Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram
antoinefrk
antoinefrk
Véhicule : Dodge Ram 1500 (1997) 5.9L V8 Magnum 4x4
Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram Empty
MessageSujet: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram   Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram EmptySam 12 Nov 2016 - 10:38
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai besoin de vos avis car mon Dodge Ram 1500 de 1997 ne démarre plus depuis maintenant presque 1 mois.
Je vous explique, je roulais tranquillement quand d'un coup le moteur s'est coupé....Je me suis directement mis sur le coté et depuis, plus moyen de le faire démarrer. Nous avons changé la bougie d'allumage, le capteur d'arbre à cames ainsi que le capteur vilbrequin. Nous avons vérifié le bon fonctionnement du boitier électronique et toujours rien.....
Un de vous a-t-il des idées pour moi ou à déjà t-il eu une panne de ce genre?
Un grand merci d'avance pour vos conseils.....
Antoinefrk.
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram   Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram EmptySam 12 Nov 2016 - 18:46
Ta batterie est bonne ?
Ton démarreur tourne ?
As tu de l'étincelle aux bougies ?
As tu l'essence qui arrive ?
Ton pompe a essence fonctionne ?
Ton filtre a essence a été changé quand ?
As tu un anti démarrage ou système d'alarme ?
Faut nous en dire plus, car la, on sait pas trop d'après tes explications Wink
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram   Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram EmptySam 12 Nov 2016 - 19:16
Je plussoie, c'est la base, juste pour la pompe à essence, si il est monté au gaz, que le pick up a calé puis plus démarré, si il roulait au gaz quand c'est arrivé et qu'il c'est arrêté je pense qu'il peut écarté cette hypothèse.
antoinefrk
antoinefrk
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram   Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram EmptyLun 14 Nov 2016 - 18:24
Tout d'abord, super grand merci pour vos réponses car le bruit du mon V8 commence vraiment à nous manquer...;(
Alors je vais essayer de répondre de la manière la plus complète possible;
Batterie neuve.
Le démarreur tourne effectivement à chaque tentative de démarrage.
Non, justement, là est le probleme, absolument aucune étincelle au démarrage.
Essence et gaz arrivent sans problème.
Je ne pense pas à avoir de système d'anti démarrage et pas de système d'alarme.
Nous avons aussi vérifier la tête de Delco.....;(
Donc le probleme est: pourquoi n'ai pas d'étincelles ????
C'est à devenir fou....ahhhh, je vous avais prévenu que ca n'était pas évident....Smile
Merci et bonne soirée.
antoinefrk
antoinefrk
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram   Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram EmptyLun 14 Nov 2016 - 18:27
Rebonsoir,
J'ai oublié de vous dire fusibles tous vérifiés mais c'est vrai que pas encore une ribambelle de relais.
N'hésitez pas à me donner vos avis et en retour vous tiendrais au courant...Wink
Bonne soirée à toutes et à tous.....
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram   Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram EmptyLun 14 Nov 2016 - 18:56
antoinefrk a écrit:
Rebonsoir,
Est ce que tu as controlé ta bobine d'allumage ? Car il y en a une !
J'ai déjà eu un 5.2 de 98 tout était niquel, nouveau moteur a 600 000km, il tombait tout le temps en rac puis au final plus rien quand il c'est arrêter chez moi et c'était juste la bobine d'allumage.
Sur le 5.9, elle est sur l'avant du moteur (sur le côté " coin " presque) côté passager
Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram Cuf9710
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram   Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram EmptyLun 14 Nov 2016 - 19:01
J'ai retrouver une photo du 5.9 de mon pote ou on la voit.
Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram 12390910
antoinefrk
antoinefrk
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram   Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram EmptyLun 14 Nov 2016 - 20:59
Bonsoir,
Super grand merci mais j'ai remplacé la bobine il y a quelques jours.
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram   Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram EmptyLun 14 Nov 2016 - 21:07
Tu as remplacé la bobine, mais est tu sur qu'elle est alimentée en courant ?
Ta tête de delco est neuve ? As tu vérifié le doigt d'allumeur dans la tête ?
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram   Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram EmptyMar 15 Nov 2016 - 15:48
antoinefrk a écrit:
Bonsoir,
Bonne soirée.
ça devient intéressant  scratch
Bien que ça soit peu probable, tu as vérifier qu'il y a du jus qui arrive à la bobine ?
Pour la tête il l'a contrôler, pour le doigt  +1
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram   Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram EmptyMar 15 Nov 2016 - 17:51
C'est ce que je lui est demandé, si il avait du jus a la bobine Wink
Tu as beau contrôler, si tu as des micros fissures dans la tête, tu ne les vois pas forcement.
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram   Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram EmptyMar 15 Nov 2016 - 21:44
Très juste copain, j'ai lu ta réponse en plus lol!
» Besoin de vos conseils SVP
» Besoin de conseils avisés...
» Besoin de vos precieux conseils
» BESOIN DE VOTRE AIDE ET CONSEILS
» Besoin conseils pour jantes en 20''!!!
