-28%
279.99 € 390.99 €
 quelques soucis
olivier34
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CVT
quelques soucis Empty
MessageSujet: quelques soucis   quelques soucis EmptyLun 10 Oct 2016 - 10:45
Bonjour à tous
Je reviens vers vous car quelques soucis avec la voiture.
Le voyant rouge en forme d'eclair s'est allumé, la voiture à commencé à "brouter", puis plus rien sous la pédale.
J'ai pu récupérer un boîtier "bosh", pour lire les codes erreurs et je les ai effacé
Après 5 mn, rien n'est revenu, mais j'hésite à la ramener.
Les codes erreurs sont:
P0113 Sonde de température d'air d'admission - valeur d'entrée trop haute
P0171 Mélange trop pauvre, ligne 1
P0204 Injecteur 4 - panne du circuit
Si du monde pouvait me renseigner
Merci d'avance
Olivier34
olivier34
MessageSujet: Re: quelques soucis   quelques soucis EmptyDim 16 Oct 2016 - 14:43
Slt à tous
Personne aurait une petite idée
Olivier34
Masculin Nombre de messages : 15810
MessageSujet: Re: quelques soucis   quelques soucis EmptyDim 16 Oct 2016 - 17:36
Le voyant avec l'éclair normalement c'est le boitier papillon
Regarde ce sujet...
https://dodge.forumpro.fr/t13517-voyant-eclair-rouge?highlight=%E9clair
olivier34
MessageSujet: Re: quelques soucis   quelques soucis EmptyDim 16 Oct 2016 - 18:48
Ça parle de dale béton...
MessageSujet: Re: quelques soucis   quelques soucis EmptyDim 16 Oct 2016 - 19:29
Oui effectivement...pas terrible comme sujet.... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Peut-être ton ensemble boitier papillon /EGR encrassé...à voir déjà de ce coté là....
olivier34
MessageSujet: Re: quelques soucis   quelques soucis EmptyDim 16 Oct 2016 - 19:35
Plus papillon, pas de vanne EGR, je suis en essence
MessageSujet: Re: quelques soucis   quelques soucis EmptyDim 16 Oct 2016 - 20:28
tu peut toujours le démonter et le nettoyer
quelques soucis Moteur10
il y a une grosse durite dessus qui vas jusqu'au filtre a air
MessageSujet: Re: quelques soucis   quelques soucis EmptyDim 16 Oct 2016 - 20:41
Ah oui exact....j'avais pas vu.....
quelques soucis
» quelques soucis futur
» Quelques soucis sur un Nitro
» Nouveau en Caliber et quelques soucis à régler
» trous à l'accélération sur 2.0 crd
» BRUIT AMORTISSEUR
