 Durite
Véhicule : Journey SXT
Durite Empty
MessageSujet: Durite   Durite EmptyVen 17 Juin 2016 - 8:03
Salut a tous ! Est ce que par hasard un possesseur de journey aurait une photo de l'arrière du moteur par en dessous du côté turbo ? Car en changeant ma durite boîte a air vers turbo j'ai remarquer qu'il y avait une durite sous le turbo et avant d'aller en dessous j'aimerais voir un peu.
Effectivement j'ai une petite fuite qui viendrait plutot du haut du moteur et cette durite est vraiment blindée d'huile donc je pense que c'est celle ci qui doit être fendue et cracher de l'huile !
Voilà merci d'avance !
Durite Empty
MessageSujet: Re: Durite   Durite EmptyLun 20 Juin 2016 - 21:38
ben j'ai fait un bide total là ! :-)
Masculin Nombre de messages : 9175
Durite Empty
MessageSujet: Re: Durite   Durite EmptyLun 20 Juin 2016 - 22:43
Tu n'aurai pas une photo par hasard .
Durite Empty
MessageSujet: Re: Durite   Durite EmptyLun 20 Juin 2016 - 22:52
ben non justement et vu le temps en ce moment j'ai du mal a allez sous la voiture ...
et en cherchant sur les eclatée que j'ai je trouve pas cette foutue durite !
celle qui va de la boite a filtre a air vers le turbo était morte je l'ai changée (42€ ça valait pas le coup de s'emmerdouiller) mais en la démontant j'en ai vu une autre qui part de sous le turbo a première vue et qui a une jolie couche d'huile sur le dessus donc je pense que ma fuite viens de là !
surement un retour mais après les inondations par chez moi il flotte quasi tous les jours sauf bien sure les jours ou je ne peut pas aller sous la voiture par manque de temps !
donc voila si il décide a faire beau un de ces quatre je mettrais la voiture sur les rampes et j'essayerais de faire une photos et surtout voir si cette durite est accessible !
mais en attendant j'aime bien voir comment ça se présente avant de me mettre en dessous.
Laughing Very Happy Wink
Durite Empty
Durite
» Problème durite sur CRD
» Fuite Durite
» Durite de depression
» durite turbo
» Durite percée
