 ralenti élevé au démarrage
bob01
Masculin Nombre de messages : 406
MessageSujet: ralenti élevé au démarrage   Mar 9 Aoû 2016 - 20:30
salut,
lorsque je démarre mon ram le matin, le ralenti est élevé pendant quelque seconde puis redescend lentement ce qui est normal mais ce que je trouve plus bizar, c'est que même moteur bien chaud, si je l'éteint et le redémarre de suite, au démarrage le ralenti va etre plus élevé (1100 tours) pendant quelque seconde avant de redescendre ???
j'ai un pote qui a un ram Hemi aussi et à chaud au démarrage le moteur est direct au ralenti
j'aurais voulu savoir si c'était normal ???
Steve
Masculin Nombre de messages : 1211
Véhicule : Ram 1500 Big Horn 5,7 Hemi de 2007, Oldtimer Volvo 740 de 1986, PGO 150cc et Bakus 400cc
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Mar 9 Aoû 2016 - 20:52
J'ai la même chose sur le mien Sad
D'après Nrj5 ce n'est pas normal Question
https://macbeehoneyandco.wixsite.com/website
bob01
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Mar 9 Aoû 2016 - 21:27
ok et si ce n'est pas normal d'ou cela peut il venir
je vois que tu as le même ram que moi 2007 avec MDS peut que c'est normal sur ce moteur (mon pote à un hemi de 2003 sans MDS)
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Mar 9 Aoû 2016 - 22:43
Attendons des réponses de "pro" Wink
Njr5
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Mar 9 Aoû 2016 - 23:16
Non ce n'est pas normal, j'ai plusieurs clients avec de Hemi-MDS à partir de 2006, leur Ram ne fait pas ça.
Pourquoi ? Je ne sais pas je n'ai jamais cherché vu que je n'ai jamais été directement confronté, effectivement 0473mac m'en avait parlé...
Maintenant je suis pas un pro d'autres ici auront peut être une idée.
Masculin Nombre de messages : 5156
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Mer 10 Aoû 2016 - 0:53
Il se peut que ce soit la sonde qui prend la température de l'eau, qui donne une mauvaise information au starter automatique, ou vérifié si le papillon fonctionne correctement, qu'il n'y est pas un début de grippage de l'axe, peut être faire un nettoyage et mettre du dégrippant et voir si le symptôme disparait.
Je ne pense que ça est un rapport avec le mds, ton moteur tourne rond, mise a part l'élévation du ralenti ?
bob01
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Mer 10 Aoû 2016 - 7:26
oui il tourne rond et le ralenti est stable et dès que met une vitesse il redescend direct ou apres quelque secondes
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Mer 10 Aoû 2016 - 7:32
http://www.zeblog.co symptômes identique
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Mer 10 Aoû 2016 - 16:50
Commence par vérifié ton papillon des gaz Wink
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Mer 10 Aoû 2016 - 17:25
Merci , je vais regarder cela dès que possible.
bob01
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Mer 10 Aoû 2016 - 20:38
je vais regarder ça aussi et après on verra
vous conseillez quoi pour le nettoyer ???
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Jeu 11 Aoû 2016 - 0:40
Prend du DW40 c'est un dégrippant.
Masculin Nombre de messages : 639
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Ven 12 Aoû 2016 - 22:29
Le mien fait pareil, ça fait beaucoup de ram avec ce symptome quand même... êtes vous sur que cela n'est pas normal ?
bob01
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Sam 13 Aoû 2016 - 0:15
apparemment d'après les forum US ce serait normal sur les Ram de 3eme gen Phase 2 donc de 2006 à 2008
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Sam 13 Aoû 2016 - 0:41
Je trouve qu'il y a beaucoup de chose que l'on trouve normal sur ces véhicules
Euh, c'est normal que vous avez un moteur ? rire
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Sam 13 Aoû 2016 - 9:57
Enfait avant le post je ne m'étais jamais inquiété de ça. Je m'étais dis que c'était un starter automatique et voilà... sachant que j'avais déjà vu ça sur d'autre véhicule essence.
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Sam 13 Aoû 2016 - 14:11
Oui a froid on dira que ça peut être un starter auto, mais a chaud le starter auto ne se déclenche pas
bob01
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Sam 13 Aoû 2016 - 16:35
encore d'après les forums us ce serait un sytème pour éviter l'encrassement du moteur et les probleme de démarrage ???? abondonné sur les versions plus récente ????
je vais contacter Chrysler qui doivent surement connaitre le système
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Sam 13 Aoû 2016 - 19:28
J'ai bien fais attention aujourd'hui et c'est vrai qu'a chaud ça reste bloqué à 1100t et si on attend un peu ça descend doucement. Bizare cette histoire.. j'avais jamais remarqué avant :/ mais pour que les symptômes soient identique et ne varie pas d'un poil sur plusieurs ram de la même année il doit y avoir une réponse quand même. Jattend avec impatience la réponse que chrysler te donneront Smile
Et j'ai un autre véhicule essence et même à chaud le starter s'est toujours enclenche.
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Sam 13 Aoû 2016 - 19:36
Njr5
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Dim 14 Aoû 2016 - 18:41
En tout cas sur le Hemi 2006 avec MDS, d'un client il ne le fait pas, il a 150 000km +-
Masculin Nombre de messages : 3286
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Dim 14 Aoû 2016 - 18:54
le papillon des gaz sur le 5.7L Hemi est piloté électriquement par un petit servo-moteur
donc comme dit DODGE ALSACE, commencez par vérifier l'état d'encrassement du papillon.
Pour ce faire, démontez la boite à air la ou il y a indiqué "5,7L Hemi Magnum" et regardez l'état du papillon.
Si c'est bien encrassé tout noir, il y a des chances que la course du papillon soit altérée.
Si c'est le cas, débranchez le (-) de la batterie, déconnectez la fiche qui alimente le throttle body, démontez les 4 vis qui le tiennent puis nettoyez le avec du WD40 ou un bon dégraissant.
n'hésitez pas à bien arroser et nettoyer correctement avec un petit pinceau.
Ensuite, une fois bien propre, séchez le bien avec un chiffon puis remontez l'ensemble et faites un test....
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Mar 16 Aoû 2016 - 17:07
Hello , j'ai démonter le papillon des gaz et je l'ai entièrement nettoyer .
La face avant était propre mais l'arrière était bien crado.
Pas de grippage , et pas de changement après nettoyage Neutral
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 440
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Lun 22 Aoû 2016 - 9:00
il me semble que j'ai le même à chaud. Autant de témoignages qui vont dans le même sens... T'inquiètes pas pour ça.
ageon
Féminin Nombre de messages : 13
Véhicule : dodge caliber
MessageSujet: Re: ralenti élevé au démarrage   Jeu 28 Juin 2018 - 19:31
bonsoir, je sais que la discussions et très loin, mais si vous avez trouvez une solution au problème de ralenti car j'ai exactement le même souci sur mon Dodge caliber crd 2008. merci.
