 probleme de boite auto
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
thomas
Véhicule : dodge journey
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Mer 15 Mar 2017 - 15:44
Petite question : si je change la batterie, il faut une sauvegarde memoire ?
smouf123
Masculin Nombre de messages : 486
Véhicule : journey 09
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Mer 15 Mar 2017 - 15:59
tu veux sauvegarder quoi? Very Happy
oui tout est sauvegardé, j'ai changé la mienne et le compteur n'est pas descendu à 0km rabbit
http://www.tomgraphx.tk
thomas
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Mer 15 Mar 2017 - 16:10
Ben sur les tutos ils branchent une "memory saver" sur la prise OBD pour pas que les capteurs ou je ne sais quoi se reset 😜
smouf123
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Mer 15 Mar 2017 - 16:17
j'ai toujours changé les batteries sans ça.... au pire tu branches des cables sur les parties dispo dans le capo avec une autre batterie le temps de procéder au changement, le chargeur de batterie peut faire office si c'est pas un "numérique" qui ne fait rien s'il ne détecte pas ce qu'il faut.
basou38
Masculin Nombre de messages : 357
Véhicule : Journey RT
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Mer 15 Mar 2017 - 17:19
ça peut pas faire de mal à ta boite auto si elle se reset !
thomas
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Mer 15 Mar 2017 - 18:22
Je vous dit ça ce week end 😜
smouf123
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Mer 15 Mar 2017 - 18:42
Voila, donc si ta boitoto fait risette et non reset, arrête les champis lol!
Masculin Nombre de messages : 10111
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Mer 15 Mar 2017 - 20:28
Y auras les stations radio a remettre Very Happy
Masculin Nombre de messages : 8892
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Mer 15 Mar 2017 - 20:33
Pas dis...quand je débranche ma batterie je perds pas les stations.... Wink
basou38
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Mer 15 Mar 2017 - 20:43
Oui juste l'heure saute, pas les stations.
smouf123
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Mer 15 Mar 2017 - 21:47
Et encore, l'heure se remet automatiquement avec le GPS ou le RDS
thomas
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Sam 18 Mar 2017 - 13:22
Bon ca se complique ...
Je change la batterie ce matin, je vais pour demarrer ... rien.
Je branche la valise ... rien pas de défaut. Je reset les codes au cas ou ... je démarre... et ca marche !
Ok je cherche pas à comprendre je vidange (un enorme merci à basou38 pour le tuto et un tas d'insultes à l'ingenieur qui a inventer les clips !!!)
Je remonte tout, je mets la cléf ... ca demarre pas
J'avoue que je suis découragé là ...
thomas
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Sam 18 Mar 2017 - 14:11
Et ca a démarré nickel pour chauffage de l'huile avant vidange et démarré nickel pour chauffage de l'huile neuve.
Je comprend pas ...
thomas
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Sam 18 Mar 2017 - 14:41
Aitre info : l'huile usagé je l'ai remit dans les bouteilles vides ...
8 litres ? C'est normal ?
basou38
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Sam 18 Mar 2017 - 15:08
8 litres c'est beaucoup et pas normal.
Une vidange a déjà été faite ?
thomas
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Sam 18 Mar 2017 - 15:33
Aucune idée... je pense pas
thomas
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Sam 18 Mar 2017 - 15:39
J'ai mit 5,5l j'ai fais chauffer, j'ai dévissé la vis de niveau (un peu d'huile a coulé pendant quelques minutes) puis j'ai remis le reste de l'huile (7 litres) mais rien n'est sorti par la vis de niveau.
J'ai refermé car tu avais dit pas plus que 7 litres
basou38
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Dim 19 Mar 2017 - 11:12
oui parfait !
Elle ne démarre toujours pas ?
thomas
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Dim 19 Mar 2017 - 14:08
Ben hier non ... ce matin je met la clef, elle demarre nickel ...
Bon par contre je met le levier sur R et la marche arrière s'enclenche, je met sur D et la marche avant s'enclenche, je remet sur R et la ca ne s'enclenche plus.
Symptômes idem qu'avant la vidange ...
2 solutions :
4800€ la refection complete de la boite et vente de la voiture a 10-12 000 €
Vente en l'état ... 4000 € ?
Vous feriez quoi ?
smouf123
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Dim 19 Mar 2017 - 14:36
Personnellement, je répare et garde
basou38
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Dim 19 Mar 2017 - 21:16
Passes par RECRO (2760€) et après tu vois en fonction.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
