 probleme de boite auto
thomas
Véhicule : dodge journey
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Lun 27 Fév 2017 - 13:10
Bon, reçu l'huile et filtre que aujourd'hui ... Du coup vidange week end prochain ;-)
petite question : ou se trouve la batterie ?
smouf123
Masculin Nombre de messages : 486
Véhicule : journey 09
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Lun 27 Fév 2017 - 13:18
dans l'aile avant gauche ^^
http://www.tomgraphx.tk
smouf123
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Lun 27 Fév 2017 - 13:20
thomas
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Lun 27 Fév 2017 - 13:38
mdr je l'ai cherché partout !!!
thomas
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Sam 11 Mar 2017 - 17:49
Bon ... j'ai tout fait comme le tuto, la boite à air, depose du cache moteur, retirer la roue, voiture droite et callée ... elle demarre plus !!!!
11,7 V à la batterie 😢
Je branche les fils (merci dodge pour la batterie dans l'aile 😡)
Mais rien ... le tableau s'allume , tout , mais ya pas d'allumage !
Même pas un toussotement du demareur ...
Que faire ?
smouf123
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Sam 11 Mar 2017 - 22:20
Les fils, t'as branché à quoi ?
smouf123
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Sam 11 Mar 2017 - 22:26
T'es pas obligé d'aller brancher dans l'aile,  tu peux mettre sur la borne rouge sous cache et pour le neutre,  là où c'est relié à la carrosserie
Si en tournant la clé ça fait clic et rien, batterie Hs oui. Au pire le démarreur mais bon ça m'étonnerait
mac.braco
Masculin Nombre de messages : 461
Véhicule : Dodge Journey R/T
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Sam 11 Mar 2017 - 22:41
salut
11.7 c'est trop peu il te faut un bon 14 pour ton Journey, recharge pour voir et sinon c'est une new batterie rien
http://www.facebook.com/pages/Wood-Curl-3D/537728732908739
thomas
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Dim 12 Mar 2017 - 1:34
Fils branchés sur la borne sous cache, sans résultat ... du coup je me suis brancher sur la baterie en direct ... sans resultat non plus. Je me demandais si il fallait pas recharger et reinitialiser tous les capteurs.
Batterie en charge, je vous dit demain
smouf123
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Dim 12 Mar 2017 - 14:20
oki, mais t'as branché quoi? un chargeur ou un booster?
le charger ne va rien faire pour l'aider à démarrer.
Je garde toujours l'ancienne batterie (qui a toujours un peu de jus), rechargée à bloc et le branche en cas de problème Smile ça me fait un booster maison
basou38
Masculin Nombre de messages : 357
Véhicule : Journey RT
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Dim 12 Mar 2017 - 14:45
tu en est où dans l'étape du tuto exactement ?
thomas
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Dim 12 Mar 2017 - 16:25
J'ai brancher un chargeur (moto, j'avais que ca sous la main) et j'ai gagné que 1v cette nuit, 12,7 au lieu de 11,7v
Je récupère un "vrai" chargeur demain pour voir.
Ce qui est étonnant c'est qu'il ne se passe rien au niveau du demareur quand je tourne la clé.
Le tableau de bord s'allume bien.
Comme si il y avait un un truc electonique qui dit : ya pas assez de jus on coupe tout 😜
Sinon j'en étais à l'étape démarrage du moteur pour chauffer l'huile avant de vidanger : roue et cache moteur/passage de roue déposés, boite à air deplacée pour accès à la vis de remplissage, voiture calée droite ...
thomas
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Dim 12 Mar 2017 - 16:27
J'ai brancher la batterie de la fiesta de ma femme aussi (moteur allumé) ... rien
smouf123
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Dim 12 Mar 2017 - 16:49
oui si ta batterie ne délivre pas assez de jus (d'ampérage plutôt) ça ne fera même pas bouger le démarreur donc c'est pour ça que tu n'as rien, juste un "clic" Smile
smouf123
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Dim 12 Mar 2017 - 16:50
bien branchée je suppose?
thomas
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Dim 12 Mar 2017 - 17:51
Ben rien a prit feu en tout cas 😜
Normalement oui , + sur + et -sur - en essayant d'avoir un max de contact entre les pinces et les cosses pour que l'amperage passe
thomas
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Dim 12 Mar 2017 - 17:53
Non pas de click, rien ...
smouf123
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Dim 12 Mar 2017 - 18:16
pour ne pas inverser les pôles oui je me doute bien mais si par exemple tu as des pinces comme j'ai (en premier prix) tu n'as qu'un seul coté de pince avec une partie cuivre donc si c'est mal mis....
Fiesta.... tu risques de bousiller sa batterie aussi Very Happy J'ai eu le tour avec celle d'une astra essence, moteur à 400trs/min pour démarrer l'insignia... la grosse a pu démarrer mais l'astra plus rien Very Happy HS
basou38
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Dim 12 Mar 2017 - 18:27
Que donne le Diag actuellement ? Bizarre quand même. Ce n'est déjà pas l'antidémarrage car le moteur se lance quelques secondes avant de couper dans ce cas là
Essaye de brancher un gros diesel avec de bons cables pour voir.
smouf123
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Dim 12 Mar 2017 - 18:29
question con....
le manche à balais est bien sur (P) ? sinon, ça démarre pas
thomas
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Mar 14 Mar 2017 - 20:45
Oui le manche est bien sur P 😜
24h de charge et 12,5V à la batterie 😢
Toujours pas le moindre soupçon de bruit qui pourrait faire penser que ca peut démarrer 😢
Quelqu'un a-t-il la référence de cette ... batterie ?
smouf123
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Mar 14 Mar 2017 - 22:27
celle d'origine est une mopar de 800A en intensité de démarrage.... si tu veux la même c'est un peu plus de 200€.
J'ai acheté une varta sur batteriemegastore ,ce modèle
C'est limite car elle ne donne que 540, les autres sont plus grandes et je ne sais pas si elles logent dans le socle...
thomas
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Mer 15 Mar 2017 - 7:56
C'est limite mais ca fonctionne quand même ?
smouf123
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Mer 15 Mar 2017 - 10:20
oui, 'est ce que j'ai
un peu de mal en hiver mais démarre tout de même
Masculin Nombre de messages : 10111
MessageSujet: Re: probleme de boite auto   Mer 15 Mar 2017 - 10:36
si il n'y a pas assez de jus l'anti démarrage ne donne pas l'ordre au calculateur.
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
