cricris
Nombre de messages : 28 Age : 59 Localisation : ALLEVARD Véhicule : DODGE NITRO SXT Date d'inscription : 21/09/2013
| Sujet: Fuite demi arbre Lun 26 Sep 2016 - 20:01 | |
| Bonjour, Lors de ma vidange de boite je me suis aperçu que j'avais une fuite entre le demi arbre de transmission gauche et le pont elle n'est pas énorme mais je me demande si ce n'est pas un problème d'étanchéité du roulement car depuis quelques temps je trouve que j'ai un bruit sourd quand je roule quelqu'un a t'il eu ce genre de problème? merci pour vos infos A+ Voici la photo du problème |
Nombre de messages : 9183 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Fuite demi arbre Lun 26 Sep 2016 - 22:34 | |
cricris
| Sujet: Re: Fuite demi arbre Lun 26 Sep 2016 - 22:49 | |
| Bonsoir, merci beaucoup pour la réponse |
| Sujet: Re: Fuite demi arbre Lun 26 Sep 2016 - 23:09 | |
| Je voulais dire que c'est la première fois que ce genre d'incident est à ma connaissance une première ,e n tout cas sur ce forum . |
cricris
| Sujet: Re: Fuite demi arbre Mar 27 Sep 2016 - 15:44 | |
| ok... mais la réponse ne m'aide pas plus que ça
tant pis
| Sujet: Re: Fuite demi arbre Mar 27 Sep 2016 - 16:41 | |
| Ce n'est pas le roulement qui te fait cette fuite, je pense plutôt au joint spy en sorti d'arbre, il faut le remplacer. |
cricris
| Sujet: Re: Fuite demi arbre Jeu 29 Sep 2016 - 17:29 | |
| Ok, possible que ce soit effectivement le joint spi
penses tu que serais judicieux de changer le roulement par la même occasion?
Aurais tu la réf de celui ci avant que je démonte tout?
merci |
| Sujet: Re: Fuite demi arbre Jeu 29 Sep 2016 - 18:15 | |
| Si il ne fait pas de bruit ou jeu anormal, c'est pas la peine de changer le roulement. Le véhicule a combien de kilomètres ?
Non, je n'ai pas la référence, et sans le modèle exact de Nitro, difficile de trouver, regarde sur rockauto éventuellement |
cricris
| Sujet: Re: Fuite demi arbre Jeu 29 Sep 2016 - 21:22 | |
| En fait bisarement je trouve que depuis quelques temps il fait un peu plus de bruit en roulant qu'avant
et ce n'est pas au niveau moteur car a l'arret pas de bruit different
il a 115000km
de toute façon je suppose que je dois tomber la rotule inférieure et peut être supérieure pour pouvoir sortir le demi arbre et voir l'état du joint.... mais bon a se stade je peux changer le roulement je pense. A moins qu'il sois fixé de l'intérieur, ce serait plus compliqué
A+ |
| Sujet: Re: Fuite demi arbre Ven 30 Sep 2016 - 0:42 | |
| C'est pas énorme 115000 kms pour un roulement, vérifie le niveau d'huile.
Comme ça, je pourrais pas te dire ce qu'il faut démonter, je ne suis jamais intervenu sur un Nitro.
cricris
| Sujet: Re: Fuite demi arbre Lun 3 Oct 2016 - 1:02 | |
| Re, je me doute que le niveau ne vas pas être bon vu que j'ai une fuite c'est d'ailleurs la question de départ..... je compte faire la vidange pont, vu que j'ai une fuite, dois je changer le roulement???? A+ |
| Sujet: Re: Fuite demi arbre Lun 3 Oct 2016 - 13:44 | |
| Si ça peut te rassurer remplace le roulement, mais je pense que le joint spy est suffisant, après tout dépend également du montage, je ne connais pas la procédure de démontage de ce pont, ce renseigner éventuellement dans une concession, ou trouver une vue éclatée du pont, ou une revue technique. |
wide
| Sujet: Re: Fuite demi arbre Mar 4 Oct 2016 - 10:04 | |
| Les roulements de pont sont en général montés à la presse, ce qui impose la dépose du pont et le démontage complet des pignons. Ensuite le remontage des roulements à la presse et le réglage au millimètre des pignons. Donc si les roulements ne sont pas HS, inutile de les remplacer. Par contre il est possible de remplacer le joint spi sans tout déposer. |
cricris
| Sujet: Re: Fuite demi arbre Mer 5 Oct 2016 - 0:39 | |
| Bonsoir,
Merci pour toutes ces infos
Le mieux est donc que je ne touche pas au roulement, je me contenterais de changer le joint spi
par contre comment jauger le niveau d'huile du pont?
A+ |
| Sujet: Re: Fuite demi arbre Mer 5 Oct 2016 - 16:14 | |
| C'est ce que je te dis depuis le début, remplace juste le joint spy Le niveau du pont, ce fait par le bouchon de remplissage, il faut que ton huile arrive juste au niveau du trou, sans couler dehors. |
cricris
| Sujet: Re: Fuite demi arbre Jeu 6 Oct 2016 - 1:52 | |
| ok parfait merci
je vais commander mes huiles de pont et je m'occupe de tout ça
merci pour tout
A+ |
| Sujet: Re: Fuite demi arbre | |
