 comment lifter son ram proprement?
patrice01
Véhicule : 1/mustang gt 2013 2/ram sport 2016
comment lifter son ram proprement? Empty
MessageSujet: comment lifter son ram proprement?   comment lifter son ram proprement? EmptyMar 11 Oct 2016 - 10:25
Bonjour, je souhaite relever le nez de mon ram pour qu'il soit aligné avec l’arrière.
il existe la technique leveling qui consiste a mettre des cales au dessus des amortisseurs.
Beaucoup de retours négatifs on étés noté car cela pause un problème d'usure des" ball joint" je ne suis pas mécano mais c est une pièce au niveau du système amortisseur.
il y a aussi le rancho quick system qui propose un amortisseur complet et facile a monter. ( je ne sait pas si c'est un meilleur choix)
Donc vu que mon ram est récent et que je veut faire les choses bien je voudrais savoir quelle est la bonne méthode pour rehausser son ram de 2.5" a l'avant sans que cela abîme quelconques pièces.
MessageSujet: Re: comment lifter son ram proprement?   comment lifter son ram proprement? EmptyMer 12 Oct 2016 - 6:45
j'ai cru lire un sujet sur cette modif.et c'est récent. Fouille dans le forum.
Bonne route
MessageSujet: Re: comment lifter son ram proprement?   comment lifter son ram proprement? EmptyMer 12 Oct 2016 - 13:04
Tu ne trouveras pas plus de réponse ici que dans ton ancien post. Toutes les réponses t'ont été donné. Il te reste juste à faire ton choix.
De plus si tu veux juste 2.5" tu as que 2 choix : leveling; ou suspension.
» No comment !!!
» Comment qu'on dit ?...
» Comment il a fait ça ?
» COMMENT EJECTER LES CD
» C'est quoi le 4WD ??
