-40%
29.99 € 49.99 €
 Levage RAM 1500
Masculin Nombre de messages : 9171
Levage RAM 1500 Empty
MessageSujet: Levage RAM 1500   Levage RAM 1500 EmptyJeu 11 Juin 2020 - 15:36
Bonjour a tous
Qui à déjà levé un RAM 1500 au moyen d'un pont ciseau ? . Ce n'est pas le tonnage qui m’inquiète puisque c'est un pont de 3200 kg , mais ce sont les points de levage . Si on s'en réfère au manuel  (mais c'est pour le cric ) on ne peut pourrai pas lever au niveau du châssis et emplacement de levage sur le pont .
Merci de vos réponse .
Levage RAM 1500 Strato10
MessageSujet: Re: Levage RAM 1500   Levage RAM 1500 EmptyVen 12 Juin 2020 - 8:29
jamais fait avec un pont ciseau.
Je fais tout mon entretien et je lève toujours, au niveau avant, sous le support/renfort de train avant sous le moteur, et arrière : au niveau des arbres de chaque côté du pont.
vu la largeur du ram, par rapport au ponts "traditionnels" tu ne peux pas lever directement le chassis ? avec des cale en plastiques durs habituellement utilisé en garage pour lever et bien le mettre en appuie et à niveau ?
MessageSujet: Re: Levage RAM 1500   Levage RAM 1500 EmptyVen 12 Juin 2020 - 23:25
D’après ce que j'ai vu sur internet , on ne peut pas lever sur le châssis à l'endroit ou je peux poser les patins sur le pont . les rampes de mon pont font 1500 mm de longueur , c'est à dire que je lèverai 2800 kg et 5800 mm avec 4 patins sur 1500 mm , ça me fait un peut peur .
MessageSujet: Re: Levage RAM 1500   Levage RAM 1500 EmptyLun 15 Juin 2020 - 11:32
effectivement, si tes rampes ne font "que" 1m50 de long, c'est un peu court ou tu as intérêt à bien placer le centre de gravité pour éviter que le Ram ne bascule. (attention l'arrière est trèèèès léger sur un ram)
MessageSujet: Re: Levage RAM 1500   Levage RAM 1500 EmptyLun 15 Juin 2020 - 23:35
Oui , comme tu dis , il faut pas se louper pour le centrage , je pense que je vais oublier cette idée .
MessageSujet: Levage RAM 1500   Levage RAM 1500 EmptySam 3 Oct 2020 - 15:19
Pour poser un RAM sur cric ou chandelle ,
voila une photo trouvé sur un tuto MOPAR . Je trouve ça pas clair .
Levage RAM 1500 Cric_r10
La photo sur la notice officielle . Pas clair non plus
Levage RAM 1500 Cric_r11
MessageSujet: Re: Levage RAM 1500   Levage RAM 1500 EmptySam 3 Oct 2020 - 17:26
c'est vrai que ça semble etre un probleme le levage du ram.
quand je change de roue, je lève tout un coté d'un coup en positionnant mon cric roulant sous le longeron, en intercalant un carré de bois dur et long de 50 cms pour repartir la charge sur le longeron.
les longerons me semblent quand même suffisamment costauds pour lever le bestiau, au moins pour un coté a la fois.
dans mon cas il n'y a pas de risque d'instabilité, car les 2 autres roues sont bien a plat par terre.
du coup ça leve les 2 roues de chaque coté en même temps et sans problème de "déformation" apparente ou de "force déformante" éventuelle, en tout cas visuellement.
par extension, avec ton pont ciseau, tu pourrais imaginer une pièce intercalaire entre les points d'appui de ton pont et les longerons du RAM, genre un cadre rigide en acier et bois, bien étudié en terme de centre de gravité.
MessageSujet: Re: Levage RAM 1500   Levage RAM 1500 EmptyDim 4 Oct 2020 - 23:51
J'ai déjà des traverses de 3T qui me servaient pour le Nitro . Çà devait aller pour le RAM mais uniquement pour l'avant ou l’arrière , je ne pourrai pas lever l'ensemble sur 1,5m , trop dangereux .
Levage RAM 1500
» cric de levage
» Localisation crochet levage moteur
» Levage d'un dodge avec cric
» New Ram 1500
» mon ram 1500
