-39%
1190 € 1950 €
 clef journey
Manu
Véhicule : JOURNEY SXT
clef journey Empty
MessageSujet: clef journey   clef journey EmptyMar 26 Aoû 2014 - 8:53
Bonjour à tous hier j'ai fait tomber ma clef du dodge dans de l'eau elle est morte (snif ) j'ai toujours l'autre mais esc ce que quelqu'un pourrait me dire ou je peux en acheter une neuve sans passer par le concessionnaire
par avance merci
clef journey Empty
MessageSujet: Re: clef journey   clef journey EmptyMar 26 Aoû 2014 - 9:30
Salut
Pas de chance, hein ?  Mad
Une clé tu peux en acheter sur Internet, ce n'est pas ça le pb. Le pb c'est qu'il t'en faut deux clés pour pouvoir en programmer une nouvelle. C'est dans le manuel. Donc, à mon avis tu seras obligé de passer par un concessionnaire.
Je vais t'en chercher une clé sur le net, au cas où. Tiens-nous au courant de la suite.
Manu
clef journey Empty
MessageSujet: Re: clef journey   clef journey EmptyMar 26 Aoû 2014 - 9:34
Comme tu dis pas de chance et merci de ta réponse je sais qu'il faut une clef pour programmer la 2 eme et que de  toutes les façons je passerai par la case concessionnaire mais si je peux économiser sur la clef car ils vont me voire arriver de très loin !
a+
clef journey Empty
MessageSujet: Re: clef journey   clef journey EmptyMar 26 Aoû 2014 - 11:29
voici sur ebay : Oem Remote Fobik Key For Dodge
clef journey Empty
MessageSujet: Re: clef journey   clef journey EmptyMar 26 Aoû 2014 - 11:38
et voici la procédure pour programmer une clé, mais comme je l'ai déjà dit,  Exclamation  il t'en faut deux clés déjà programmées  Exclamation
Customer Key Programming
If you have two valid RKE transmitters with integrated
keys, you can program new transmitters to the system by
performing the following steps:
1. Insert the first valid integrated key into the ignition,
switch and turn the ignition switch to the ON position for
at least three seconds, but no longer than 15 seconds.
Turn the ignition switch to the LOCK position and
remove the first key.
2. Insert the second valid integrated key and turn the
ignition switch to the ON position within 15 seconds.
After 10 seconds, a chime will sound and the Vehicle
Security Alarm Indicator Light will begin to flash. Turn
the ignition switch to the LOCK position and remove the
second key.
3. Insert a blank integrated key into the ignition switch
and turn the ignition switch to the ON position within 60
seconds. After 10 seconds, a single chime will sound and
the Vehicle Security Alarm Indicator Light will stop
flashing, turn on again for three seconds, and then turn
off.
The new integrated key is programmed. The RKE transmitter
will also be programmed during this procedure.
Repeat this procedure to program up to eight keys. If you
do not have a programmed RKE transmitter with integrated
key, contact your authorized dealer for details.
NOTE: If a programmed key is lost, see your authorized
dealer to have all remaining keys erased from the system’s
memory. This will prevent the lost key from
starting your vehicle. The remaining keys must then be
reprogrammed. All vehicle keys must be taken to an
authorized dealer at the time of service to be reprogrammed.
Manu
clef journey Empty
MessageSujet: Re: clef journey   clef journey EmptyMar 26 Aoû 2014 - 14:01
Super merci pour toutes les infos et liens j'ai un peux chance car la clef apres un bain pour enlever le sel est de nouveau reconnue (la voiture demarre) quand à l'ouverture des portes je le saurais quand la clef ne sera plus façon puzzle
Je pense en commander une de secour
Manu
clef journey Empty
MessageSujet: Re: clef journey   clef journey EmptyMer 3 Sep 2014 - 18:02
re salut j'ai bien reçu la nouvelle cle mais impossible en suivant la manip ci dessus de mettre le voiture en mode reprogrammation pour le cle quelqu'un aurait il une idée ou une autre façon de faire sans passer par le garage
par avance merci à tous
fekri
Véhicule : journey
clef journey Empty
MessageSujet: Re: clef journey   clef journey EmptyMer 28 Déc 2016 - 14:22
Bonjour
je viens d'acheter deux nouvelles clés sur internet et j ai les deux clés original qui fonctionne très bien
mais quand je fait la manip écrit au dessus ça ne ce programme pas.
je vous explique les étapes
1- 1er clef original je mais sur on j attend le bip qui retenti et je me sur off
2 2ieme clef original je fait pareille mais la le témoin de l'alarme ne reste pas allumer
3 je mais la nouvelle clef dedans. La le témoin de l'alarme s'allume mais ne s'eteind pas
4 je retire la nouvelle clé mais elle est pas programmer
voila es que quelqu'un pourrait m aider svp merci
et très bonne fête a tous
clef journey Empty
MessageSujet: Re: clef journey   clef journey EmptyMer 28 Déc 2016 - 15:23
Je vais essayer de traduire la procédure en français. Avec un peu d'adaptation (voir aussi la vidéo).
https://www.youtube.com/watch?v=ckMtPywqtl8
1. Insérez la première clé valide, mettez-la sur la position ON pour au moins 5 secondes, mais pas plus de 15 secondes.
Tournez la clé sur la position LOCK et retirez-la.
2. Insérez la deuxième clé valide et tournez-la sur la position ON dans les 15 secondes.
Après 10 secondes, un seul carillon retentira et le voyant d'alarme de sécurité du véhicule commencera à clignoter.
3. Insérez une clé vierge et tournez-la en position ON dans les 60 secondes.
Après 10 secondes, un seul carillon retentira et le voyant d'alarme de sécurité du véhicule s'arrêtera à clignoter.
Attendez 5 secondes, tournez-la sur LOCK et retirez-la.
fekri
Véhicule : journey
clef journey Empty
MessageSujet: Re: clef journey   clef journey EmptyMer 28 Déc 2016 - 15:38
merci de pour ta reponse npfr78 mais j ai lu un peux partout que les dodge journey de 2010 et plus ne peuve etre programmer que via un concessionnaire ou un spécialiste esque ces vrai ?
je vien de realiser ta manip et a ca bug a la deuxieme etape!
apres le bruit du carillon le voyant de l arlalrme ne ce mais pas a clignoter
ma journey ces une 07/2010 model rt 2.0 140ch
clef journey Empty
MessageSujet: Re: clef journey   clef journey EmptyMer 28 Déc 2016 - 16:18
Il se peut que ça soit vrai ce que tu dis.
Voilà ce que j'ai trouvé :
2010 : http://www.keyfobprogram.com/2010-dodge-journey-key-programming ils disent qu'il faut aller chez un concessionnaire
2009 : http://www.keyfobprogram.com/2009-dodge-journey-key-programming et là ils donnent la procédure et en plus ils disent que pour les 2010+ il faut voir un concessionnaire
Donc je pense qu'il faut passer par un concessionnaire pour ta clé.
Manu
clef journey Empty
MessageSujet: Re: clef journey   clef journey EmptyMer 28 Déc 2016 - 18:27
Hello pour info mon journey était de 2009 et impossible sans la valise de reprogrammer une autre clé (celle ayant pris l'eau avait eu un semblant de vie après un dessalage) donc deux clé valide
Apres ne pas oublier que si le journey a subit le rappel pour les clef les anciennes clé ne sont plus compatible !
Le concessionnaire n'a pas pu me reprogrammer la clé acheté au us .
Si cela peut aider
fekri
Véhicule : journey
clef journey Empty
MessageSujet: Re: clef journey   clef journey EmptyMer 11 Jan 2017 - 13:00
Re bonjour a tous
voila je revien avec des infos
effectivement impossible de reprogrammer tout seul les clés.
j'ai donc acheter des clé sur ali express 2 pour 26 euro et je suis parti chez fiat a bruxelles et il mon fait la programation des deux clé original + les nouvelles pour 47 euro
alors que tout les autre programmeur me demander 100 a 130 euro la folie Mad
voila bonne journé a tout le monde
clef journey Empty
clef journey
» Le Journey 2010 ne ferme plus à clef....
» Clef USB et DD
» a l'attention des "puriste"...
» Calandre Journey USA 2012 sur un journey 2008.
» Possible de copier le disque dur sur clef USB ?
