-29%
499.99 € 699.99 €
 Voyant moteur au tdb et perte de puissance
Rudy13800
Rudy13800
Véhicule : JOURNEY R/T
Voyant moteur au tdb et perte de puissance Empty
MessageSujet: Voyant moteur au tdb et perte de puissance   Voyant moteur au tdb et perte de puissance EmptyLun 5 Sep 2016 - 13:12
Salut à toujours amis RICAINS
voila 1er soucis sur mon journey eh oui il en faut bien 1!!!
Depuis 2 semaines maintenant j'ai le voyant moteur (voyant orange en plein milieu du tdb ) qui s'allume, il est vrai que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper depuis du coup je ne sais pas vraiment quel est le defaut exact ne l'ayant pas passer à la valise.
Aujourd hui sur autoroute d'un coup la voiture ne depassé plus les 90km/h elle retrogragé et montée bien les vitesse mais pas plus de 90! apres arret sur aire d'autoroute redemarrage et la tous va bien
Je suppose donc que le soucis va pas tarder à revenir du coup je me troune vers vous car je voulais passé moi meme ma voiture sur pc ce que je faisai avant avec mon ALFA le cable elm327 et le logiciel qui va bien sauf que je n'ai pas trouver le logiciel qui fallait avec le crd
En cherchant sur le net j'ai vu que parfois le voyant peut s allumer suite à un FAP qui se regenere et qu'il fallai rouler à 3000trs un moment Suspect
Donc Question: Quelqu'un serai t'il quel logiciel utiliser pour les dodge journey crt ou alors je vais la mener directement chez fiat salon apparemment il font les entretiens de la marque , peut etre meme que sur le logiciel fiat il y a la dodge (je ne pense pas pale ) ou peut etre voir côté log groupe vw
Et si quelqu'un a deja eu le meme soucis que moi peut etre debimetre???
Ma voiture est un dodge journet CRD 2.0 actuellement 54000 km
Merci afro flower
EDIT:
je suis tombé sur ca c'est pas un logiciel dodge mais ce serai compatible pour lecture des codes defaut
https://www.boutiqueobdfacile.fr/logiciel-eobd-facile-version-ultimate-b653.html
Quelqu'un a deja essayer , je pense deja voir la version demo voir ce que ca donne
basou38
Véhicule : Journey RT
MessageSujet: Re: Voyant moteur au tdb et perte de puissance   Voyant moteur au tdb et perte de puissance EmptyMar 6 Sep 2016 - 13:04
Oui c'est parfait pour ton ELM327
Tiens nous au courant pour ton diag
Rudy13800
Rudy13800
MessageSujet: Re: Voyant moteur au tdb et perte de puissance   Voyant moteur au tdb et perte de puissance EmptyMar 6 Sep 2016 - 18:13
je vais tester ce logiciel en version demo des que j ai le temps et puis si ca roule je prendrai la version payante
pour mon soucis j ai regardé et j'ai vu une belle fissure sur ma durite intercoooler donc pour le moment j ai rafistoler avec du sika pu40 (silicone quoi Smile) et j ai commander la durite chez FIAT 88€ la bestiole
par contre je ne sais pas si c est à cause de cela que j ai mon voyant moteur
affaire à suivre---->
13xerces
13xerces
Masculin Nombre de messages : 1174
Véhicule : Dodge nitro RT
MessageSujet: Re: Voyant moteur au tdb et perte de puissance   Voyant moteur au tdb et perte de puissance EmptyMar 6 Sep 2016 - 19:22
Vérifie les durites , vanne egr...
Rudy13800
Rudy13800
MessageSujet: Re: Voyant moteur au tdb et perte de puissance   Voyant moteur au tdb et perte de puissance EmptyMar 6 Sep 2016 - 20:48
je vais tous verifier la voiture n'a pas beaucoup de km donc vanne egr je ne pense pas peut etre une autre durite fais aussi defaut apres un diag et un meilleur contrôle visuel ca ira mieux
deja je vais remplacer la durite deffectueuse
» voyant boitier papillon et moteur allumés et perte de puissa
» Voyant ESP BAS ABS Voyant moteur.
» perte de puissance moteur CRD
» perte de puissance et moteur qui broute
