-50%
69.99 € 139.99 €
 sonde Lambda
bob01
sonde Lambda  Empty
MessageSujet: sonde Lambda    sonde Lambda  EmptyDim 2 Oct 2016 - 11:21
Je dois changer mes sondes lambda sur le banc de cylindre N°: 1 (gauche ou droit ???
j'ai cru voir qu'il y en avait 2 par banc, y a t'il des différence ou ce sont toutes les mêmes ???
Steve
sonde Lambda  Empty
MessageSujet: Re: sonde Lambda    sonde Lambda  EmptyDim 2 Oct 2016 - 13:04
Le banc 1, c'est le coté conducteur, normalement tu as une sonde avant et après le cata, et oui il y a une différence, les prises de connexion ne sont pas les même, donc attention au moment de la commande.
bob01
sonde Lambda  Empty
MessageSujet: Re: sonde Lambda    sonde Lambda  EmptyDim 2 Oct 2016 - 19:30
salut,
ok merci, c'est le sensor 1 du banc 1 code 0133 circuit slow response
sonde Lambda  Empty
MessageSujet: Re: sonde Lambda    sonde Lambda  EmptyDim 2 Oct 2016 - 20:47
Donc c'est la sonde avant cata
bob01
sonde Lambda  Empty
MessageSujet: Re: sonde Lambda    sonde Lambda  EmptyDim 2 Oct 2016 - 21:57
oui,
je supose qu'il n'y a rien de particulier pour la remplacer
sonde Lambda  Empty
MessageSujet: Re: sonde Lambda    sonde Lambda  EmptyDim 2 Oct 2016 - 22:24
je crois bien que ce sont les mêmes av/ar sur un 2008.... scratch study
sonde Lambda  Empty
MessageSujet: Re: sonde Lambda    sonde Lambda  EmptyLun 3 Oct 2016 - 13:51
bob01 a écrit:
oui,
Non, débrancher la connexion, dévisser l'ancienne, puis remontage, mettre un peu de graisse cuivré sur le filetage, et ne pas serrer trop fort, rebrancher la connexion, effacer le code défaut.
sonde Lambda  Empty
MessageSujet: Re: sonde Lambda    sonde Lambda  EmptyLun 3 Oct 2016 - 13:53
Oui exact, je viens de vérifier chez rockauto, c'est bien les mêmes av/ar.
Sur les nôtres, elles sont différentes.
bob01
sonde Lambda  Empty
MessageSujet: Re: sonde Lambda    sonde Lambda  EmptyLun 3 Oct 2016 - 20:10
ok merci à vous, je la commande et la change
est ce que elle peut etre à l'origine de ma surconsommation (22.4l/100km) ou non c'est juste que je fait que des petits trajets ??
sonde Lambda  Empty
MessageSujet: Re: sonde Lambda    sonde Lambda  EmptyLun 3 Oct 2016 - 23:04
Oui, c'est certainement la cause de ta surconsommation, j'avais les mêmes symptômes quand une sonde était hs, car la sonde ne transmet plus les données correct au calculateur.
sonde Lambda  Empty
sonde Lambda
» Réf sonde Lambda
» Problème sonde lambda
» Sonde lambda dodge magnum de 98
» Problème Sonde lambda
» Sonde lambda ou pot cata hs
