| Passage cable entre compartiment moteur et habitacle | |
dpo665
| Sujet: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle Jeu 11 Aoû 2016 - 9:08 | |
| Je ne trouve pas le passage pour faire passer des cables entre le moteur et l habitacle .c est vers le filtre à gasoil? Merci |
| Sujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle Jeu 11 Aoû 2016 - 11:11 | |
| hello tu veut passer des cables pour quoi faire désolé chui curieux
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
dpo665
| Sujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle Jeu 11 Aoû 2016 - 11:21 | |
| J'ai trouver une discussion mais le gars n'a pas dit comment il avait fait passer les fils. C'est pour installer une sirène us :p |
| Sujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle Jeu 11 Aoû 2016 - 11:24 | |
| ha d'accord, regarde du coté des pédales souvent on a un petit passage _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
dpo665
| Sujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle Jeu 11 Aoû 2016 - 11:26 | |
| j'avais déjà regarder, mais je vais revoir ça ce soir |
| Sujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle Jeu 11 Aoû 2016 - 11:27 | |
| oki tu nous diras, bonne journée a toi
dpo665
| Sujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle Jeu 11 Aoû 2016 - 19:36 | |
| Non je trouve pas et les cable passent dans l aile . Meme en enlevant le garde boue je ai pas acces..... |
| Sujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle Jeu 11 Aoû 2016 - 21:52 | |
| pas de bol ça, a la limite faire un trou et mettre un passe cable du coté de la boite a gan si c'est accessible _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle Ven 12 Aoû 2016 - 13:19 | |
| voilà si tu trouve met nous les photos _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle Ven 12 Aoû 2016 - 15:20 | |
| Normalement, tu doit avoir des ronds en caoutchouc sur le tablier de l'habitacle derrière le moteur, ça communique dans l'habitacle derrière le tableau de bord, tu le perce avec un tournevis et tu insère une gaine plastique de 5 mm de diamètre dans le trou, et tu pourras passer tes câbles a ta guise. |
dpo665
| Sujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle Ven 12 Aoû 2016 - 15:38 | |
| Oui mais justement j'en trouve pas. J'avais fait ça sur ma Fiat, mais là juste un mais il sort je ne sais où en bas |
| Sujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle Ven 12 Aoû 2016 - 15:53 | |
| Alors regarde ou il y a l'entrée du faisceau électrique ou éventuellement vers la colonne de direction, il doit bien y avoir une entrée, ou en dernier recours, perce un trou, tu met une gaine, et du silicone pour faire l’étanchéité |
| Sujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle Dim 21 Aoû 2016 - 13:37 | |
| Sujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle Mer 31 Aoû 2016 - 17:00 | |
| Hello, alors ta trouvé? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle Mar 25 Oct 2016 - 14:43 | |
| dpo665 plus de news ??
| Sujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle | |
