 Code P1757 sur boite auto SRT10
Sly666
Véhicule : RAM 1500 SRT 10 Noir
Code P1757 sur boite auto SRT10 Empty
MessageSujet: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyDim 26 Fév 2017 - 8:13
Salut à tous...
Impossible d'avoir la boite qui rétrograde sur une accélération franche.
Le voyant check vient de s'allumer.. verdict code P1757
J'ai un peu de mal à l'interpréter, c'est le capteur de pression de boite ? ou de position..
geocox66
geocox66
Véhicule : dodge ram . el camino 71
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyDim 26 Fév 2017 - 12:55
alors sur un forum us il en parle il dise que sa peu etre un niveau huile de boite bas. http://www.ramforumz.com/showthread.php?t=73468
Sly666
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyDim 26 Fév 2017 - 13:07
Et merde ! Viens de vérifier le niveau. Semble trop bas !!
Espérons que ça soit aussi simple!!
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyDim 26 Fév 2017 - 13:51
Tu as bien fait le niveau suivant la procédure, moteur tournant, huile de boite chaude, sélecteur sur neutre ?
Sly666
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyDim 26 Fév 2017 - 20:16
Oui ... sauf que je viens de le refaire, la jauge est correct !! Ben merde. J'y perds mon latin.
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyDim 26 Fév 2017 - 21:07
De quand date ta dernière vidange de boite ?
J'ai trouvé ça
https://www.engine-codes.com/p1757_dodge.html
Sly666
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyDim 26 Fév 2017 - 21:19
Je viens d'avoir la voirure, mais d'après les factures 2 ans. Et je pense que véhicule à tracté un peu.
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyLun 27 Fév 2017 - 0:19
Je pense que tu voulais dire "tracté"
Mouais, 2 ans sur facture, mais combien de kms parcourus ?
Le filtre et crépine a l'intérieur de la boite, a t'il été remplacé ?
Car dans le lien, que j'ai mis, il parle d'huile brûlée, donc c'est possible que si l'huile est trop usée, ça peut éventuellement provoquer ce défaut.
Regarde voir, en essuyant la jauge de niveau sur un bout de papier blanc, si elle est encore rouge ou si elle est orangé, et tu en met un peu sur tes doigts en les frottant ensemble, si l'huile sent l’œuf pourri, c'est qu'elle est foutu.
Après le soucis peut venir d'une autre cause, qui est cité dans le lien.
Sly666
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyLun 27 Fév 2017 - 7:38
d'apres la facture dans les 20000 km..
vidange faite chez part plus, j'ai bon espoir qu'il ait changé filtre et crépine (en tout cas c'est noté)..
par contre.. pas de l'ATF+4, mais du yacco..
Je vais tester la couleur et l'odeur et prévoir une vidange avec changement des solénoïde, ca reste achetable et faisable, et puisqu'il faut démonter le carter pour la vidange..
espérons que ca suffise..
il existe un site qui vends le kit vidange avec l'huile, surout l'huile, car le filtre je l'aurais chez rockauto ? pas vraiment envie de l'acheter chez Chrysler plein tarif..
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyLun 27 Fév 2017 - 11:51
Oui, 20000 kms c'est pas énorme.
Ok, tiens nous au courant Wink
Sly666
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyLun 27 Fév 2017 - 12:54
pour l'huile ATF+4, un bon plan pour la trouver ?
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyLun 27 Fév 2017 - 12:55
www.ato24.com
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyLun 27 Fév 2017 - 17:50
Ou alors ici: https://www.dllub.com/310-huile-de-boite-a-vitesse-automatique-atf-4 Wink
Sly666
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyLun 27 Fév 2017 - 18:20
Trop tard .. huile et pièces commandée.
Reste à Faire le job 😀😀
Sly666
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptySam 25 Mar 2017 - 16:23
Bon.... ca sent pas bon..
Huile et tous les capteurs changés.. et verdict, toujours pareil. fait chier..
En fait, je constate que je ne peux plus avoir la premiere vitesse, elle démarre en 2eme tout le temps
et si je force la 1 via le selecteur.. elle fait un bruit pas facile à décrire.. pas du patinage, mais presque..
Suis perdu la.. je ne sais plus quoi regarder..
peut etre le code d'erreur n'est pas vraiment lié, mon souci est plus dans le fait que la premiere vitesse n'est pas accessible ?
Quand je lis ca dans le service manual, il parle de la valve body.. mais je ne vois ce que c'est ?
Code P1757 sur boite auto SRT10 832876Capture
Suis preneur d'avis sur ce coup la.
Sly666
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyLun 27 Mar 2017 - 7:54
en tout cas.. suis preneur de contact si je dois refaire faire cette foutue boite..
dois bien y avoir des societés qui savent ?
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyLun 27 Mar 2017 - 9:31
Il y a un gars qui sait faire ça, mais impossible de me rappeler du nom -'
Cherches sur le forum, son garage a été donné dans un sujet qui parlait de vidange de pont et la personne à retrouve des morceaux en ouvrant pour vidanger. Et c'est justement ce garage qui a tout refait il me semble. Et sur son site jai vu qu'il fesait les boîtes
Sly666
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyLun 27 Mar 2017 - 9:34
je viens de fouiller un peu et passer quelques coups de fils.
http://ats-bva.fr/ (dans le 91)
http://www.atd-france.com/ (dans le 33)
semble pouvoir gérer la boite..
faut que je trouve un endroit pour démonter la bete et stocker la voiture..
Sly666
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyLun 27 Mar 2017 - 15:15
j'ai contacté RECRO (une boite en Lethonie), il ne travail plus en direct pour la France, passe par un intermédiaire.
C'est assez pratique pour la langue et le réglement, mais j'imagine assez facilement que le cout aurait été moindre en direct.
Pas impossible que je passe par eux.
wide
wide
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyLun 27 Mar 2017 - 20:43
Tu as cette société aussi.
http://www.ganzeboom.net/en
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyMar 28 Mar 2017 - 0:17
Tu as performances product dans les Ardennes
Performance Products (Rudy)
Performance Products - RACING ENGINES
Giraumont
08460 SAINT MARCEL
Mobile : 06 83 53 67 05
Tél.: 03 24 59 44 67
http://www.performanceproducts.fr/
Sly666
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyMar 28 Mar 2017 - 7:47
merci pour vos contacts ! j'avance, j'avance ...
basou38
Véhicule : Journey RT
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyMar 28 Mar 2017 - 16:02
Tu as vu ça : https://www.youtube.com/watch?v=RL5vpedeXmw&index=6&list=PLdNJj64JszrdB8b59oKtVxd2Oce3tiuN3 ?
à voir avant reconstruction de la boite.
Sly666
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyMar 28 Mar 2017 - 16:04
tout à fait, et c'est d'ailleurs l'opération que j'ai faite ce WE et qui vu le resultat, m'a ammené à penser que j'ai un souci plus important.
basou38
MessageSujet: Re: Code P1757 sur boite auto SRT10   Code P1757 sur boite auto SRT10 EmptyMar 28 Mar 2017 - 17:22
Tu as changé quoi exactement ?
» probleme boite auto srt10
» Remplacement auto radio sur srt10 2006
» boite manuel/boite auto
» Boite manuel sur boite auto
