-21%
39.59 € 49.99 €
 Caler
orangemeca
Masculin Nombre de messages : 53
Véhicule : DODGE VAN B200 STREET VAN
Caler Empty
MessageSujet: Caler   Caler EmptyVen 14 Avr 2017 - 20:01
Bonsoir
Mon Ram a calé l'autre fois quand j'ai passé la marche arrière, je me suis dis tiens j'ai lâché l'accélérateur ou j'ai fais une erreur d'inattention
Aujourd'hui ma femme a calé alors qu'il roulait, certes à faible vitesse mais quand même
Du coup, je ne suis pas spécialiste, qu'est que cela peut etre, problème d'injecteurs car j'ai deja remarqué quelques trous à l'acceleration quand je suis sur un filet de gaz
D'avance Merci de votre aide
Caler Empty
MessageSujet: Re: Caler   Caler EmptyVen 14 Avr 2017 - 21:18
pour commencer, vérifie que les cosses de ta batterie sont propres et serrées correctement
orangemeca
Caler Empty
MessageSujet: Re: Caler   Caler EmptySam 15 Avr 2017 - 2:16
Done, lors du changement de la batterie ( 10 jours ), car il avait un peu de mal à demarrer.
Caler Empty
MessageSujet: Re: Caler   Caler EmptySam 15 Avr 2017 - 8:29
Salut
je peux te conseiller dans un premier temps de nettoyer les injecteurs avec le dernier cran du réservoir avec un produit qui a fait ces preuves(Bardal)40e environ !
Tu le met est tu roules cela sera efficaces .
Même si tu avais un mauvais contact au plot batterie lors que le moteur tourne si l'alternateur et bon tu ne cales pas !
orangemeca
Caler Empty
MessageSujet: Re: Caler   Caler EmptySam 15 Avr 2017 - 9:09
el gringo a écrit:
Salut
Ok je vais essayer cela, je n'ai pas précisé que j'ai rencontré le problème en utilisation GPL
Pour la batterie/alternateur, je partage effectivement l'avis
Caler Empty
MessageSujet: Re: Caler   Caler EmptySam 15 Avr 2017 - 10:26
je dis ça je dis rien.....
mais au début lorsque j'ai eu mon ram, il calait pour un oui pour un non.....
Après vérif, la cosse (+) avait été mal serrée suite au remplacement de la batterie quand il était encore en Californie.
un coup de clé de 10 et plus jamais emmerdé depuis
Caler Empty
MessageSujet: Re: Caler   Caler EmptySam 15 Avr 2017 - 18:35
Mais il cale quand tu est en essence ou au gaz, ou les deux ?
orangemeca
Caler Empty
MessageSujet: Re: Caler   Caler EmptySam 15 Avr 2017 - 18:58
A chaque fois j'étais en utilisation Gaz.
The BEEAST j'entends bien ton conseil, mais j'ai eu le problème avant de changer la batterie, lors du changement de cette dernière, j'ai veillé tout particulièrement au serrage des cosses, je vais "rechecker" le serrage demain, mais je ne pense pas que ce soit pour le coup le problème
Caler Empty
MessageSujet: Re: Caler   Caler EmptyDim 16 Avr 2017 - 21:02
Donc si a l'essence, il tourne bien, c'est un problème avec ton installation gaz, voir le filtre ou le vapo.
orangemeca
Caler Empty
MessageSujet: Re: Caler   Caler EmptyDim 16 Avr 2017 - 22:00
Ok Merci
Caler Empty
Caler
