-20%
399 € 499 €
 Eclairage TDB faiblard
orangemeca
Masculin Nombre de messages : 53
Véhicule : DODGE VAN B200 STREET VAN
Eclairage TDB faiblard Empty
MessageSujet: Eclairage TDB faiblard   Eclairage TDB faiblard EmptyDim 26 Mar 2017 - 0:53
Bonsoir
Existe-t-il un reglage quelque part, car je le trouve très faiblard, j'ai un modele 2004.
D'avance Merci
MessageSujet: Re: Eclairage TDB faiblard   Eclairage TDB faiblard EmptyDim 26 Mar 2017 - 6:49
si c'est comme sur le Nitro ou la Sebring c'est une bague au commodo de phare!
MessageSujet: Re: Eclairage TDB faiblard   Eclairage TDB faiblard EmptyDim 26 Mar 2017 - 10:08
sur le caliber aussi
orangemeca
MessageSujet: Re: Eclairage TDB faiblard   Eclairage TDB faiblard EmptyDim 26 Mar 2017 - 13:40
Je n'en dispose pas sur le Ram
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: Eclairage TDB faiblard   Eclairage TDB faiblard EmptyDim 26 Mar 2017 - 13:48
je connai pas le ram vn mais sur le ram j'ai une molette qui eclaire la benne et le tableau de bord.
orangemeca
MessageSujet: Re: Eclairage TDB faiblard   Eclairage TDB faiblard EmptyDim 26 Mar 2017 - 15:52
la seule molette "progressive" que j'ai se nomme Cargo, mais je ne connais l'usage
A l'essai, elle allume le plafonnier
MessageSujet: Re: Eclairage TDB faiblard   Eclairage TDB faiblard EmptyDim 26 Mar 2017 - 18:17
C'est avec cette molette que tu règle l'intensité du TdB, tourne la dans l'autre sens
orangemeca
MessageSujet: Re: Eclairage TDB faiblard   Eclairage TDB faiblard EmptyLun 27 Mar 2017 - 3:12
Merci je regarde demain matin
orangemeca
MessageSujet: Re: Eclairage TDB faiblard   Eclairage TDB faiblard EmptyJeu 30 Mar 2017 - 19:38
Merci c'etait bien ça
MessageSujet: Re: Eclairage TDB faiblard   Eclairage TDB faiblard EmptyJeu 30 Mar 2017 - 19:49
comme quoi...on est formaté...principe de base toujours remettre en question une méthode et "sortir du cadre!" car quand tu fais une fois l'erreur tu l'a referas toujours. Exemple concret...compter une caisse en fin de journée BILLETS--->MONNAIE ou un fonds de coffre important...et erreur avec le Z final! tu peux recompter 10X et tu auras toujours l'erreur...! scratch ...recomptes à l'envers MONNAIE---> BILLETS...tu vas trouver l'erreur immédiatement! cheers
Dans ton cas, tu tournes toujours la molette dans le même sens donc si tu n'as pas de résultat...tu recommences toujours sans résultat! changes ton mode de fonctionnement et tourne à l'envers...EUREKA! cheers
orangemeca
MessageSujet: Re: Eclairage TDB faiblard   Eclairage TDB faiblard EmptyJeu 30 Mar 2017 - 20:07
Sauf que pour le coup, je ne vois pas vraiment de rapport avec un quelconque FORMATAGE, car je ne savais même pas qu'il s'agissait de cette molette qui pilotait l'éclairage du TDB ( Je l'ai appris 2 mesages plus haut ), je l'ai manipulé dans un autre contexte et je n'ai pas insisté N fois ?
J'ai découvert également le bouton permettant de régler la pédale de frein, complètement par hasard, au même titre que les boutons derrières le volant :-)
MessageSujet: Re: Eclairage TDB faiblard   Eclairage TDB faiblard EmptyJeu 30 Mar 2017 - 20:26
le rapport est le suivant si je lis et comprend (encore) bien le post... la réponse de Dodge Alsace t'indique que c'est la bonne molette "Cargo" que tu mentionnes mais que pour toi à l'essai "elle allume le plafonnier" et il dit qu'il faut la tourner dans l'autre sens! Surtout ne le prend pas mal...rien de bien grave l'essentiel est d'avoir eu ta réponse! Wink
orangemeca
MessageSujet: Re: Eclairage TDB faiblard   Eclairage TDB faiblard EmptyJeu 30 Mar 2017 - 21:52
Je ne prends rien de mal, mais je ne vois pas matiere à sociologie, j'ai essayé la manette en plein jour et elle allumait le plafonnier, à ce moment là je ne cherchais pas de commande de TDB
mais bon on ne vas pas disgresser des heures, l'essentiel n'est comme tu dis pas là
j'ai il est vrai un peu de mal avec les donneurs de leçon
MessageSujet: Re: Eclairage TDB faiblard   Eclairage TDB faiblard EmptyJeu 30 Mar 2017 - 23:10
MessageSujet: Re: Eclairage TDB faiblard   Eclairage TDB faiblard EmptyVen 31 Mar 2017 - 8:20
http://www.zeblog.co  Susceptible l'ami...je ne suis ni donneur de leçon ni sociologue et ma remarque ne te visais pas directement mais était une simple généralité...si tu veux je peux supprimer mes interventions sur le post, ça ne me pose aucun problème maintenant que tu as réglé le tiens et c'est bien l'essentiel sur un forum! Wink
noproblemo
MessageSujet: Re: Eclairage TDB faiblard   Eclairage TDB faiblard EmptyVen 31 Mar 2017 - 18:25
Je ne vois pas pourquoi tu supprimerai tes interventions....rien de bien grave..... Wink
» Moteur faiblard
» éclairage
» probleme eclairage
» Eclairage
» eclairage interieur
