-21%
39.59 € 49.99 €
 Vapeur à la sortie des grilles d'aération
Leniel
Leniel
Masculin Nombre de messages : 259
Véhicule : DODGE Ram 1500 Sport 5.9L de 2002 - HD Electra Standard
Vapeur à la sortie des grilles d'aération Empty
MessageSujet: Vapeur à la sortie des grilles d'aération   Vapeur à la sortie des grilles d'aération EmptyDim 28 Aoû 2016 - 21:22
Salut à tous
Depuis quelque temps j'ai remarqué que de la vapeur (sans odeur particulière) sortait par les grilles d'aération dans l'habitacle quand j'ai la clim et au bout d'un moment elle ne refroidit plus et une grosse quantité d'eau coule sous la voiture comme si on ouvrait un robinet ou presque.
C'est une clim manuelle sur un ram de 2002.
J'ai fait une recherche sur le forum et je n'ai rien trouvé de similaire.
Si quelqu'un connait le problème, merci d'avance.
MessageSujet: Re: Vapeur à la sortie des grilles d'aération   Vapeur à la sortie des grilles d'aération EmptyLun 29 Aoû 2016 - 6:34
salut,tu n'as certainement plus de gaz,à quand remonte ton dernier contrôle de clim.?
Regarde la tuyauterie si elle n'est pas percée....
Bonne route
Leniel
Leniel
MessageSujet: Re: Vapeur à la sortie des grilles d'aération   Vapeur à la sortie des grilles d'aération EmptyLun 29 Aoû 2016 - 10:06
Je n'ai pas fait de controle de la clim. Sur d'autre véhicule je faisais un controle de la clim lorsque qu'il n'y avait plus d'air froid et je rechargeais et c'était reparti.
La elle fait toujours de l'air froid. Sauf que quand la vapeur apparaît elle n'en fait plus. Mais elle ne fait pas tout le temps.
carpes37
carpes37
Masculin Nombre de messages : 33
Véhicule : dacia duster
MessageSujet: Re: Vapeur à la sortie des grilles d'aération   Vapeur à la sortie des grilles d'aération EmptySam 3 Sep 2016 - 12:52
comme le dit " fabi ", tu n'as surement plus assez de gaz, il en reste donc çà donne un peu de froid mais après çà s'arrête
je pense qu'une recharge de gaz règlera ton soucis, de plus depuis peu, ils sont obligé de tester ton circuit de clim pour vérifier si il n'y a pas de fuite avant de te recharger ta clim (un pote mécano me l'a confirmé)
wide
wide
MessageSujet: Re: Vapeur à la sortie des grilles d'aération   Vapeur à la sortie des grilles d'aération EmptySam 3 Sep 2016 - 15:55
J'ai eu le même problème en 2013, j'ai fait rechargé la clim, et depuis plus de soucis. Le peu de gaz restant va faire fonctionner la clim, mais le compresseur force 4 fois plus pour donner la même température, d’où un échauffement 4 fois supérieur, donc plus de condensation qui ce transforme en vapeur et un écoulement d'eau 4 fois supérieur. Et comme dit carpes37 les appareils de recharge de clim chez les pros, contrôlent les fuites. En 1er ils vident le circuit par aspiration et indique la quantité de gaz restant, et vérifient automatiquement si il y a fuite ou non. Si il y a une fuite importante, l'appareil ne rechargera pas la clim.
Leniel
Leniel
MessageSujet: Re: Vapeur à la sortie des grilles d'aération   Vapeur à la sortie des grilles d'aération EmptyDim 4 Sep 2016 - 11:32
Bon ben dés que je peux, je vais la faire recharger et on verra bien.
Norauto fait ça pour 49 €uros mais je ne suis pas sur qu'il le fasse pour un Ram Sad
wide
wide
MessageSujet: Re: Vapeur à la sortie des grilles d'aération   Vapeur à la sortie des grilles d'aération EmptyDim 4 Sep 2016 - 12:19
Oui Norauto le fait, c'est chez Norauto Perpignan que j'ai fait recharger celle de mon ram. Le système est le même pour tous les véhicules.
Le seul soucis qu'ils ont eu avec le le mien, c'est qu'ils n'avaient pas dans leurs données informatiques la quantité de gaz à mettre. Si je me souvient, je crois qu'il faut 900gr ou 1000gr environ.
MessageSujet: Re: Vapeur à la sortie des grilles d'aération   Vapeur à la sortie des grilles d'aération EmptyDim 4 Sep 2016 - 21:16
Freon R134a 26.00 oz soit 0.769l
Leniel
Leniel
MessageSujet: Re: Vapeur à la sortie des grilles d'aération   Vapeur à la sortie des grilles d'aération EmptyDim 4 Sep 2016 - 21:48
merci mais tu es sur de toi, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs clim avec plusieurs quantités.
MessageSujet: Re: Vapeur à la sortie des grilles d'aération   Vapeur à la sortie des grilles d'aération EmptyDim 4 Sep 2016 - 23:26
Bien sur, il y a plusieurs systèmes clims, mais pour le 5,9 L c'est ça
Leniel
Leniel
MessageSujet: Re: Vapeur à la sortie des grilles d'aération   Vapeur à la sortie des grilles d'aération EmptyLun 5 Sep 2016 - 11:38
Merci pour vos réponses
» hugofred !! AU SECOURS GRILLE DE CALANDRE !!!
» Coques chromées
» sortie rca
» jeu sortie de boite
» petite sortie
