 question réhausse et jantes/pneus
Masculin Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: question réhausse et jantes/pneus   Dim 9 Oct 2016 - 22:22
Aucun problème pour des 35 sur jante en 20*9, jai deja vu des 37 sur des jantes comme ca.
Pour le CT en france cest mort. La rehausse passe encore mais les pneus cest foutu, donc faut chercher un centre qui laissera passer ou garder un jeu de pneu en taille d'origine. Apres en cherchant bien sutout en campagne il y a des centres qui laissent passer car il y a plein de 4*4 remonte.
Et malheureusement le max ca sera 305 55 r20 ou 275 65 r20 plus haut mais moin large ou 295 65 r20 mais indice de vitesse ridicul.
Le probleme en 20 cest quil faut faire importer les pneus mais du coup plus de norne E4 donc pneu non homologue. Après une rehausse se nest pas homologue non plus donc bon... a voir.
Je pense que je vais faire tomber la taille de mes jantes en 17 quand je vais rehausser comme ca tu trouves toutes les taille en france et le pneu sont homologués. Il faut peser le pour et le contre...
Mais cest sur que la france nest pas le meilleur pays pour faire de la prepa'
patrice01
Véhicule : 1/mustang gt 2013 2/ram sport 2016
MessageSujet: Re: question réhausse et jantes/pneus   Dim 9 Oct 2016 - 22:36
Je pense descendre aussi en 17.
Pour 275/60/20 d origine je peux monter du 295/70/17 ou du 305/65/17.
MessageSujet: Re: question réhausse et jantes/pneus   Dim 9 Oct 2016 - 22:48
Oui voila Smile
Ou des 35 12.5 r17. Tu en trouveras de partout et la taille est identique que des 35 sur jante de 20"
fabien
Masculin Nombre de messages : 41
Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7L de 2005 et Chrysler PT Cruiser 2.2L CRD de 2004
MessageSujet: Re: question réhausse et jantes/pneus   Mer 27 Déc 2017 - 22:39
Je déterre un chouilla Wink
bonsoir AG20,
@AG20 a écrit:
Oui voila Smile
Donc cette côte avec un Ram ré-haussé de 2 pouces c'est bon ?
Par contre il faut prévoir du déport ? et des extension d'ailes ?
Désolé je lis pleins de sites spécialisés mais je suis perdu avec les calculs de hauteur et largeur et déport Suspect
Bonne route
MessageSujet: Re: question réhausse et jantes/pneus   Jeu 28 Déc 2017 - 8:43
J'avoue c'est un peu compliqué à comprendre au début. Je te dis pas le temps que jai mis à ^^
Tu n'arriveras pas à passer du 35" avec une rehausse de 2" ou alors faudra couper le pare choc pour faire le passage de roue enfin ça te rajoute du boulot. Ça passe avec du 2" uniquement sur les 2500 3500 ou 1500 megacab. Sur les 1500 faut relever de 4".
Avec du 2" tu peux élargir ton pneu mais pas en mettre un plus haut (ou très peu). Pour info tes pneus d'origine correspondent à du 33" en hauteur.
Extensions d'ailes c'est uniquement une question de goût mais c'est sur que ça va sortir. Et du moment que tu élargis tes pneus c'est sur que tu vas devoir prendre du déport. Après si tu as une idée précise de se que tu veux dis moi et j'essayerai de te dire se qu'il te faut au niveau des déport etc Smile
herisse
Masculin Nombre de messages : 1007
MessageSujet: Re: question réhausse et jantes/pneus   Jeu 28 Déc 2017 - 9:21
@bob01 a écrit:
en belgique ils sont chiant, il accepte des petite rehausse mais pas trop
Moyennant un pourboire Laughing
fabien
MessageSujet: Re: question réhausse et jantes/pneus   Jeu 28 Déc 2017 - 12:35
Hello !
C'est ça que je ne comprend pas Laughing que la monte d'origine est 33", que le véhicule est ré-haussé +2" et que 33+2 c'est pas égal à 35 lol2
Non l'idée serait d'avoir des roues plus larges et tant qu'a faire des pneus plus haut en réduisant la taille de la jante. ça doit ressortir a fond des pneus en 315 ??
J'arrive pas a trouver de jantes style 33x12R17 par exemple. Sur ce genre je côtes on est réduit dans sle choix final de pneux non ? Contraint à des indices de vitesse basses ?
Very Happy
MessageSujet: Re: question réhausse et jantes/pneus   Jeu 28 Déc 2017 - 19:16
Tu rehausses ton vehicule de 2" donc en hauteur oui tu pourrais mais après quand tu vas braquer ça ne passera pas. Regardes ton ram mesures le plus grand espace entre ton bas de caisse et ton pneu et imagines le 5cm plus haut... tu auras quasiment rien gagné ^^ je sais c'est bizarre.
Dans ce cas faudra du déport. Ça va sortir mais c'est magnifique. Avec des elargisseurs tu seras piles à leur niveau. Avec des jantes comme moi du 20×9-12 et des pneus en 315 tu aurais 5cm de plus à l'extérieur.
Du moment que les pneus sont noté en taille us c'est du mud en général donc crampon et indice bas. C'est inévitable. Regardes une equivalence en taille Europe tu auras sûrement plus de choix.
Tu ne trouves pas de jante 35×12 r17 car ça c'est là taille du pneu. La jante c'est 17" après faudra regarder la largeur de jante exemple 17×8" donc 8" de large et le deport positif ou négatif en sachant que ton déport d'origine est +18 donc du moment que tu baisses tu déplaces la jante vers lexterieur.
» Fiche : les jantes tubeless
» Confort : changement de la roue ou du pneu sur trike ?
» CARBONE et SOLEIL
» [conseils achat] on me propose ça pour commençer ?
» les roues en 27,5
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Ram :: Jantes et pneus-
