspot.fr/
BigHorn
MessageSujet: Re: goujon collecteur ram 2012   Ven 28 Avr 2017 - 14:38
j'ai visionné une video sur youtube ici :
Navarro78
MessageSujet: Re: goujon collecteur ram 2012   Ven 28 Avr 2017 - 15:03
Merci ✌️ Sa y est on a reparer
BigHorn
MessageSujet: Re: goujon collecteur ram 2012   Ven 28 Avr 2017 - 15:34
salut, si tu l'as fait toi même, cela m'intéresse...
Navarro78
MessageSujet: Re: goujon collecteur ram 2012   Ven 28 Avr 2017 - 15:46
j'ai eu de la chance un seul était casser c'était le première coter caisse en dessous de la boite a air il était casser a ra mes je n'avais pas de soudeur a l'arc j'ai été a la perceuse foret de 3 et foret de 5 un taraud j'ai fileter dedans et ensuite en forçant avec le taraud au moment de le desserrer il est venu mes la technique du gars en vidéo est Nikel pas de dégâts et pas de risque d'abimer le filetage ensuite on a grandi les trous des collecteurs car les nouveau goujon sont plus gros plus résistant
Navarro78
MessageSujet: Re: goujon collecteur ram 2012   Ven 28 Avr 2017 - 15:53
au départ bruit seulement a froid cliquetis ..........après plus rien
ensuite une résonance quand je circuler entre deux mur très désagréable
petit a petit le bruit c'est intensifier j'ai réagis avant d'avoir d'autre goujon de casser
a savoir tout le monde c'est que c'est la maladie du ram toujours du même coter a droite jamais de l'autre ne me demande pas pourquoi je serai incapable de te répondre par contre j'ai déposer deux fois ma ligne d'échappement il a fallu buriner pour la sortir les coups et les vibrations on du certainement aider le goujon a casser
BigHorn
MessageSujet: Re: goujon collecteur ram 2012   Ven 28 Avr 2017 - 20:30
quand tu dit côté droit, c'est le côté à droite quand tu est assis au volant? J'ai également une raisonnance dans l'habitacle, assez désagréable. Cà ne dérange pas ma femme....Je crois qu'elle devient sourde... Je vais faire une vidéo, tu pourras me dire si cela y ressemble. Wink
Navarro78
MessageSujet: Re: goujon collecteur ram 2012   Ven 28 Avr 2017 - 20:40
Oui coter passager le bruit au debut sa commence par un bruit a froid de clicti qui passe assez viter apres avec une legere acceleration on bien du coter de l aile droite jne prise d air
BigHorn
MessageSujet: Re: goujon collecteur ram 2012   Ven 28 Avr 2017 - 21:41
les videos ne donnent rien. Je continue d'investiguer
Navarro78
MessageSujet: Re: goujon collecteur ram 2012   Ven 28 Avr 2017 - 21:51
As tu du bruit a froid au demarrage a droite de ton aile
BigHorn
MessageSujet: Re: goujon collecteur ram 2012   Sam 29 Avr 2017 - 6:36
Pour m'être glissé en dessous, çela ressemble à un claquement asserti au regime et disparait après quelques dizaines de secondes...
Je te joins un lien d'un de mes posts prêcédent. Il y a deux videos plus explicatives.
Post précédent ici !
Navarro78
MessageSujet: Re: goujon collecteur ram 2012   Sam 29 Avr 2017 - 8:29
Si sa disparait c est soit lier a la monter d'huile comme pour des poussoir ou une fois quil est chaud le joint de collecteur gonfle et estombe le bruit de toute laniere dans mon cas le ne ressembler pas a un claquememnt de poussoir et dit toi une chose tout les ram on le meme probleme sur les goujon de collecteur si dans ton cas sa na pas ete fait commence par la
BigHorn
MessageSujet: Re: goujon collecteur ram 2012   Sam 29 Avr 2017 - 8:30
ok, merci l'ami.
Navarro78
MessageSujet: Re: goujon collecteur ram 2012   Sam 29 Avr 2017 - 9:32
Le bruit que j avais avant
Navarro78
MessageSujet: Re: goujon collecteur ram 2012   Sam 29 Avr 2017 - 9:33
Le bruit apres reparation a froid le matin
BigHorn
MessageSujet: Re: goujon collecteur ram 2012   Sam 29 Avr 2017 - 11:10
Ah oui, on entend bien la différence. Merci d'avoir partagé ça pourra en aider plus d'un. Mon bruit n'est pas similaire
Navarro78
MessageSujet: Re: goujon collecteur ram 2012   Sam 29 Avr 2017 - 11:55
Ah essaie de le faire une video iphone envoie la moi
0671901293
