Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
 Allumage feux Dodge Ram "Canadien"
Loïc68
Loïc68
Allumage feux Dodge Ram "Canadien" Empty
MessageSujet: Allumage feux Dodge Ram "Canadien"   Allumage feux Dodge Ram "Canadien" EmptySam 2 Juin 2018 - 18:28
Bonjour à tous !!
En préambule, je tenais à "justifier" mon absence du forum durant ces derniers mois. Je dis ça car il m'a fallu déranger Rominet pour réussir à me connecter à nouveau. Profil désactivé sans doute ... la honte pour moi. Bref un grand merci à Rominet pour ses réponses rapides et précises.
Après avoir eu le plaisir de vous faire suivre l'importation de mon Dodge Ram, je suis entré peu de temps après dans une phase professionnelle très prenante et je n'ai pas eu le temps pour grand chose d'autre.
Ce mois-ci grand changement. Mon changement professionnel impliquant un changement de domiciliation, j'ai la chance de trouver enfin un lieu d'habitation qui va m'offrir un espace pour garer mon Ram chez moi (avant il était chez un ami car je ne voulais pas le laisser dormir dans la rue ... mon Ram ... pas mon ami Wink ) et un espace pour bricoler même quand il pleut. Le bonheur quoi. Pendant tout ce temps j'ai pu mûrir plein de projets de personnalisation de mon Ram et je vais enfin avoir les moyens matériel de m'y mettre.
Mon post tient à la question de l'allumage des feux dans le cas d'un véhicule importé du Canada. Ce qui est le cas de mon Ram.
J'ai mis du temps à comprendre la nature du caractère "étrange" du fonctionnement de mon allumage de feux. N'étant pas initié à cette question et peu doué pour la chose "électrique", il m'a fallu chercher pas mal d'informations un peu partout.
Le constat est donc le suivant :
1- Contact mis, moteur en marche, commodo phare sur OFF : aucun feux (encore heureux me direz-vous ... )
2- Je relâche le frein de parking, je passe la boîte sur Neutral, commodo phare toujours sur OFF : feux allumés en mode ("Veilleuse"/"Position")
3- Commodo sur "Veilleuse"/"Position" : cela ne change rien ... à part l'allumage des deux petites barres leds installées sous les optiques de phares.
4- Commodo sur "Codes"/"Croisement" : les feux passent effectivement bien dans ce mode (et les Leds restent allumées)
5- Mode "Route"/"Plein phare" : les feux passent aussi dans ce mode (et les leds restent toujours allumées)
Certains se diront peut-être "Ok ... et alors c'est quoi ton problème ?" Laughing
Et bien déjà, je ne comprenais pas comment je pouvais avoir 3 modes d'éclairage avec une ampoule H13 disposant de 2 filaments.
Dans le manuel technique, il est fait référence d'une alimentation Low Beam ( pour les "Croisement") et High Beam (pour les "Route") sous-entendant pas de mode "Position" ... et pourtant.
Après vérification au multimètre, le mode "Position" se fait sur le circuit High Beam ...étonnement de ma part puisque c'est le circuit haute intensité du mode "Route".
Je vérifie donc le mode "Croisement" ; il se fait bien par le circuit Low Beam.
Et le mode "Route" ? ... et bien la vérification donne le mode High Beam comme prévu.
Quid de ce mode "Position" ?? ... la mesure à l'ampérage aux bornes de l'ampoule sur le circuit High Beam me donne : 4 A sur ce fameux mode "Position" et 8 A sur le mode "Route". Le mode "Position" serait donc (sur le même circuit) le mode "Route" à 50% d'intensité ...
C'est à priori une programmation liée à la législation canadienne qui veut que tout véhicule roule avec ses feux allumés.
S'en suit la mise en pratique sur la route ... en France ... mes concitoyens, que je croise en roulant, semblent, pour quelques uns, ne pas apprécier mon mode "feux de position" en plein jour (je subis régulièrement des appels de phare ... )
Je cherche un moyen de déconnecter cet allumage mode "veilleuse" ou à le dériver vers les leds (ce qui serait plus cohérent car ces leds sont somme toute dédiées aux feux de jour)
Au delà d'une astuce sur le faisceau (modification qui m'échappe totalement si tant est qu'elle existe) j'ai lu qu'il s'agirait d'une programmation de l'ordinateur du Ram. Certains propriétaires de Ford Mustang importées du Canada ont mentionné le même désagrément. Il semblerait qu'ils aient résolu le problème avec une connexion OBD2 associée au logiciel Forscan avec une licence étendue qui leur permettrait d'accéder aux paramétrages du véhicule et de modifier ce paramètre "canadien".
D'après mes recherches le logiciel Forscan n'est pas conçu pour la gamme Chrysler.
Bref, cet allumage des mes feux ne me plait pas ... en plus j'ai deux petites barres leds qui finalement n'ont aucun sens au regard de leur mode d'allumage.
Y a-t-il selon vous une solution à cela ?
Loïc
MessageSujet: Re: Allumage feux Dodge Ram "Canadien"   Allumage feux Dodge Ram "Canadien" EmptySam 2 Juin 2018 - 20:44
je pense que tu as 2 options...
la 1ere est de remplacer le module qui commande tout l'éclairage mais c'est pas gagné pour le résultat.
la 2eme, qui me parait être la meilleure, c'est le changement de pays via une valise officielle. Encore faut il la trouver !
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: Allumage feux Dodge Ram "Canadien"   Allumage feux Dodge Ram "Canadien" EmptySam 2 Juin 2018 - 20:52
Tout à fait d'accord avec toi !
En attendant il me reste cette "frustration" ... d'autant plus que ce système d'allumage ne doit pas me permettre d'évolution éventuelle de mes optiques de phare...
MessageSujet: Re: Allumage feux Dodge Ram "Canadien"   Allumage feux Dodge Ram "Canadien" EmptySam 2 Juin 2018 - 20:53
ça a l'air pas clair, mais finalement ça l'est !!!
je n'ai aucune compétence ni info pour toi concernant de la programmation.
mais tu aurais du mesurer la tension au lieu de l'intensité, on pourrait supposer que tu as 6 volts en position et 12 volts en normal.
si c'est le cas, une bidouille électronique simple a mettre en serie sur l'alimentation de l'ampoule serait possible, en dessous 10 volts le courant passe pas, au dessus de 10 volts il passe
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: Allumage feux Dodge Ram "Canadien"   Allumage feux Dodge Ram "Canadien" EmptySam 2 Juin 2018 - 21:11
J'ai bien pensé à cette idée ... sauf que :
1- je n'ai pas idée du dispositif qui permettrait d'ouvrir le circuit en fonction d'une valeur de la tension.
2- j'ai mesuré la tension aux bornes de l'ampoule H13 sur le circuit High Beam. Résultat : 7,5V en mode "Position" et 2,75V en mode "Route" .... avec une ampoule H13 55/60W et tenant compte de la loi d'Ohm ... ben je me demande si mes prises de mesures sont bonnes car du coup je ne comprends pas ces résultats de tension
MessageSujet: Re: Allumage feux Dodge Ram "Canadien"   Allumage feux Dodge Ram "Canadien" EmptySam 2 Juin 2018 - 21:25
attention car il me semble qu'a partir de 2008 c'est multiplexé
Et ce sont aussi des masses dites "flottantes"
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: Allumage feux Dodge Ram "Canadien"   Allumage feux Dodge Ram "Canadien" EmptySam 2 Juin 2018 - 22:02
affraid
Ca y est .... les gros mots ... je suis largué ... il me reste à suivre ton conseil : trouver une valise et quitter le pays ... c'est bien ce que tu m'as dit ? rire
MessageSujet: Re: Allumage feux Dodge Ram "Canadien"   Allumage feux Dodge Ram "Canadien" EmptySam 2 Juin 2018 - 22:37
ha noooon !!
il faut que tu trouves le contenu de la valise RTL et tout s'arrangera
plus sérieusement.... il te faut dégoter un scanner officiel soit un wiPOD, soit un StarMobile ou alors un StarSCAN.
Avec l'un de ces engins, la communication avec le véhicule est totale
Bon courage pour en trouver un près de chez toi !
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: Allumage feux Dodge Ram "Canadien"   Allumage feux Dodge Ram "Canadien" EmptySam 2 Juin 2018 - 23:20
THE BEEAST a écrit:
ha noooon !!
Ben tu vois, il faut que je parte loin de chez moi jocolor
Bon ben n'ayant pas envie de jouer les apprentis sorcier avec les faisceaux électriques de mon RAM je vais continuer à rouler à la canadienne ... en attendant de croiser, un jour peut-être, une valise de communication ... mais en attendant, je sais pas pour vous, mais moi j'ai un RAM multiplexé à la masse flottante ... trop la classe langue 13
Allumage feux Dodge Ram "Canadien" Starsc10
Out of stock ... ah mince ... lol!
» Ram suppression feux de jours canadien
» reglage allumage dodge ram 1996
» Dodge RAM 1500 2003 pas d'allumage ??!
» Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram
» Besoin d'avis problème d'allumage Dodge Caliber
