Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 comment on change un cardan ??
pacini yann
comment on change un cardan ?? Empty
MessageSujet: comment on change un cardan ??   comment on change un cardan ?? EmptyLun 5 Aoû 2013 - 13:22
bonjours a tous si vous pouvez m'aider, je n'ai pas trouvé de sujet la dessus j'aimerai changer le cardan avant gauche si vous pouvez m'indiquer la marche a suivre si qq qu'un a déjà effectué la réparation merci d'avance
Sgonzo
Véhicule : Dodge Nitro R/T 2.8 crd de 2007
MessageSujet: Re: comment on change un cardan ??   comment on change un cardan ?? EmptyMer 18 Jan 2017 - 15:20
Et hop, je déterre ce sujet ! lol!
Moi aussi ca m'intéresse de savoir comment changer le cardan avant gauche ... Personne ?
MessageSujet: Re: comment on change un cardan ??   comment on change un cardan ?? EmptyMer 18 Jan 2017 - 15:53
je me permet de répondre MAIS je rpécise que je ne connais pas le véhicule.
Pour synthétiser :
1° il faut sortir la fusée
2° vérifier si le cardan (côté boite) est vissé par l'extérieur sur un autre cardan qui lui reste dans la boite ou si le cardan complet rentre dans la boite.
car si le cardan s'insère dans la boite, il faudra la vidanger au préalable et prévoir de refaire son niveau ensuite.
3° retirer le cardan (en fonction de l'architecture de la suspension, il y aura peut être une fourchette d'amortisseur à démonter avant pour sortir le cardan complet).
C'est pour changer un soufflet ?
Sgonzo
MessageSujet: Re: comment on change un cardan ??   comment on change un cardan ?? EmptyMer 18 Jan 2017 - 16:10
Pour synthétiser :
Merci pour ta réponse.
C'est pas un problème de soufflet. J'ai un très gros bruit de roulement sur mon Nitro et a priori ça viendrait du cardan ( beaucoup moins de bruit qd je tourne à droite et au freinage : il se tait qd il est sous pression !).
Je dois faire faire une vidange de boite justement ... je crois que je vais le faire changer en même temps ...
MessageSujet: Re: comment on change un cardan ??   comment on change un cardan ?? EmptyMer 18 Jan 2017 - 16:36
effectivement, tu peux en profiter Wink
» comment changé son compresseur de clim
» Soufflet cardan
» cardan avant gauche qui "craque" lorsque je braque
» Soufflet de cardan HS
» Cardan HS côté boite
