 Fuite d huile entre boite et moteur
Tig33380
Véhicule : Journey SXT de 2008
MessageSujet: Re: Fuite d huile entre boite et moteur    Mer 5 Avr 2017 - 17:56
Visuellement je vais vérifier et ensuite je vais voir si y a pas une autre solution que de tout démonté
Tig33380
MessageSujet: Re: Fuite d huile entre boite et moteur    Sam 8 Avr 2017 - 15:04
Bonjour à tous
Suite de l histoire
Le callage de la boite comme sur la doc n est pas grave le plus grave que je ne savait pas ç est que sur le volant moteur il y a un petit détrompeur que si on ne le dit pas on ne le voit pas
Du coup au remontage j avais merdé et à cause de ma faute je vais devoir aller chez un socialiste de la boite auto
Dans mon malheur j ai fait une grosse découverte puisque le gars chez qui je vais aller travaillait pour Dodge Bordeaux et donc connaît la boite par coeur et il est super sympa il ma donné pleins de conseils
Ça société c'est solution transmission et ne fait que les boites auto
Du coup maintenant je suis au top mais J aurais préférer être au top avant de faire la connerie
Je vous tiens au courant des suites et si je peut mettre une ou deux photos et voir avec tois basou pour un petit tutoriel sur le démontage de cette boite
A plus
basou38
Masculin Nombre de messages : 345
Véhicule : Journey RT
MessageSujet: Re: Fuite d huile entre boite et moteur    Sam 8 Avr 2017 - 15:22
Salut
Merci pour ton retour.
Du coup les "crocs" du volant moteur n'étaient pas correctement emmanchés dans la cloche d'embrayage ? il y a en effet un "croc" plus petit que les autres qui va contre le ressort d'embrayage.
Cette erreur a fait des dégâts sur la boite / volant ? Pourquoi est-tu obligé d'aller voir un spécialiste ?
Merci d'avance pour les photos, avec dan13, vous allez pouvoir faire un dossier très très complet sur cette boite ;-)
Tig33380
MessageSujet: Re: Fuite d huile entre boite et moteur    Sam 8 Avr 2017 - 16:04
Oui ç est ça le deteompeur en fait mais J avais pas fait attention du coup quand J ai reacouple tous ça l ambrayage a du morfler du coup faut redemonter pour vérifier l ambrayage et après avoir tout démonter et remonter 2 fois J en ai un peut marre
Mais du coup je suis au top et surtout pas près de le refaire pour deux raison la première je vais sûrement avoir un ambrayage tout neuf (à cause de ma connerie) et la deuxième si J ai encore un pépin je revend la bête
basou38
MessageSujet: Re: Fuite d huile entre boite et moteur    Lun 10 Avr 2017 - 11:11
Avec un peu de chance, il n'y a pas grand chose ! Very Happy
ton gars de dodge bordeaux t'a donné quels conseils sur cette boite ?
Tig33380
MessageSujet: Re: Fuite d huile entre boite et moteur    Lun 10 Avr 2017 - 14:14
Bonjour
Oui comme par exemple toujours faire le niveau de la boite moteur tournant jusqu au filet d huile qui sort par la vis de niveau et c est tout
Moteur tournant parceque le niveau baisse et ça évite de rajouté de l huile attention à la surpression
Tig33380
MessageSujet: Re: Fuite d huile entre boite et moteur    Lun 10 Avr 2017 - 14:17
Si tu as des questions basou n hésite pas je lui demanderai quand je le verrai
Tig33380
MessageSujet: Re: Fuite d huile entre boite et moteur    Mar 25 Avr 2017 - 22:32
Bonjour à tous
Suite de l'affaire , alors après redemontage de la boite par le pro il a trouvé le double embrayage voile ce qui fait qu'il ne colle pas au volant moteur correctement donc pas de motricité
Il doit me tenir au courant savoir si tout est à changer ou si on peut changer qu'une partie
Je vous tiens informé pour la suite
» Fuite d'huile entre bloc moteur et cloche d'embrayage
» fuite d huile entre cardan et boite ????
» Fuite d'huile (de boite) !
» fuite entre pont et boite - et entre boite et moteur - k100 ®
» [ Opel frontera 2.5 tds an 1997 ] fuite d'huile a la liaison moteur/boite
