Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 avis installation audio ram 1500
niko59
Véhicule : dodge charger 440 SE & chrysler 300C
avis installation audio ram 1500 Empty
MessageSujet: avis installation audio ram 1500   avis installation audio ram 1500 EmptyLun 19 Déc 2016 - 12:53
Salut les gars,
j'aimerai changer l'auto radio d'origine pour en mettre un avec gps et camera de recul et aussi mettre les HP de meilleurs qualité.
qu'est ce que vous avez dans vos ram ? si vous avez un bon plan, je suis preneur.
j'ai une 300c avec un system BOSTON d'origine et franchement c'est vraiment pas mal d'origine, est ce que ça excite pour les ram ?
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: avis installation audio ram 1500   avis installation audio ram 1500 EmptyLun 19 Déc 2016 - 13:36
Perso j'ai une Pioneer avec écran motorisé, niveau qualité, tip top rien à dire.
Et cette année j'ai remplacer tous les HP av et arrière, par des kits éclatés MTX T6000 gamme concours.
2x400w à l'avant et 2x 340w à l'arrière. Cablé aussi pour un ampli/sub, que je n'ai pas encore mis. J'ai un Sub MTX T6000 de 900w voilà voilà, j'ai fais un post sur l'installation :-)
Installl
wide
wide
MessageSujet: Re: avis installation audio ram 1500   avis installation audio ram 1500 EmptyLun 19 Déc 2016 - 19:37
Auto radio d'origine avec système INFINITI d'origine aussi.
MessageSujet: Re: avis installation audio ram 1500   avis installation audio ram 1500 EmptyLun 19 Déc 2016 - 21:16
dans mon ram, j'ai également du Infinity comme wide avec un Pioneer à écran motorisé (que je vais peut être remplacer)
dans ma 300C, j'ai du Boston avec un poste Alpine 2DIN
dans les 2 cas, le son est très bon
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: avis installation audio ram 1500   avis installation audio ram 1500 EmptyLun 19 Déc 2016 - 21:28
perso nj'ai mis ça
http://www.ebay.fr/itm/6-2-Bluetooth-Autoradio-Stereo-DVD-Player-AUX-GPS-USB-Remote-2-DIN-Camera-Map-/361819219594?hash=item543e1b268a:g:Hb0AAOSwXeJYIDdF.
pas mecontent et j'ai racheter l'entourage special pour mon ram afin de conserver l'origine.
niko59
MessageSujet: Re: avis installation audio ram 1500   avis installation audio ram 1500 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 12:34
effectivement c'est pas mal mais j'ai pas la place pour ce poste.
une petite question, on est obligé de démonté les panneaux de porte pour changer les HP ? je n'arrive pas a voir si la grille est clipsée ou non
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: avis installation audio ram 1500   avis installation audio ram 1500 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 13:34
oups j'avais pas vu que tu avais une charger et pas un ram.
wide
wide
MessageSujet: Re: avis installation audio ram 1500   avis installation audio ram 1500 EmptyJeu 22 Déc 2016 - 17:48
Oui sur le ram, il faut déposer les panneaux de portes pour retirer les HP. D'ailleurs les HP ne sont pas ronds comme le cache, mais elliptiques.
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: avis installation audio ram 1500   avis installation audio ram 1500 EmptyDim 25 Déc 2016 - 2:23
Personnellement je me pose la question de la conservation des commandes au volant quand on change son autoradio. Je commence à me renseigner pour l'achat éventuel d'un poste radio GPS 2din. Les annonces que j'ai pu voir ne semblent pas clair sur ce point.
Avez-vous un avis sur cette question ?
MessageSujet: Re: avis installation audio ram 1500   avis installation audio ram 1500 EmptyDim 25 Déc 2016 - 11:33
pour retrouver les commandes au volant avec un autoradio aftermarket, il faut installer une petite interface entre le dit poste et le connecteur d'origine.
Cette interface (un petit boitier en fait) va activer les commandes au volant, l'ampli du système audio, et bien d'autres choses selon les équipements du véhicule.
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: avis installation audio ram 1500   avis installation audio ram 1500 EmptyDim 25 Déc 2016 - 12:32
C'est bien ce qu'il me semblait .... y-a-t-il un modèle de boîtier interface propre à chaque véhicule ?
MessageSujet: Re: avis installation audio ram 1500   avis installation audio ram 1500 EmptyDim 25 Déc 2016 - 14:48
oui c'est selon les tranches d'années de fabrication
MessageSujet: Re: avis installation audio ram 1500   avis installation audio ram 1500 EmptyDim 25 Déc 2016 - 15:08
Salut ce qu'il te faut c'est le chto-013 !Qui permet de retrouver les commandes aux volant.
MessageSujet: Re: avis installation audio ram 1500   avis installation audio ram 1500 EmptyDim 25 Déc 2016 - 15:13
ben ça va dépendre de l'année de son ram....
mon interface c'est le CHTO-02 pour mon 2005
MessageSujet: Re: avis installation audio ram 1500   avis installation audio ram 1500 EmptyDim 25 Déc 2016 - 15:31
Celui là va pour les commandes au volant pour le 2008 il ne me manque que le schéma électrique pour l'installation!
son Ram c'es le même que moi Laramie 2008
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: avis installation audio ram 1500   avis installation audio ram 1500 EmptyDim 25 Déc 2016 - 16:28
Ok merci pour les infos. Je vais potasser tout ça.
Sinon El Gringo j'ai trouvé ça pour le Chto-013
http://www.carid.com/images/axxess/amplifiers/pdf/axxess-chto-013-installation-instructions.pdf
Je ne sais pas si cela peut suffire à t'aider.
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: avis installation audio ram 1500   avis installation audio ram 1500 EmptyDim 25 Déc 2016 - 16:59
Après quelques recherches sur la toile, je viens de voir que le Chto-013 semble être l'interface d'activation de l'ampli d'origine.
https://www.amazon.com/Axxess-CHTO-013-Mitsubishi-Discontinued-Manufacturer/dp/B00134VV0U
Extrait : "The Metra CHTO-013 is designed to allow the user to replace the OEM radio with an aftermarket unit in select 2005-2009 Chrysler/Dodge/Jeep vehicles with the amplified sound system and will retain the use of the OEM amplifier. The amplifier receives a digital signal from the radio to turn on and off instead of the normal 12 volt analog signal in previous models. The CHTO-013 sends that digital signal to the amplifier to tell it to turn on and off. The CHTO-013 is packaged with both Chrysler CAN vehicle wiring harnesses to give the CHTO-013 a broader application range."
Cela confirme un autre post relatif à cette question
https://dodge.forumpro.fr/t12878-systeme-audio-infinity
Et d'autre part je trouve ça
https://www.amazon.com/Axxess-ASWC-1-Universal-Steering-Interface/dp/B00B4PJC9K/ref=au_as_r?_encoding=UTF8&Make=Dodge%7C40&Model=Ram%201500%7C2760&Year=2008%7C2008&ie=UTF8&n=1077068&newVehicle=1&s=car&vehicleId=1&vehicleType=automotive
qui semble être l'interface relative aux commandes au volant....
Donc question : le Chto-013 ne suffit pas à la conservation des commandes au volant ... (?)
MessageSujet: Re: avis installation audio ram 1500   avis installation audio ram 1500 EmptyDim 25 Déc 2016 - 20:17
Merci des infos
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: avis installation audio ram 1500   avis installation audio ram 1500 EmptyLun 26 Déc 2016 - 2:26
Plaisir Smile
Navarro78
Navarro78
Masculin Nombre de messages : 321
Véhicule : Dodge ram limited 2020
MessageSujet: model   avis installation audio ram 1500 EmptyDim 2 Avr 2017 - 10:29
niko59 a écrit:
Salut les gars,
quelle est ton model de ram actuelle ?
http://bricoservices.blogspot.fr/
» Installation audio
» Nouvelle installation audio sur mon gros
» Système audio / navigation RAM 1500
» Installation DVD Appuie-tête Dodge Ram 1500
» Avis Ram 1500 de 2004
