-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 capteur carburant
pierre34200
pierre34200
Masculin Nombre de messages : 52
Véhicule : dodge ram
capteur carburant  Empty
MessageSujet: capteur carburant    capteur carburant  EmptyDim 21 Mai 2017 - 9:07
bonjour a tous!
j'ai démonté le système gpl ,j'ai effectué ma visite DREAL ,et j'ai demandé une carte grise pour modification technique d'un véhicule...
en attendant ma nouvelle carte grise je cherche un kit éthanol ...
il y en a un sur ebay qui m 'intéresse fabrication suédoise, de la marque eflexfuel .
il est prévu dans le kit un capteur de carburant , pour mesurer le taux d'éthanol.
capteur carburant  Capteu10
voila ma question: ou l'installer?
sur l'arrivée,l'alimentation est sous pression et composée d'un tube rigide avec connecteur spécifique...
suis pas sur que se soit une bonne idée....
y a t il un retour d'injection vers le réservoir avec durite souple comme sur les diesels?
j'ai un 5.7 hemi...
si quelqu'un a une idée ou un conseil de kit éthanol fiable je suis preneur!!
merci et une belle journée a tous!
MessageSujet: Re: capteur carburant    capteur carburant  EmptyDim 21 Mai 2017 - 12:26
le seul conseil que je puisse te donner est.........de rouler au SP 95/98
OU
de faire reprogrammer ton PCM avec éventuellement un remplacement des injecteurs actuels par d'autres avec débit + important.
Laisse tomber ces kits....ça vaut rien, c'est de la poudre aux yeux et uniquement bon pour faire marcher le commerce.....mets ton pognon ailleurs (reprog par exemple)...
pierre34200
pierre34200
MessageSujet: Re: capteur carburant    capteur carburant  EmptyDim 21 Mai 2017 - 12:50
merci pour l'info !
j' etudie cette option aussi...
tu as une idée concernant le débit pour les injecteurs?
MessageSujet: Re: capteur carburant    capteur carburant  EmptyDim 21 Mai 2017 - 12:57
je pense que des injecteurs de Hemi 6,1L feront l'affaire.
Si tu envisages la reprog, il faut voir avec la personne qui va la faire en ce qui concerne le débit.
Brice de LsxCalibration est très compétent dans ce domaine Twisted Evil
mon ram est passé entre ses mains.....rien à redire, c'est un pro
pierre34200
pierre34200
MessageSujet: Re: capteur carburant    capteur carburant  EmptyDim 21 Mai 2017 - 13:14
merci !
je suis sur internet et j'ai vu leur site...
je crois que la reprog sera la plus adaptée!
pierre34200
pierre34200
MessageSujet: Re: capteur carburant    capteur carburant  EmptyDim 21 Mai 2017 - 13:26
lsx calibration a une video sur ce capteur
-reprog
-injecteurs
-capteur (pour connaitre le % ethanol)
j'avance...
MessageSujet: Re: capteur carburant    capteur carburant  EmptyDim 21 Mai 2017 - 21:50
Le 5.7 L n'est pas compatible a l'éthanol
pierre34200
pierre34200
MessageSujet: Re: capteur carburant    capteur carburant  EmptyLun 22 Mai 2017 - 8:01
bonjour DODGE ALSACE !
je crois que peu de véhicule le sont...
mais avec quelque modification ca doit passer...
j'ai roulé au GPL pendant plus de 10 ans, pourtant le 5.7 n' était pas compatible d'origine...
le contrôleur de la DREAL Montpellier m'a dit qu'il voyait arriver de plus en plus de RAM toute motorisation confondues équipé flex fuel....
alors je tente...
MessageSujet: Re: capteur carburant    capteur carburant  EmptyLun 22 Mai 2017 - 13:24
Fait ce que tu veux, c'est ton moteur, mais dans le manuel c'est marqué noir sur blanc, que le E85 n'est pas adapter au 5.7 L, car l'indice d'octane est trop bas.
pierre34200
pierre34200
MessageSujet: Re: capteur carburant    capteur carburant  EmptyMar 23 Mai 2017 - 12:59
bonjour dodge alsace!
l'indice d'octane du E 85 est supérieur au E95 et au E98
il est supérieur a 102...
pierre
MessageSujet: Re: capteur carburant    capteur carburant  EmptyMar 23 Mai 2017 - 17:02
pierre
Négatif, je ne sais pas qui ta raconter ça.
geocox66
geocox66
Véhicule : dodge ram . el camino 71
MessageSujet: Re: capteur carburant    capteur carburant  EmptyMar 23 Mai 2017 - 22:19
voici un lien qui en parle http://www.e85-carburant.fr/e85-questions/quel-est-lindice-doctane-de-le85/
moi sur mon ram 4.7 de 2003 100% e85 sauf en hiver je met 20l de s95 et je fais mes vidanges plus rapproché et les bougies aussi et surtout de l hyper lubrifiant dans l'huile a chaque vidange l ex proprio fessai pareil et pas de soucie
MessageSujet: Re: capteur carburant    capteur carburant  EmptyMar 23 Mai 2017 - 23:30
Oui, mais le 4,7 L est flex donc compatible
geocox66
geocox66
MessageSujet: Re: capteur carburant    capteur carburant  EmptyMer 24 Mai 2017 - 23:08
oue le hemi aime pas le gpl aussi ?
capteur carburant
» capteur de temperature de carburant
» Trappe carburant
» Plein de carburant
» Additifs carburants
» Erreur de carburant
