Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Poulie d'alternateur...
Laurent-39
Laurent-39
Masculin Nombre de messages : 193
Véhicule : Dodge Ram 1500 MégaCab 4x4 SLT 2006
Poulie d'alternateur... Empty
MessageSujet: Poulie d'alternateur...   Poulie d'alternateur... EmptyMar 21 Fév 2017 - 18:30
Bonsoir à tous,
Je rencontre un souci de couinement au niveau de la poulie de mon alternateur... Je pensais que cela venait du tendeur, je viens donc de changer les deux poulies et le galet tendeur commandés chez Rockauto...
Et ben, c'est pire... battle battle battle
Avant cela ne le faisait que lorsque je roulais à bas régime, mais maintenant c'est dès le démarrage.
Mon alternateur fonctionne très bien, y-a-t-il moyen de trouver juste la poulie? Si quelqu'un avait une petite info???
J'ai bien essayé le Wd-40, mais ça ne marche pas!
lol!
Merci et Bonne soirée
MessageSujet: Re: Poulie d'alternateur...   Poulie d'alternateur... EmptyMer 22 Fév 2017 - 0:03
Tu as remplacé la courroie ?
Essai de faire tourner chaque galet sans la courroie, puis l'alternateur, vérifie si il y a du jeu dans l'axe de poulie de l'alternateur
Vérifie aussi la pompe a eau sans la courroie
Laurent-39
Laurent-39
MessageSujet: Re: Poulie d'alternateur...   Poulie d'alternateur... EmptyMer 22 Fév 2017 - 7:27
Bonjour Dodge Alsace,
La courroie a été changée, en premier parce que je pensais que c'était elle qui "couinait"... Après j'ai changé le galet tendeur, et les deux poulies libres. Mais je n'ai pas vérifié le jeu éventuel des autres poulies qui passe par la courroie...
Je vais faire cela de ce pas, et je vous redis... Merci bien
Bonne journée
MessageSujet: Re: Poulie d'alternateur...   Poulie d'alternateur... EmptyMer 22 Fév 2017 - 16:32
Ok, j'attends le retour Wink
MessageSujet: Re: Poulie d'alternateur...   Poulie d'alternateur... EmptyMer 22 Fév 2017 - 17:39
Laurent-39
Laurent-39
MessageSujet: Re: Poulie d'alternateur...   Poulie d'alternateur... EmptyDim 26 Fév 2017 - 18:43
Bonsoir,
Je reviens sur mon problème de couinement!!!
J'ai donc vérifié les poulies et leur axe. Rien au niveau de l'alternateur, de la pompe à eau, par contre il y a un peu de jeu au niveau de la poulie de direction assistée. Mais le bruit paraît venir d'en haut??? confused Question
Alors je ne sais plus, si je démonté l'alternateur pour vérifier les roulements ou pas. La poulie tourne bien...
MessageSujet: Re: Poulie d'alternateur...   Poulie d'alternateur... EmptyDim 26 Fév 2017 - 21:03
Je ne pense pas que ce soit nécessaire de démonter l'alternateur, si pas de jeu.
C'est possible que le bruit résonne et que tu crois que ça vient d'en haut, de plus la D.A n'est pas loin du haut du moteur.
MessageSujet: Re: Poulie d'alternateur...   Poulie d'alternateur... EmptyLun 27 Fév 2017 - 10:20
Hello
ta pas ça défoit
https://www.youtube.com/watch?v=FuDVsz5QBvQ
» poulie alternateur
» poulie debrayable
» Poulie débrayable d'alternateur HS
» Poulie damper, pompe eau. Changement préventif?
