| Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram | |
antoinefrk
Nombre de messages : 11 Age : 49 Localisation : Belgique Véhicule : Dodge Ram 1500 (1997) 5.9L V8 Magnum 4x4 Date d'inscription : 26/02/2013
| Sujet: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram Sam 12 Nov 2016 - 10:38 | |
| Bonjour à toutes et à tous,
j'ai besoin de vos avis car mon Dodge Ram 1500 de 1997 ne démarre plus depuis maintenant presque 1 mois. Je vous explique, je roulais tranquillement quand d'un coup le moteur s'est coupé....Je me suis directement mis sur le coté et depuis, plus moyen de le faire démarrer. Nous avons changé la bougie d'allumage, le capteur d'arbre à cames ainsi que le capteur vilbrequin. Nous avons vérifié le bon fonctionnement du boitier électronique et toujours rien.....
Un de vous a-t-il des idées pour moi ou à déjà t-il eu une panne de ce genre?
Un grand merci d'avance pour vos conseils.....
Antoinefrk. |
| Sujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram Sam 12 Nov 2016 - 18:46 | |
| Ta batterie est bonne ? Ton démarreur tourne ? As tu de l'étincelle aux bougies ? As tu l'essence qui arrive ? Ton pompe a essence fonctionne ? Ton filtre a essence a été changé quand ? As tu un anti démarrage ou système d'alarme ? Faut nous en dire plus, car la, on sait pas trop d'après tes explications |
Njr5
| Sujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram Sam 12 Nov 2016 - 19:16 | |
| - DODGE ALSACE a écrit:
- Ta batterie est bonne ?
Faut nous en dire plus, car la, on sait pas trop d'après tes explications Je plussoie, c'est la base, juste pour la pompe à essence, si il est monté au gaz, que le pick up a calé puis plus démarré, si il roulait au gaz quand c'est arrivé et qu'il c'est arrêté je pense qu'il peut écarté cette hypothèse. |
antoinefrk
| Sujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram Lun 14 Nov 2016 - 18:24 | |
| Bonjour, Tout d'abord, super grand merci pour vos réponses car le bruit du mon V8 commence vraiment à nous manquer...;( Alors je vais essayer de répondre de la manière la plus complète possible; Batterie neuve. Le démarreur tourne effectivement à chaque tentative de démarrage. Non, justement, là est le probleme, absolument aucune étincelle au démarrage. Essence et gaz arrivent sans problème. Je ne pense pas à avoir de système d'anti démarrage et pas de système d'alarme. Nous avons aussi vérifier la tête de Delco.....;( Donc le probleme est: pourquoi n'ai pas d'étincelles ???? C'est à devenir fou....ahhhh, je vous avais prévenu que ca n'était pas évident.... Merci et bonne soirée. |
antoinefrk
| Sujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram Lun 14 Nov 2016 - 18:27 | |
| Rebonsoir, J'ai oublié de vous dire fusibles tous vérifiés mais c'est vrai que pas encore une ribambelle de relais. N'hésitez pas à me donner vos avis et en retour vous tiendrais au courant... Bonne soirée à toutes et à tous..... |
Njr5
| Sujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram Lun 14 Nov 2016 - 18:56 | |
| - antoinefrk a écrit:
- Rebonsoir,
Bonne soirée à toutes et à tous..... Est ce que tu as controlé ta bobine d'allumage ? Car il y en a une ! J'ai déjà eu un 5.2 de 98 tout était niquel, nouveau moteur a 600 000km, il tombait tout le temps en rac puis au final plus rien quand il c'est arrêter chez moi et c'était juste la bobine d'allumage. Sur le 5.9, elle est sur l'avant du moteur (sur le côté " coin " presque) côté passager |
Njr5
| Sujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram Lun 14 Nov 2016 - 19:01 | |
| J'ai retrouver une photo du 5.9 de mon pote ou on la voit. |
antoinefrk
| Sujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram Lun 14 Nov 2016 - 20:59 | |
| Bonsoir,
Super grand merci mais j'ai remplacé la bobine il y a quelques jours.
Bonne soirée. |
| Sujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram Lun 14 Nov 2016 - 21:07 | |
| Tu as remplacé la bobine, mais est tu sur qu'elle est alimentée en courant ? Ta tête de delco est neuve ? As tu vérifié le doigt d'allumeur dans la tête ? |
Njr5
| Sujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram Mar 15 Nov 2016 - 15:48 | |
- Bonsoir,
Bonne soirée. ça devient intéressant Bien que ça soit peu probable, tu as vérifier qu'il y a du jus qui arrive à la bobine ? - DODGE ALSACE a écrit:
- Tu as remplacé la bobine, mais est tu sur qu'elle est alimentée en courant ?
Ta tête de delco est neuve ? As tu vérifié le doigt d'allumeur dans la tête ? Pour la tête il l'a contrôler, pour le doigt +1 |
| Sujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram Mar 15 Nov 2016 - 17:51 | |
| C'est ce que je lui est demandé, si il avait du jus a la bobine Tu as beau contrôler, si tu as des micros fissures dans la tête, tu ne les vois pas forcement. |
Njr5
| Sujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram | |
