 RADIATEURS AVANT FUITE
christophe mc
christophe mc
Véhicule : caliber crd 2l 2008
RADIATEURS AVANT FUITE  Empty
MessageSujet: RADIATEURS AVANT FUITE    RADIATEURS AVANT FUITE  EmptyDim 4 Déc 2016 - 8:54
Bonjour
Mon Caliber a une fuite sur le Radiateur avant en partant du Pare choc
il y a du liquide sur la calandre et aussi sur le tapis de sol conducteur
A / peu on mettre un liquide pour colmater exemple produit FACOM ou WINS ?
B/ changer ce radiateur?
si quelqu un sait lequel est ce
, je veux commander la ou les pièces sur ROCKAUTO.COM
Cordialement
MessageSujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE    RADIATEURS AVANT FUITE  EmptyDim 4 Déc 2016 - 10:33
Salut, j'ai eu le même genre de problème sur mon Journey.
Si la fuite n'est pas trop importante, du STOPFUITE du commerce fait l'affaire, par contre si après le traitement ton problème persiste, prévois effectivement le remplacement du radiateur.
MessageSujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE    RADIATEURS AVANT FUITE  EmptyDim 4 Déc 2016 - 10:42
Sur le tapis de sol, c'est une durite ça non ??
MessageSujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE    RADIATEURS AVANT FUITE  EmptyDim 4 Déc 2016 - 10:44
Embarassed j'ai pas lu l'histoire du tapis.
Là oui vérifie la durite ou des raccords en plastiques, ils ont tendance à être fragiles.
Masculin Nombre de messages : 15813
MessageSujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE    RADIATEURS AVANT FUITE  EmptyDim 4 Déc 2016 - 18:53
http://www.zeblog.co Si c'est au radiateur les produits bardhal stop fuite sont assez efficace contrairement aux anti-fuites sur fuite huile moteur aux effets plus aléatoire....si c'est une durite c'est autre chose....!
Hooligan
Hooligan
Masculin Nombre de messages : 125
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT BV6
MessageSujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE    RADIATEURS AVANT FUITE  EmptyLun 5 Déc 2016 - 17:57
Ouille.. Ça fait flipper vos histoires... pale
Je suis sur le démontage de pare choc en ce moment Christophe et t'as un post sur le démontage pare choc avant peut être tu y verras plus clair ?
Tiens nous au jus bon courage
christophe mc
christophe mc
MessageSujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE    RADIATEURS AVANT FUITE  EmptyLun 5 Déc 2016 - 22:01
OK apparement cela vient du premier radiateur devant la calandre est ce que quelqu un peu me dire a quoi il sert ainsi que le second
le troisieme etant pour le moteur
cesarcaramel
cesarcaramel
Masculin Nombre de messages : 57
Véhicule : Caliber SXT 2.0
MessageSujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE    RADIATEURS AVANT FUITE  EmptyLun 5 Déc 2016 - 22:49
le 1er,c'est l'intercooler (refroidissement de l'air du turbo)
le 2 eme,c'est le radiateurde clim
le 3 eme,c'est le radiateur moteur.
donc le premier n'a pas de liquide dedant...
christophe mc
christophe mc
MessageSujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE    RADIATEURS AVANT FUITE  EmptyMar 6 Déc 2016 - 22:42
Bon Merci
je vais regarder pour contrôler ce pièces plus en detail
POUR INFO A TOUS JE COMMANDE MES PIÈCES CHEZ ROCKAUTO.COM
MessageSujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE    RADIATEURS AVANT FUITE  EmptyDim 11 Déc 2016 - 15:13
Tiens-nous au courant Wink
christophe mc
christophe mc
MessageSujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE    RADIATEURS AVANT FUITE  EmptyDim 11 Déc 2016 - 21:09
demain mon garagiste va mettre sous pression le circuit de refroidissement et j'ai regardé des pièces sur ROCKAUTO.COM
j'achete des pièces depuis 9 ans sur ce site US et on trouve pratiquement tout et moins cher
MessageSujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE    RADIATEURS AVANT FUITE  EmptyLun 12 Déc 2016 - 12:47
oki on te suis
christophe mc
christophe mc
MessageSujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE    RADIATEURS AVANT FUITE  EmptyLun 26 Déc 2016 - 21:32
après la mise sous pression du circuit de refroidissement le diagnostique est: Radiateur principal défectueux ;
radiateur neuf plus main d'œuvre 450 euros par mon garagiste local
et
la fuite d'eau sur le tapis cote conducteur viens d'une partie d un joint de la carrosserie comme signalé par d'autres sur ce forum Je les remercie ainsi que les photos .
le rebouchage semble suffire et il me reste a remonter le cache plastique avant gauche intérieur a coté du repose pied .
merci a tous pour votre aide.
MessageSujet: Re: RADIATEURS AVANT FUITE    RADIATEURS AVANT FUITE  EmptyMar 27 Déc 2016 - 11:12
Merci de la suite
tu n'aurais pas fait une photo de l'endroit ou l'eau rentrée
» Fuite étrier de freins avant
» Fuite amortisseur avant RAM 2010
» fuite ou future fuite...
» Fuite LDR
» Fuite radiateur RAM
