Voila, si un jour vous voulez démonter vos rétroviseurs extérieurs, peu importe la raison, j’ai fait un petit tuto de comment il faut s’y prendre.
1ère étape c’est d’enlever le miroir.
Pour cela il faut baisser le miroir presque au maximum et le retourner vers l’intérieur de la voiture. Comme ça il reste un trou au-dessus et à l’extérieur, entre le miroir et la coque.
Le miroir et clipsé d’un support avec 4 fois 2 pattes. Voici le dos du miroir avec les 4 fois 2 pattes.
Et ça c’est le support derrière.
Pour enlever le miroir il faut déclipser avec un outil les deux pattes de la position 1 et tout en gardant un peu vers l’exterieur il faut déclipser aussi la position 2. Une fois les 2 premières positions déclipsées, il faut tirer délicatement vers l’extérieur tout en poussant vers la voiture pour déclipser les deux autres positions.
Moi j’ai utilisé un outil comme ça pour déclipser.
Une fois le miroir détaché du support il faut lui détacher les deux fils :
Moi j’ai eu du mal pour les détacher. Côté conducteur je n’ai pas pu, côté passager j’ai réussi, mais après beaucoup d’essais. Il faut faire attention, car les deux fils sont branchés dans des pattes qui sont attachés sur le miroir. Et je ne sais pas combien les deux pattes sont résistantes.
Après qu’on a détaché les deux fils, il faut redresser le support qui tient le miroir, et le ramener dans une position droite. (utilisation des boutons gauche/droite/haut/bas)
Après il faut enlever ce support. Pour cela il faut dévisser les trois visses :
Ce support a un fil pour l’alimenter. Il faut le détacher également.
Voila à quoi ressemble ce support :
Après ce support, il faut enlever encore deux visses :
Ces deux visses tient la coque au support attaché à la voiture.
Après ça, il reste encore une visse. Il faut rabattre le rétro et sur la partie avant il y a encore une visse :
Après, la coque n’est plus attachée à la voiture. Il faut soulever un peu la partie côté voiture et la sortir du support voiture.
Voici à quoi ça ressemble ce support :
Et voici la coque, côté intérieure :
et extérieur (que vous connaissez tous) :
Maintenant il reste une seule chose encore, que je n’ai pas encore réussi à faire : détacher les deux parties de cette coque. Comme vous savez, y a une partie extérieure, la coque en elle-même. Et puis y a la partie support de la coque. Moi je voudrais séparer les deux parties, mais je ne sais pas comment dois-je me prendre. Si vous avez des idées…
