| TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 | |
willram
Nombre de messages : 364 Age : 44 Localisation : Loiret Véhicule : Ram 1500 5.7 Hemi 4x4 SLT de 2003 Date d'inscription : 19/04/2016
| Sujet: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Dim 14 Aoû 2016 - 12:34 | |
| Salut L'hors de l'achat de mon RAM j'avais pu constater que les boutons des vitres coté passagér Av et aux place AR n'était plus opérationnel Je me suis donc penché sur le problème , après recherche le poussoir "windows lock" était défectueux. Je l'avais déjà démonter il y as quelque temps pour nettoyer le contact mais la panne est revenue. Plutôt que de changer le bloc Complet ,j'ai procéder à un opération à cœur du bloc inter: 1°)Sortir le bloc de la portière (dans mon cas un petit levier en plastique à fait l'affaire) 2°)On peut voir 2 connecteurs à débrancher 3°) Enlever les vis X3 qui tienne le support sérigraphier 4°) voici les 2 pièces séparer 5°) les broches qui concernes le poussoir 6°) On enlève les caches des boutons (en fesant levier sous le boutons), ne sortir que les boutons verrouillage porte, le poussoir WDO lock, et les 4 de commandes vitre 7°) Démontage des 6 vis de maintien du cache AR et avec un tournevis fin soulever doucement le cache 8°) Vous avec maintenant la platine "a nue" 9°) Les 2 bornes du poussoir 10°) Pose d'un cordon de soudure entre les 2 bornes pour shunter le poussoir (volontairement gros, ne connaissant pas l'intensité qui passe) Ensuite remontage en sens inverse J'espère avoir été clair , ne pas hésiter à donner vos remarque positif ou négatif EDIT je n'ais pas d'autre solution pour l'instant
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Lun 15 Aoû 2016 - 15:22 | |
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Lun 15 Aoû 2016 - 18:23 | |
| _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Lun 15 Aoû 2016 - 18:59 | |
| Merci pour ce retour.....Mis en note...! |
Renlie
Nombre de messages : 373 Age : 45 Localisation : Belgique Véhicule : RAM 1500 2003 4x4 SLT Lone Star 5.7 Hemi Date d'inscription : 30/12/2013
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Jeu 25 Aoû 2016 - 0:06 | |
| J'ai voulu tenter l'opération puisque j'ai le même problème... impossible de déclipser ces foutus boutons. J'ai un peu peur de les casser, pourtant on ne peut pas dire qu'il fasse froid!
Le seul qui soit venu c'est le seul que je ne devais pas démonter, c'est le rond du dessus... qui visiblement était collé. Va falloir jouer du pistolet à colle! |
Renlie
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Ven 26 Aoû 2016 - 0:30 | |
| J'ai enfin réussi à virer les boutons, non sans les abimer malheureusement...
Plaquette nettoyée, j'ai testé 100 fois le bouton au multimètre aux bornes du circuit imprimé, il fonctionne parfaitement.
Après remontage, même galère: impossible de commander les vitres depuis les autres portes.
Vous auriez une idée d'où pourrait venir le souci électrique? Tout fonctionne bien depuis la porte conducteur... je ne sais pas quel cheminement suit le signal, pas sûr qu'il y ait un relais? |
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Ven 26 Aoû 2016 - 0:54 | |
| Commence par vérifié, si tu as une alimentation sur les commandes des autres portes, il se peut que tu est un fil coupé dans la gaine de la porte avant droite |
Renlie
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Ven 26 Aoû 2016 - 19:33 | |
| Je ne pense pas que ça vienne de là.
A l'avant droit, le bouton de verrouillage fonctionne, pas le lève vitre. Or la vite se lève depuis la porte conducteur.
A l'arrière, les deux boutons ne fonctionnent pas, mais les vitres se lèvent depuis la porte conducteur.
Donc les moteurs sont bien alimentés, faudrait que je chope le schéma électrique pour voir à quel endroit la commande peut foirer depuis les 3 portes. |
willram
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Ven 26 Aoû 2016 - 21:54 | |
| Salut J'avais les même symptôme que toi te pose pas de question essaie de shunter le fils jaune (section 2.5² environ) et le fil bleu plus petit (voir photo) EDIT le fil bleu n'est pas en rapport avec la commande des vitresregarde aussi si tu as du 12V sur ce fameux fil jaune et sur bleu aussi (comme ça tu sera sur que ton BP est OK)
wide
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Sam 27 Aoû 2016 - 18:48 | |
| L'alimentation individuelle des vitres passagers, ce fait par le circuit du ''windows lock'' sur le boitier conducteur. Vérifie que le ''windows lock'' est bien alimenté en 12v et que le 12v ressort bien. Après il faut suivre le circuit pour trouver ou est le problème. |
Renlie
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Sam 27 Aoû 2016 - 23:47 | |
| Je vais tenter le shunt pour commencer. Le bouton je suis sûr qu'il est opérationnel. Et puisque les autres vitres fonctionnent depuis la porte conducteur, je pense qu'on peut être sûr qu'elles sont bien alimentées. J'imagine qu'il n'y a pas une seconde alimentation "locale" à chaque porte? |
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Sam 27 Aoû 2016 - 23:53 | |
| Ce qu'il serait bien, c'est que quelqu'un te prête la commande complète pour tester si tout fonctionne, et ça éliminerais la panne de la commande, avant de chercher partout sur le circuit. |
wide
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Dim 28 Aoû 2016 - 14:42 | |
| - Renlie a écrit:
- Je vais tenter le shunt pour commencer. Le bouton je suis sûr qu'il est opérationnel. Et puisque les autres vitres fonctionnent depuis la porte conducteur, je pense qu'on peut être sûr qu'elles sont bien alimentées. J'imagine qu'il n'y a pas une seconde alimentation "locale" à chaque porte?
Je n'est peut-être été assez clair avec mon explication. Il y bien 2 circuits différents (1 circuit alimenté par les boutons de chaque vitres sur la commande chauffeur et un 2eme circuit pour les boutons individuelles sur les portes passagers) 2eme circuit qui est alimenté en 12v par le ''windows lock''. Si le ''windows lock'' n'est pas alimenté en 12v, ou si le circuit en sortie du ''windows lock'' est défectueux, les boutons individuelles sur les portes passagers ne fonctionnent pas. Seul la commande chauffeur fonctionne, car elle est indépendante. |
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Lun 29 Aoû 2016 - 11:11 | |
| ha effectivement je comprend aussi merci _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Renlie
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Lun 29 Aoû 2016 - 20:01 | |
| Ok merci. Je tenterai le shunt pour voir, le bouton lui fonctionne. |
Renlie
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Dim 4 Sep 2016 - 0:17 | |
| Pas de 12v qui semble arriver sur les 2 cables indiqués.
J'ai tenté le shunt malgré tout, nada, rien qui bouge sur les autres fenêtres.
Faut que je regarde du côté de la boite à fusible... ça commence à me prendre la tête. |
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Dim 4 Sep 2016 - 0:21 | |
| Il faut mettre le contact pour avoir du 12v |
willram
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Dim 4 Sep 2016 - 18:03 | |
| oui sinon nada pas de tension |
Renlie
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Dim 4 Sep 2016 - 18:52 | |
| Ca je savais! Quand même... Le contact était mis. |
willram
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Dim 4 Sep 2016 - 19:45 | |
| Je m'en doutais Donc une erreur de ma part le fil bleu n'est pas en rapport avec les vitres Juste le jaune qui doit être l'alim vers le BP des portières Essaie de démonter le boitier de commande et de shunter direct sur le poussoir |
Renlie
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Lun 5 Sep 2016 - 1:10 | |
| Mais le poussoir fonctionne... multimètre posé sur les deux bornes du circuit imprimé, quand j'appuie sur le bouton, le contact passe. |
Renlie
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Mar 6 Sep 2016 - 0:13 | |
| Pas eu le temps de m'y repencher, j'espère surtout ne pas avoir fait de connerie en shuntant le câble bleu avec le jaune. Il sert à quoi ce bleu d'ailleurs?
Du coup, je suppose que le câble jaune et le +12v qui part aux autres portes pour alimenter les boutons. Donc aucune chance qu'il m'indique une tension si je le relie à la masse si de fait mon bouton est défectueux.
Au final, si je shunt le câble jaune avec le +12v d'alimentation générale du commodo, ça devrait être bon non? Je serais plus rassuré avec un schéma électrique... |
thierryna
Nombre de messages : 20 Age : 57 Localisation : essonne Véhicule : Dodge Ram Date d'inscription : 25/01/2016
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 Mer 7 Sep 2016 - 17:40 | |
| Ca peu peut-être vous aider, je suppose que le bleu est "right mirror left driver. |
| Sujet: Re: TUTO suite défectuosité poussoir " windows lock" Ram 2003 | |
