 optimate - entretien batterie
thorwald
Masculin Nombre de messages : 78
Véhicule : voyager 1989 - HD 1450 FXDX 2000
MessageSujet: optimate - entretien batterie   Lun 24 Oct 2016 - 22:20
bonjour
avec l'hiver approchant et un batterie pas neuve, j'ai acheté un chargeur OPTIMATE 5 pour maintenir la charge . (NITRO essence)
l'appareil est censé se brancher sur la batterie en laissant celle ci connectée au véhicule.
le problème, c'est que apparemment, ça ne fonctionne que si la batterie est déconnectée du véhicule , du moins le +.
si quelqu'un ici a des idées sur le problème, je suis preneur.
Masculin Nombre de messages : 6214
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   Lun 24 Oct 2016 - 23:03
Je n'est pas la même marque que le tien , mais je n'ai pas besoin de déconnecter la batterie , tu à vu ça ou , sur la notice ?
thorwald
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   Lun 24 Oct 2016 - 23:55
non, en testant.
premier branchement avec batterie connectée > le chargeur reste en mode "save" ( de sulfatage) pendant 2h, et puis plus rien alors que la batterie est a 12v. le mode save devant s'enclencher pour une batterie de moins de 2v.
j'ai donc essayé avec batterie déconnectée et ce soir le chargeur était au vert de partout.
j'ai retenté un branchement avec batterie connectée et pareil, mode "save"
en débranchant le + de la batterie, le chargeur passe de "save" a "charge".
Masculin Nombre de messages : 15705
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   Mar 25 Oct 2016 - 5:09
j'ai un Optima4 pour ma Harley et une connexion permanente possible qui est installée sous la selle et que je peux brancher lorsque la moto est au garage sans débrancher le +...je vois pas pourquoi ce serait différent avec le Nitro?
thorwald
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   Mer 26 Oct 2016 - 20:09
ben c'est different, mais je ne sais pas pourquoi.
ce soir je l'ai branché sur la dyna, et ça fonctionne normalement.
mais sur le nitro, ça veut pas. je vais devoir ajouter un coupe batterie.
thorwald
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   Sam 29 Oct 2016 - 22:00
problème résolu. en fait , il ne faut pas brancher le chargeur de suite a pris avoir éteint le moteur.
il doit y avoir des consommateurs temporisés après coupure du contact, voire fermeture des portes.
aujourd'hui, j'ai attendu une vingtaine de minutes après arret. j'ai allumé le chargeur et ça charge...
yesss
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   Sam 29 Oct 2016 - 22:17
cheers
Masculin Nombre de messages : 9748
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   Dim 30 Oct 2016 - 10:05
Bon a savoir, merci
keeluen
Masculin Nombre de messages : 92
Véhicule : Dodge Ram 2500 Cummins 5L9 annee 1999
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   Dim 30 Oct 2016 - 10:39
Pareil avec une Optimate 3 pour la Harley, rien a déconnecter
keeluen
MessageSujet: Re: optimate - entretien batterie   Dim 30 Oct 2016 - 10:41
@lechti599 a écrit:
Bon a savoir, merci
Voui !!
