 Modèle pont dodge ram 4.7
gregpott
gregpott
Masculin Nombre de messages : 57
Véhicule : dodge ram 5.7
Modèle pont dodge ram 4.7 Empty
MessageSujet: Modèle pont dodge ram 4.7   Modèle pont dodge ram 4.7 EmptyDim 11 Fév 2018 - 22:32
Bonjour
Je voudrais savoir comment je peux déterminer le modèle de pont sur un dodge ram 4x4 4.7 de 2003
Je compte changer pignon et couronne pour changer le couple
D après l étiquette dans la boîte à gants la démultiplication et 3.55 et ça tire bien trop long à mon goût
J ai vu pour passé sur du 4.88 sur rockauto mon problème et de savoir sur si c’est un pont en 8,25 ou 9,25 ou 8 pouce
Voilà ma question si une personne peux m éclairer ça sera super
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Modèle pont dodge ram 4.7   Modèle pont dodge ram 4.7 EmptyLun 12 Fév 2018 - 9:47
Normalement chez Dodge, les ponts des 1500 sont des chrysler 9.25
A part ça, je te conseillerais du 4.10 si tu veux te lancer la dedans. Avec du 4.88 tu vas tirer court ça c'est certain, mais tu va avoir l'impression qu'il te manque une vitesse sur autoroute non ? Laughing
MessageSujet: Re: Modèle pont dodge ram 4.7   Modèle pont dodge ram 4.7 EmptyLun 12 Fév 2018 - 10:07
http://www.zeblog.co avec Herisse
c'est du 9.25 à l'arriere et du 8 à l'avant
Mais fais très attention à ce que tu fais ou fait faire à ce niveau car c'est un travail très minutieux....le moindre défaut ou incompétence, c'est le pont qui pète.
Comme le dit très justement Herisse, un 4.88 est bien trop court sauf si tu as des roues très hautes.
4.10 me parait très bien en partant de 3.55.
tu vas aussi augmenter ta conso puisque tu vas prendre environ 400tr/mn en régime moteur.
En cherchant sur le net, tu trouveras des tableaux de correspondances et calculateurs en fonction du ratio de pont, taille des roues, régime moteur à une vitesse donnée, etc....
gregpott
gregpott
MessageSujet: Re: Modèle pont dodge ram 4.7   Modèle pont dodge ram 4.7 EmptyLun 12 Fév 2018 - 11:50
Bonjour merci pour les infos que vous m’avez donné Alors effectivement sur le 44 ce n’est pas les roues d’origine ce sont des roues en 185 70 17 elles sont un peu plus grande que la taille origine du coup effectivement ça me fait cirer les rapports plus long c’est trop long du coup
A voir 4,10 ou 4.88
gregpott
gregpott
MessageSujet: Re: Modèle pont dodge ram 4.7   Modèle pont dodge ram 4.7 EmptyLun 12 Fév 2018 - 16:35
Pardon 285/70/17
» mes Ram
» Amortisseurs dodge dakota Dernier modele
» Modele de lettre pour commander votre Dodge au Pere-Noel
» pont arriere dodge durango ?
» Quel modèle de poste autoradio avec écran pour Dodge Caliber
