Nombre de messages : 38 Age : 45 Localisation : 91 Véhicule : Dodge nitro 2.8 r/t Date d'inscription : 12/04/2010
Sujet: Vibrations 90 km/h Ven 30 Juin 2017 - 18:36
Bonjour a tous depuis 1 mois et demi je suis passé du caliber au nitro . Très heureux de mon achat il s'agit d'un nitro r/t 2008 en boite auto avec 63000 kms au compteur. Neanmoins je me suis rendu compte qu'entre 80 et 100 km/h une vibration se fait ressentir comme un sautillement . La voiture tire a droite ( des fois que ça puisse avoir un rapport ) . Je m'en remet a vous pour regler ce probleme merci a vous ✌
Sujet: Re: Vibrations 90 km/h Ven 30 Juin 2017 - 18:42
Equilibrage et parallelisme et peut être vérifier ton circuit de freinage.Un choc sur un trottoir suffit à dérégler le train avant.
kodehider
Sujet: Re: Vibrations 90 km/h Ven 30 Juin 2017 - 18:47
Merci pour la reponse rapide je vais commencer par ça on m'a parler aussi de rotule de direction ... Possible ou non ?
Sujet: Re: Vibrations 90 km/h Ven 30 Juin 2017 - 18:55
Possible, par contre si le kilométrage que tu annonces est exact ça me semble un peu précoce. Le Nitro est un véhicule particulièrement robuste. J'ai changé un roulement avant vers 120.000. Un garagiste sérieux va le mettre sur chandelle ou autre et il te dira si c'est le cas. J'ai toujours eu des 4X4 et je connais les problèmes de vibrations sur des ponts rigides. Je me souviens plus mais à 90 c'est devant(?) et 110 derrière(?) ...ou le contraire, Bref! Surtout que sur le Nitro il n'y en a qu'un
kodehider
Sujet: Re: Vibrations 90 km/h Ven 30 Juin 2017 - 18:59
J'ai l'impression que c'est devant ... Des que je passe a plus de 100 il n'y a plus de vibrations
Sujet: Re: Vibrations 90 km/h Ven 30 Juin 2017 - 19:03
Les plombs d'équilibrage ont du sauter ou ta jante a pris un coup. Normalement problème vite réglé.
kodehider
Sujet: Re: Vibrations 90 km/h Ven 30 Juin 2017 - 19:14
Ok super je vous tient au courant merci
Nombre de messages : 7157 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
Sujet: Re: Vibrations 90 km/h Ven 30 Juin 2017 - 20:00
regarde aussi l'état de tes pneus, une hernie suite à un choc sur un trottoir peut aussi engendrer des vibrations...
Sujet: Re: Vibrations 90 km/h Ven 30 Juin 2017 - 20:34
