Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
 Durites d'huile de boite pincé sur mon ram 1500
francky77
Véhicule : RAM sport 5.7 HEMI
Durites d'huile de boite pincé sur mon ram 1500 Empty
MessageSujet: Durites d'huile de boite pincé sur mon ram 1500   Durites d'huile de boite pincé sur mon ram 1500 EmptyMer 10 Aoû 2016 - 20:03
Salut tous le monde en me penchant sous mon RAM j'ai vue les deux durites d'huile de boite qui vont jusqu'au radiateur pincées?!!! les possesseurs de ram de 2014 peuvent-il me confirmé qu'ils ont les durites pincées eux aussi?? comme si les durite avaient 10 cm de trop!!!
Voyer plutôt:
Durites d'huile de boite pincé sur mon ram 1500 20160810
Durites d'huile de boite pincé sur mon ram 1500 20160811
Fichiers joints
Durites d'huile de boite pincé sur mon ram 1500 Attachment20160810_165244_1.jpg
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(101 Ko) Téléchargé 1 fois
Durites d'huile de boite pincé sur mon ram 1500 Attachment20160810_165252_2.jpg
(124 Ko) Téléchargé 0 fois
MessageSujet: Re: Durites d'huile de boite pincé sur mon ram 1500   Durites d'huile de boite pincé sur mon ram 1500 EmptyJeu 11 Aoû 2016 - 0:45
Je peux pas te confirmer, si sur le 2014, les durites sont positionné comme cela, mais une chose est sur, c'est pas bon ce coude qui se forme comme ça, essai de les positionner autrement, en mettant éventuellement une gaine rigide en plastique.
francky77
MessageSujet: Re: Durites d'huile de boite pincé sur mon ram 1500   Durites d'huile de boite pincé sur mon ram 1500 EmptyJeu 11 Aoû 2016 - 6:40
Impossible j'ai passé l'après midi dessus, elle sont trop longues.... même en voulant mettre une gaine rigide il n'y a pas la place après elle frotte plus haut du coup.... c'est la merde!!!
MessageSujet: Re: Durites d'huile de boite pincé sur mon ram 1500   Durites d'huile de boite pincé sur mon ram 1500 EmptyVen 12 Aoû 2016 - 0:43
Bizarre ton histoire, regarde de trouver un 2014 pour comparer Wink
francky77
MessageSujet: Re: Durites d'huile de boite pincé sur mon ram 1500   Durites d'huile de boite pincé sur mon ram 1500 EmptyVen 12 Aoû 2016 - 7:23
Ba oui je vais faire sa, je vais comparer avec un autre puis le déposer dans une concession il est garantie encore.
» Boîte à fusibles - Ram 1500 2005
» boite automatique dodge ram 1500 5.9 v8
» huile pont et boite dodge ram 1500
» Boite de pont AV / AR. changement d'huile Ram 1500 5,7 Hemi
» Réglage commande de boite auto RAM 1500 4x4 1998...
