-50%
69.99 € 139.99 €
 ou ce trouve le purgeur embrayage
ou ce trouve le purgeur embrayage Empty
MessageSujet: ou ce trouve le purgeur embrayage   ou ce trouve le purgeur embrayage EmptyDim 20 Nov 2016 - 13:36
j'aimerais faire la purge de mon embrayage, mais ou se trouve ce fameux purgeur ?
je doit démonter des pièces par le dessus ?, ou c'est plus simple par le dessous.
Si quelqu'un a déjà changer son embrayage doit pouvoir m'aider.
juste que moi c'est u moteur essence il est peut être pas au même endroit que les diesel
Very Happy
MessageSujet: Re: ou ce trouve le purgeur embrayage   ou ce trouve le purgeur embrayage EmptyLun 21 Nov 2016 - 12:01
apparemment personne ne sais lol
MessageSujet: Re: ou ce trouve le purgeur embrayage   ou ce trouve le purgeur embrayage EmptySam 11 Fév 2017 - 12:02
hou hou toujours pas de news, a priori vous le faite jamais
MessageSujet: Re: ou ce trouve le purgeur embrayage   ou ce trouve le purgeur embrayage EmptyDim 19 Fév 2017 - 17:15
Hello
comme cette aprem je me suis couché sous la voiture, j'ai trouvé ce purgeur je met 2 photos
ou ce trouve le purgeur embrayage P1010215
ou ce trouve le purgeur embrayage P1010216
MessageSujet: Re: ou ce trouve le purgeur embrayage   ou ce trouve le purgeur embrayage EmptyDim 19 Fév 2017 - 17:21
Donc il y a bien le bouchon purgeur et la petite molette qu'il faut tourné? sur ma voiture il se trouve du coté gauche à l'avant du coté de la roue.
Maintenant si vous prouvez m'aidé, je branche le petit tuyau sur le purgeur, mais je voudrais savoir c'est avant d'ouvrir la vis faut-il bloquer la pédale d'embrayage dans le bas et la bloquer pour pas quelle remonte
MessageSujet: Re: ou ce trouve le purgeur embrayage   ou ce trouve le purgeur embrayage EmptyDim 19 Fév 2017 - 17:42
Salut Lechti
C'est bien ce que je t'ai dit, le purgeur est par le dessous, alors je ne sais pas la procédure, mais je fais comme ça sur un autre véhicule.
Tuyau fixé sur le purgeur d'embrayage
je met de la pression dans le bocal de frein, (c'est le même réservoir que pour l'embrayage) environ 500gr
puis j'ouvre le purgeur, et j'attend jusque il y a du liquide propre et sans bulles qui sort, puis je referme la purge
Refaire niveau d'huile de frein dans le bocal.
Ensuite essai
MessageSujet: Re: ou ce trouve le purgeur embrayage   ou ce trouve le purgeur embrayage EmptyDim 19 Fév 2017 - 18:54
Hello dodge Alsace
merci pour la combine http://www.zeblog.co
Plus qu'a trouvé le matériel pour moi mettre la pression par le dessus Very Happy Very Happy
et ta caliber bleu elle vas bien ?
MessageSujet: Re: ou ce trouve le purgeur embrayage   ou ce trouve le purgeur embrayage EmptyDim 19 Fév 2017 - 21:13
https://www.norauto.fr/produit/purgeur-de-liquide-de-frein-et-d-embrayage-laser-g4062f_455336.html;pgid=_RCUINlvFq1SR0kmIm.B___00000GE1QxiAA Wink
MessageSujet: Re: ou ce trouve le purgeur embrayage   ou ce trouve le purgeur embrayage EmptyLun 20 Fév 2017 - 1:11
Pas de quoi lechti Wink
Tu devrais trouver en centre auto, des adapteurs prévu pour ça, et a mettre a la place du bouchon d'origine
Oui, le Cali a madame va bien, elle a déjà fait plus de 2000 bornes avec
MessageSujet: Re: ou ce trouve le purgeur embrayage   ou ce trouve le purgeur embrayage EmptyLun 20 Fév 2017 - 9:20
Merci 0473mac
hé bé elle y vas madame http://www.zeblog.co
MessageSujet: Re: ou ce trouve le purgeur embrayage   ou ce trouve le purgeur embrayage EmptyLun 20 Fév 2017 - 15:59
Ben, c'est fait pour rouler le Cali Laughing
MessageSujet: Re: ou ce trouve le purgeur embrayage   ou ce trouve le purgeur embrayage EmptyLun 20 Fév 2017 - 16:02
C'est exactement, ce que j'ai, et ça fonctionne super bien Wink
MessageSujet: Re: ou ce trouve le purgeur embrayage   ou ce trouve le purgeur embrayage EmptyLun 20 Fév 2017 - 17:33
MessageSujet: Re: ou ce trouve le purgeur embrayage   ou ce trouve le purgeur embrayage EmptyMer 22 Fév 2017 - 14:21
Hello
je voulais me commander  cette appareil et zut mon bouchon n'est pas a visser, il est a quart de tour sur l’envers du bouchon c'est 3 petit ergot brrrr
j'ai plus qu'a trouver un appareil par aspiration ou???
MessageSujet: Re: ou ce trouve le purgeur embrayage   ou ce trouve le purgeur embrayage EmptyMer 22 Fév 2017 - 16:05
Alors, soit tu essai de trouver un bouchon adaptateur chez un marchand d'outillage et pièces auto, styla AD.
Ou, tu va a la casse près de chez toi, tu regarde pour trouver un bouchon identique, même voir sur un autre modèle de véhicule, genre VW, Skoda, et compagnie, c'est la même mécanique.
Tu prend ce bouchon, tu perce un trou légèrement plus petit au centre du bouchon, du diamètre de la valve, et tu glisse la valve dedans avec un peu de savon.
ou ce trouve le purgeur embrayage Valve10
MessageSujet: Re: ou ce trouve le purgeur embrayage   ou ce trouve le purgeur embrayage EmptyMer 22 Fév 2017 - 16:08
Hello
Il te suffit de trouver un bouchon de remplacement que tu perceras et qui recevra le raccord du tuyau du purgeur. Wink
Voici le mien: ou ce trouve le purgeur embrayage Purgeu10
MessageSujet: Re: ou ce trouve le purgeur embrayage   ou ce trouve le purgeur embrayage EmptyMer 22 Fév 2017 - 16:44
Hello
oui c'est un bouchon comme ça lol
j'ai regardé sur ebay il sont fou les prix, je vais voir si je trouve ça ailleurs sinon oui c'est la bonne solution
merci les gars
MessageSujet: Re: ou ce trouve le purgeur embrayage   ou ce trouve le purgeur embrayage EmptyMer 22 Fév 2017 - 17:00
Avec les fdp tu en as pour 15€ sur Rockauto Wink
MessageSujet: Re: ou ce trouve le purgeur embrayage   ou ce trouve le purgeur embrayage EmptyMer 22 Fév 2017 - 17:36
Ha merde je viens de regarder et je l'ai pas vu chez rockauto scratch
MessageSujet: Re: ou ce trouve le purgeur embrayage   ou ce trouve le purgeur embrayage EmptyMer 22 Fév 2017 - 19:15
Quelle année ta Caliber?
Je viens de regarder et pas trouver pour ta Cab No pour moi c'est celle ci https://www.rockauto.com/fr/catalog/dodge,2007,ram+1500+pickup,5.7l+v8,1434884,brake+&+wheel+hub,master+cylinder+cap,1728 mais est ce compatible????
MessageSujet: Re: ou ce trouve le purgeur embrayage   ou ce trouve le purgeur embrayage EmptyMer 22 Fév 2017 - 20:04
Mon Caliber 2007
pas grave
» Pneus marque Ling Long (18" 73€)
» J AI TROUVE CA
» Embrayage HS
» PETIT NOUVEAU....
» trouvé!!
