fekri
Nombre de messages : 31 Age : 39 Localisation : bruxelles Véhicule : journey Date d'inscription : 13/12/2016
| Sujet: Caméra avant Jeu 19 Jan 2017 - 20:56 | |
| Bonjour, J'aimerai savoir si c'est possible de brancher une caméra à l avant sur le dodge journey svp ? Étant donné que j'ai déjà la caméra à l'arrière mais sans le radar de recule
Merci et bonne soirée
Nombre de messages : 7142 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: Caméra avant Jeu 19 Jan 2017 - 21:19 | |
| "ESK QLQ1C6CPO6BL2BRCH1KMERAALAVENSURLEDODGJOURNESVPVUKEGDJALA KAMERAALARIERSENRADAR" Un peu de ponctuation s'il te plais et je suis sur que quelqu'un te donnera la solution . |
fekri
| Sujet: Re: Caméra avant Jeu 19 Jan 2017 - 22:01 | |
| Oups je ne me suis pas rendu compte désoler |
smouf123
Nombre de messages : 506 Age : 38 Localisation : Mirebeau (86) Véhicule : journey 09 Date d'inscription : 14/11/2016
| Sujet: Re: Caméra avant Ven 20 Jan 2017 - 13:18 | |
| achètes une gopro, fais un trou dans le P-C et un écran déporté dans l'habitable |
| Sujet: Re: Caméra avant Ven 20 Jan 2017 - 15:06 | |
| ça sert a quoi? a l'avant _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
fekri
| Sujet: Re: Caméra avant Ven 20 Jan 2017 - 16:16 | |
| En faite ces super utile en cas d'accident et en même temps ces une sécurité pour le pare-choc lors du stationnement et des manoeuvres
En fait ces la même utilité que celle à l'arrière |
smouf123
| Sujet: Re: Caméra avant Ven 20 Jan 2017 - 16:18 | |
| caméra sur tdb alors. ça évite le vol facile. Et pour en cas d'accident, elle sera "protégée", et il faut prévoir un enregistrement. |
fekri
| Sujet: Re: Caméra avant Ven 20 Jan 2017 - 16:40 | |
| Oui je connais c module c super utile mais malheureusement tu a pa une vue en direct de la limite de ton pare choc comme avec la caméra de recul |
smouf123
| Sujet: Re: Caméra avant Ven 20 Jan 2017 - 16:52 | |
| des rétroviseurs pour caravane sur le bout de capot dirigés vers l'avant |
| Sujet: Re: Caméra avant Ven 20 Jan 2017 - 17:30 | |
| oui pour les accidents a l'intérieur la dashcam, mais pour voir le par choc _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
fekri
| Sujet: Re: Caméra avant Ven 20 Jan 2017 - 17:36 | |
| On peut pas raccorer le même style de caméra à l'avant que ce qu on utilise à l arrière ?
Du style quand on est en 1er elle s'enclenche ou bien en appuyant sur un bouton
Il me semble que Ford a fait ça sur la galaxie |
smouf123
| Sujet: Re: Caméra avant Ven 20 Jan 2017 - 18:08 | |
| à moins de mettre une caméra prévue pour l'arrière devant, mais il n'y aura pas de split de l'écran. c'est l'un ou l'autre
| Sujet: Re: Caméra avant Ven 20 Jan 2017 - 20:40 | |
| - smouf123 a écrit:
- à moins de mettre une caméra prévue pour l'arrière devant, mais il n'y aura pas de split de l'écran. c'est l'un ou l'autre
Negatif, sur mon ram j'ai un boitier qui me permet de switcher d'une cam à l'autre avec 4 port de cam . C'est du Kenwood je posterai une photo du boitier demain |
smouf123
| Sujet: Re: Caméra avant Sam 21 Jan 2017 - 14:53 | |
| Oui en ajoutant, pas d'origine |
| Sujet: Re: Caméra avant Sam 21 Jan 2017 - 15:13 | |
| Oui effectivement d'origine cela ne marchera pas Voici quand même la photo du boitier (qui est poussiéreux et mal intégré ) |
| Sujet: Re: Caméra avant Dim 22 Jan 2017 - 11:03 | |
| Comment ça marche, je vois pas _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Caméra avant Dim 22 Jan 2017 - 15:36 | |
| Quand je suis en mode cam sur l'écran du gps , je peux sélectionner La cam 1 ou la deux , il n'y a que deux cam branchées donc le ca3 et ca4 sont libre. |
| Sujet: Re: Caméra avant Dim 22 Jan 2017 - 15:57 | |
| ha bien vu ce boitier merci _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
fekri
| Sujet: Re: Caméra avant Dim 22 Jan 2017 - 18:33 | |
| c une tres bonne alternative
et les branchement c plutot facil ou faut faire appel a un électricien ? |
| Sujet: Re: Caméra avant Dim 22 Jan 2017 - 18:52 | |
| Là je peux pas t'aider ,j'ai acheter le ram avec .
smouf123
| Sujet: Re: Caméra avant Lun 23 Jan 2017 - 14:08 | |
| ça doit rester du plug&play. tu branches et en fonction de ce que tu choisis au bouton, il balance le flux vidéo. |
fekri
| Sujet: Re: Caméra avant Mar 24 Jan 2017 - 15:52 | |
| Apparemment le seul moyen de brancher une caméra sur la voiture serait avec le lockpick ?? En plus il coûte 350 euro 😥
Peut être que quelqu'un sur le forum aurait une autre solution?
smouf123
| Sujet: Re: Caméra avant Mar 24 Jan 2017 - 16:10 | |
| ici |
Loïc68
Nombre de messages : 491 Age : 56 Localisation : Lorient Véhicule : 2008 Dodge RAM 1500 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 16/12/2016
| Sujet: Re: Caméra avant Mer 25 Jan 2017 - 10:51 | |
| Il existe un petit système avec un switch d'entrée vidéo muni d'un bouton commutateur permettant d'activer une caméra avant (20 à 40€ en fonction des sites) Tuto ici |
| Sujet: Re: Caméra avant | |
