| trace d'huile dans admission d'air | |
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Dim 8 Jan 2017 - 16:16 | |
| La vanne peut être propre mais est ce que la membrane qui l'a fait fonctionner est en état ? |
Nombre de messages : 15792 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Dim 8 Jan 2017 - 16:19 | |
| Tu veux dire le clapet qui s'ouvre et qui se ferme...??? |
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Dim 8 Jan 2017 - 16:25 | |
| Non, la membrane est de l'autre côté, c'est la genre de capsule cylindrique |
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Dim 8 Jan 2017 - 16:27 | |
| C'est le truc cylindrique noir avec un petit trou au milieu..??? |
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Dim 8 Jan 2017 - 16:32 | |
| La flèche blanche.??? |
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Dim 8 Jan 2017 - 16:33 | |
| Non, ça c'est la vanne, la membrane est de l'autre côté, la partie cylindrique couleur alu, à droite sur la deuxième photo |
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Dim 8 Jan 2017 - 16:47 | |
| Pu...in....J'suis pas doué.... Oui je vois et comment savoir si elle fonctionne ou pas..??? |
wide
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Dim 8 Jan 2017 - 17:07 | |
| - bronxer a écrit:
- Pu...in....J'suis pas doué.... Oui je vois et comment savoir si elle fonctionne ou pas..???
C'est une membrane à dépression donc il doit y avoir une durite qui ce branche dessus, soit elle aspire de l'air, soit elle envoie de l'air. |
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Dim 8 Jan 2017 - 17:26 | |
| Salut wide....Oui tu parles du tuyau de dépression...je l'ai testé il marche bien, il aspire bien dans les tours....Par contre pour la membrane je pense pas qu'elle se démonte....! |
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Dim 8 Jan 2017 - 17:59 | |
| Alors non, la membrane ne se démonte pas, pour voir si elle fonctionne, tu regarde en créant une dépression sur l'entrée du tuyau de dépression, et normalement la membrane te fait bouger la valve egr. Si ça bouge pas, membrane foutue, donc remplacement, tu as des neuves sur oscaro pour 50 euro |
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Dim 8 Jan 2017 - 18:21 | |
| Merci les gars....A bientôt pour la suite... |
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Mar 17 Jan 2017 - 22:33 | |
| Bon...j'ai quelques bonnes nouvelles.....le voyant moteur n'est pas revenu donc c'est déjà une bonne nouvelle....je n'ai plus de trous à l'accélération...j'avais remarqué que ma boite à air n'était pas bien fixée sur l'arrière et qu'elle baillait sur 2 à 3 cm donc je pense que l'entrée d'air n'était pas suffisante et étouffait le moteur....voyant allumé par rapport au débitmètre peut-être.??? Ensuite pour les fuites, ça fait deux nuits que je teste avec le carton dessous et pas une goutte d'huile...du moins à froid...! Je pense que ma réparation du collecteur d'admission y est pour quelque chose.....Le fait qu'il n'y est plus de fuite vient aussi peut-être d'un retour à la normale du niveau d'huile...parce que j'ai remarqué ( mais je dis ca au pif...) que c'est bien crade au niveau de la jonction de la durite de jauge et du carter....ce peut-il qu'il y est parfois des remontées d'huile à cet endroit..??? |
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Mar 17 Jan 2017 - 22:37 | |
Nombre de messages : 9151 Age : 61 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Mer 18 Jan 2017 - 22:33 | |
| Voila une bonne nouvelle . |
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Jeu 19 Jan 2017 - 8:00 | |
| Merci les gars....Ce WE je vais bien dégager le devant et mettre un bon coup de nettoyage....Je mettrais une photo de là ou j'avais un doute....! |
Nombre de messages : 13490 Age : 70 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Jeu 19 Jan 2017 - 10:45 | |
| un léger temps de retard _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Jeu 19 Jan 2017 - 10:51 | |
| oui c'est ce qu'on appelle un retard à l'allumage! effectivement il y a des posts qui passent quelquefois dans les mailles du filet! |
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Jeu 19 Jan 2017 - 11:06 | |
| oui, et avec ce froid j'ai mes neurones qui gèle _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Jeu 19 Jan 2017 - 18:22 | |
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Jeu 19 Jan 2017 - 20:29 | |
| faut que tu te vois dedans _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Jeu 19 Jan 2017 - 20:32 | |
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Jeu 19 Jan 2017 - 20:33 | |
| je me doute bien que tu fais ça avec amour _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air Dim 19 Fév 2017 - 18:22 | |
| Je suis content pour toi, et que mon aide a été bénéfique |
| Sujet: Re: trace d'huile dans admission d'air | |
