| collecteurs d echappement d origine . | |
dodge ram blue
Nombre de messages : 680 Age : 56 Localisation : fleurus (belgique) Véhicule : dodge ram 1500 v8 5l9 4x4 de 2003 Date d'inscription : 28/05/2013
| Sujet: collecteurs d echappement d origine . Mar 2 Aoû 2016 - 13:57 | |
| Sujet: Re: collecteurs d echappement d origine . Mar 2 Aoû 2016 - 23:19 | |
| En règle générale, un serrage au couple préconisé, suivi d'un resserrage après 2 ou 3 cycles de chauffe/refroidissement suffit pour éviter le desserrage. Après, il reste les rondelles freins; mais il n'y a pas de frein-filet chimique qui tienne aux températures des collecteurs, ou alors ils font pire et "soudent" les filetages par réaction chimique, les rendant du coup indémontables. (Mais c'est vrai que ça ne se desserre plus, du coup ^^ ) |
| Sujet: Re: collecteurs d echappement d origine . Mer 3 Aoû 2016 - 0:52 | |
| Comme le dit Crazypete, ou il existe des écrous freines, mais bien graisser au montage pour éviter tous grippage si tu dois les démonter ultérieurement. |
Jesse James
Nombre de messages : 141 Age : 59 Localisation : Seine et Marne Véhicule : DODGE CHARGER Scat Pack 2016 Date d'inscription : 29/08/2014
| Sujet: Re: collecteurs d echappement d origine . Jeu 4 Aoû 2016 - 17:36 | |
| plus précisément cela s appel un écrou nylstop |
| Sujet: Re: collecteurs d echappement d origine . Jeu 4 Aoû 2016 - 18:13 | |
| - Jesse James a écrit:
- plus précisément cela s appel un écrou nylstop
Perdu ! un écrou-frein peut être un Nylstop, mais il y a plein d'autres types : à fente, à dents, à goupille, à fil, etc... De plus, je doute qu'un Nylstop (dont la partie "frein" est en plastique : du nylon, à l'origine du nom) , puisse tenir à la température du collecteur d'échappement. |
| Sujet: Re: collecteurs d echappement d origine . Jeu 4 Aoû 2016 - 18:26 | |
| un nylstop ne tient pas, le plastique va fondre, mais il y a des écrous qui sont légèrement ovalisé sur un coté du filetage, et qui font effet d'écrou freiné. |
Jesse James
| Sujet: Re: collecteurs d echappement d origine . Jeu 4 Aoû 2016 - 19:13 | |
| fondre c possible il faut tester la solution de DODGE ALSACE est aussi bonne sinon mettre un contre écrou bien-sur si il i a suffisamment de filetage, il a aussi des freins que tu pose sur le filetage et que tu rabat sur l écrou . |
| Sujet: Re: collecteurs d echappement d origine . | |
