 demontage demi arbre de roue
niko59
Véhicule : dodge charger 440 SE & chrysler 300C
demontage demi arbre de roue Empty
MessageSujet: demontage demi arbre de roue   demontage demi arbre de roue EmptyLun 26 Déc 2016 - 23:57
Salut les gars, je trouve pas d'info sur le démontage des demi arbre de roue AR sur un ram de 2002, j'ai les roulements à changer et forcement il y a deux modèles différents donc je dois démonté avant de passé commande ...
MessageSujet: Re: demontage demi arbre de roue   demontage demi arbre de roue EmptyMar 27 Déc 2016 - 8:50
Salut,perso.je peux rien pour toi,as-tu regardé sur le net?
Bonne route
willram
willram
MessageSujet: Re: demontage demi arbre de roue   demontage demi arbre de roue EmptyMar 27 Déc 2016 - 10:02
Salut
Regarde sur le lien avec ton N° VIN
http://www.mymoparparts.com/
Il y as des vues éclatés
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: demontage demi arbre de roue   demontage demi arbre de roue EmptyMar 27 Déc 2016 - 11:59
Je ne sais pas si cela peut t'orienter :
Ca c'est un lien vidéo sur un Dodge 98
https://www.youtube.com/watch?v=pHYCCyzE6DI
Sinon concernant le 2002 tu peux télécharger le manuel d'atelier (à partir de la page 93 pour l'axe arrière) et le Parts Manual 2002 :
-http://www.mediafire.com/view/adl1n4fe7w55dj4/2002_Dodge_Ram_Parts_Manual.pdf
-http://www.mediafire.com/view/xz8lnbyphpud72d/2002_Ram_1500_Service_Manual.pdf
Pour les modalités de téléchargement se référer à mon post https://dodge.forumpro.fr/t10567p50-manuel-ram-1500
sinon pour les pièces :
http://www.chryslerparts.net/oem-chrysler-parts.html
ou
http://www.factorychryslerparts.com/
mais le lien de Willram me semble mieux avec le VIN s'est direct.
MessageSujet: Re: demontage demi arbre de roue   demontage demi arbre de roue EmptyMar 27 Déc 2016 - 12:19
Merci pour le lien moparparts, je connaissais pas et c'est vraiment pratique ! Depuis le temps que je cherchais les vue éclaté..
niko59
MessageSujet: Re: demontage demi arbre de roue   demontage demi arbre de roue EmptyMar 27 Déc 2016 - 12:24
merci les gars, je vais m'occuper de ça se soir Wink
Loïc68
Loïc68
MessageSujet: Re: demontage demi arbre de roue   demontage demi arbre de roue EmptyMar 27 Déc 2016 - 12:35
Bon courage à toi
willram
willram
MessageSujet: Re: demontage demi arbre de roue   demontage demi arbre de roue EmptyJeu 29 Déc 2016 - 19:38
De rien je l'ais découvert y as pas longtemps en cherchant la rèf du filtre à huiles Mopar
» impossible de démonter demi arbre de roue ar
» Remplacement amortisseurs et rotules demi-train avant
» arbre roue arriere
» Un an et demi de bonheur
» Un petit bilan?
