Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 [TUTO] Installer un radar de recul
DonReG
Véhicule : Dodge Avenger SXT
[TUTO] Installer un radar de recul Empty
MessageSujet: [TUTO] Installer un radar de recul   [TUTO] Installer un radar de recul EmptyDim 16 Oct 2016 - 19:53
Voici un petit tuto sur comment monter un radar de recul sur une Dodge Avenger de 12/2007.
J'ai hésité entre deux techno :
  • Capteur à ultrason
  • Capteur électromagnétique
Ultrason vs Électromagnétique
Chaque techno à ces avantages et ces inconvénients. Le radar électromagnétique utilise une bande magnétique à coller derrière le par-choc(sans perçage), mais il a une portée faible (80cm max) comparé au radar à ultrason (2,5m max).Le radar à ultrason utilise plusieurs capteurs, en général 4, à fixer sur le par-choc en perçant ce dernier.
J'ai finalement opté pou les capteurs ultrason, tant pis pour le par-choc  Laughing
J'ai choisis un radar KKMOON 4 capteurs+Buzzer SANS afficheur LCD: Détail ici sur le site du fabricant. Commandé sur Amazon en noir à 14 €. Pas cher et ça l'air de bonne facture, d'après les tests (vidéo en anglais) que j'ai pu trouver sur le net.
Le colis reçu contenait les éléments suivants:
  • Un boitier de commande
  • 4 capteurs
  • 1 buzzer
  • 1 fils double (rouge-noir)
  • 1 scie cloche
  • 2 double face
  • 1 notice
[TUTO] Installer un radar de recul Img_2015
Un conseil, tester le matériel avant de percer le par-choc, afin de s'assurer que le tout fonctionne bien: j'ai monté les capteurs sur un bout de carton et me suis branché directement sur la batterie de la voiture.
Préparation
Repérer l'endroit à percer:
[TUTO] Installer un radar de recul Img_2016
J'ai percé à 55cm du sol
Démontage du par-choc
Le par-choc est maintenu par 6 clips et 6 vis:
Photo d'un clips: [TUTO] Installer un radar de recul Img_2019
Enlever les 4 clips comme sur la photo suivante:
[TUTO] Installer un radar de recul Img_2017
Deux autres sous le par-choc:
[TUTO] Installer un radar de recul Img_2018
Retirer les 3 vis (clé 7mm) de chaque côté du passages des roues (= 6 vis):
[TUTO] Installer un radar de recul Img_2021
[TUTO] Installer un radar de recul Img_2020
Passer derrière la voiture et tirer le par-choc horizontalement vers l'arrière. Il ne tient que par deux bidules  lol2 (voir photo suivante) de chaque côté:
[TUTO] Installer un radar de recul Img_2022
Poser le par-choc sur un bout de carton ou autre, afin de le protéger. Déconnecter le faisceau:
[TUTO] Installer un radar de recul Img_2023
Persage et montage des capteurs
Vérifier qu'il y a rien derrière les emplacements à percer:
[TUTO] Installer un radar de recul Img_2024
Sur la photo suivante en voit deux capteurs montés (ATTENTION au sens de montage, le repère UP vers le haut) et des colliers blanc pour attacher les fils des capteurs:
[TUTO] Installer un radar de recul Img_2025
Branchement du boitier de commande
Dégrafer le clips qui maintient la garniture pour accéder au fixation de phare arrière:
[TUTO] Installer un radar de recul Img_2026
Une fois les fixations (voir les 2 flèches image suivante) retirées, tirer le phare vers vous(extérieur), il ne tient que par le bidule  lol2  indiqué par un rond vert sur l'image suivante :
[TUTO] Installer un radar de recul Img_2027
Repérage du fils de l'ampoule marche arrière. Fils vert-blanc (+12V) et noir(masse):
[TUTO] Installer un radar de recul Img_2028
Percer un petit trou pour faire passer les 4 câbles des capteurs:
[TUTO] Installer un radar de recul Img_2029
De l'autre côté ça donne ça:
[TUTO] Installer un radar de recul Img_2030
Enlever le scotch noir pour accéder aux fils. Problème, y a 3 fils vert-blanc  lol2. Pour identifier le bon fils, soit vous utilisez un multimetre pour faire un test de continuité ou la présence du +12V (marche arrière enclenchée), soit vous coupez les fils un à un jusqu'a ce que ça fasse BOOOM  rire, jusqu'à ce que l'ampoule marche arrière s'éteigne(marche arrière enclenchée), vous avez une chance sur 3.
Pour connecter l'alimentation du boitier KKMOON (fils rouge et noir), j'ai utilisé deux dominos: Fils rouge avec fils vert-blanc, et fils noir avec fils noir.
Une fois le tout monté:
[TUTO] Installer un radar de recul Img_2031
[TUTO] Installer un radar de recul Res-fi10
Voilà, c'est mon 1er tuto, n'hésitez pas s'il manque des infos.
Masculin Nombre de messages : 13481
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un radar de recul   [TUTO] Installer un radar de recul EmptyDim 16 Oct 2016 - 20:44
très bien ta bien travaillez http://www.zeblog.co
DonReG
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un radar de recul   [TUTO] Installer un radar de recul EmptyDim 16 Oct 2016 - 20:54
Merci.
Je te dis pas la satisfaction, quand j'ai monté la dernière vis et testé le tout shoot shoot shoot king
Masculin Nombre de messages : 9137
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un radar de recul   [TUTO] Installer un radar de recul EmptyDim 16 Oct 2016 - 22:16
Merci pour ce joli tuto .
DonReG
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un radar de recul   [TUTO] Installer un radar de recul EmptyDim 16 Oct 2016 - 22:39
De rien Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un radar de recul   [TUTO] Installer un radar de recul EmptyDim 16 Oct 2016 - 22:55
J'ai passé ton post en "Note"
Masculin Nombre de messages : 15780
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un radar de recul   [TUTO] Installer un radar de recul EmptyDim 16 Oct 2016 - 23:07
http://www.zeblog.co Super tuto bien détaillé DonReG....Bons débuts sur le fofo... Wink
DonReG
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un radar de recul   [TUTO] Installer un radar de recul EmptyDim 16 Oct 2016 - 23:33
C'est un honneur pour moi.
Merci.
Je metterai peut être un radar à l'avant, car j'ai qu'une petite cour chez moi, et pour pouvoir fermer le portillon (sécurité enfant peur) je dois serrer au maximum la voiture devant le garage, environ 15cm. Pas évident vu le gabarit de la voiture.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un radar de recul   [TUTO] Installer un radar de recul EmptyLun 17 Oct 2016 - 11:44
Y a un truc que je pige pas....pourquoi, alors qu'on a le même véhicule CRD SXT de 2007, tu n'as pas le radar de recul à l'arrière alors que moi je l'ai d'origine dessus..??? Ça dépend de quoi ça..????
DonReG
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un radar de recul   [TUTO] Installer un radar de recul EmptyLun 17 Oct 2016 - 12:02
Aucune idée.
Tu es sûr qu'il est d'origine lol! . C'est pas un boîtier KKMOON que t'as dans le coffre Laughing
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un radar de recul   [TUTO] Installer un radar de recul EmptyLun 17 Oct 2016 - 12:52
Non....c'est une première main, le gars l'a acheté neuf en 2007 et pratiquement sur qu'il était déjà équipé....! Mais je vais vérifié quand même....
DonReG
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer un radar de recul   [TUTO] Installer un radar de recul EmptyLun 17 Oct 2016 - 13:11
Tiens nous au courant
» TUTO: Installation radar de recul dodge caliber
» Radar de Recul
» radar de recul
» radar de recul
» radar de recul
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Avenger :: Personnalisation-
