Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Démontage colonne de direction sur RAM côté volant.
Invité
Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. Empty
MessageSujet: Démontage colonne de direction sur RAM côté volant.   Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. EmptyMer 10 Déc 2014 - 16:29
Bonjour tout le monde,
J'envisage de démonté la colonne de direction de mon Dodge ram car celle-ci à du jeux au niveau du volant, à l'origine quand je l'ai eu, j'ai toujours été convaincu que cela venait de la crémaillère de direction que j'ai remplacé (Sa à résolu une grande partie du problème) mais après cela il y avait toujours un petit jeux vraiment au niveau du volant. Avec la maison, le travail après journée etc je dois avouer que je mets souvent mon gros de côté sans pour autant le négligé. Bref, hier je l'ai mis sur le pont, tout  controlé rotule, crémaillère, les croisillons sur la colonne. Au final, le jeux vient de la partie juste derrière le volant... Je pense que c'est la continuité de la colonne de direction... Bref l'intervention ne me réjouit pas du tout car même si j'ai le manuel technique cela ne m'a pas l'air simple. En faite le jeux vient de la partie qui permet d'incliné le volant de haut en bas. Au volant cela crée 1cm de jeux, sa devient beaucoup...
J'ai 2-3 questions avant de me lancer là dedans car jamais tripoté ça et en plus je n'ai aucune idée de ce dont à quoi cela ressemble car il y a un gros cache style alu qui reprend le barrilet, la fixation du levier de vitesse etc... Je suppose que c'est une sorte de croisillon qui permet l'inclinaire.
Je voudrais savoir:
Quelqu'un a-t-il déjà démonté cette partie là de la direction ?
Est-ce qu'on peut débrancher l'airbag du volant sans risquer qu'il me pète au visage ? lol
En photo c'est la partie concernée, on voit pas bien c'est tiré du manuel, pas pensé a prendre de photo hier.
Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. Sans_t10
Voilà si quelqu'un à des infos, etc je suis preneur car ça devient gênant, merci d'avance.
Invité
MessageSujet: Re: Démontage colonne de direction sur RAM côté volant.   Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. EmptyDim 14 Déc 2014 - 13:24
Voilà pour ceux que sa intéresserait, Vendredi j'ai démonter. Au cas ou quelqu'un aurait le problème, je vais mettre des photos de la pièce qui pose problème, elle n'est pas encore remplacé, il faut que je retourne au magasin de pièces car pas dispo sur Rockauto. Donc à mon avis, il s'agit d'une rotule à l'intérieur du support en acier, on a pas démonter le support, je ne pense pas que cela soit nécessaire. Enfin voilà, 2-3 photos, si vous avez des questions n'hésitez pas.
Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. 15607210
Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. 10847910
Voilà donc la rotule se trouve dans cette pièce en acier, juste à droite à l'entrée.
Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. 15459710
rudde
rudde
Masculin Nombre de messages : 87
Véhicule : dodge caliber, dodge ram 4.7
MessageSujet: Re: Démontage colonne de direction sur RAM côté volant.   Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. EmptyJeu 23 Juin 2016 - 17:16
bonjour cetait ca pour finir ? et si oui quel etait le prix merci
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Démontage colonne de direction sur RAM côté volant.   Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. EmptyJeu 23 Juin 2016 - 18:33
Donc c'est mon post avant que je parte du forum et que je revienne lol.
Oui la colonne avait du jeux juste derrière le volant, neuve elle coute 1600€, heureusement, a 160km de chez moi il y a un mec qui a une grosse démolition de pick up/4x4 US elle ne m'a couté que 150€ après l'avoir controlé.
Maintenant il faut voir si ce n'est pas la partie intermédiaire ou la crémaillère de direction. Je le sentais moi que c'était juste derrière le volant, le poids que j'avais en main était léger, pas comme si je faisais tourné tout la colonne. Puis quand je tournais a gauche ou droite, sa claquait.
Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. 11013510
rudde
rudde
MessageSujet: Re: Démontage colonne de direction sur RAM côté volant.   Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. EmptyJeu 23 Juin 2016 - 19:37
merci pour votre reponse .comment dire moi jai un jeux dans le volant quand je fais gauche /droit avec un claquement .en mettant la main sur la roue on sans comme un claquement aussi
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Démontage colonne de direction sur RAM côté volant.   Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. EmptyJeu 23 Juin 2016 - 19:48
Faut voir, il faut regarder s'il n'y a pas un jeux aux roues, et simultanément essayer de localier les différents problèmes. Si jamais, il suffit de prendre une pince grip (étau), attraper la colonne de direction au niveau du plancher, au dessus de la noix de la colonne, tu serres, d'une main tu tiens la colonne avec la pince grip de l'autre tu fais tourner ton volant de gauche à droite, ça donnera déjà une idée, si le volant bouge sans la colonne il y a du jeux oui.
Difficile à expliquer ainsi...
rudde
rudde
MessageSujet: Re: Démontage colonne de direction sur RAM côté volant.   Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. EmptyJeu 23 Juin 2016 - 19:49
ok merci vais essayer ca
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Démontage colonne de direction sur RAM côté volant.   Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. EmptyJeu 23 Juin 2016 - 20:03
Si tu as des questions hésite pas
rudde
rudde
MessageSujet: Re: Démontage colonne de direction sur RAM côté volant.   Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. EmptyJeu 23 Juin 2016 - 20:09
vous avez l'adresse de la casse?
rudde
rudde
MessageSujet: Re: Démontage colonne de direction sur RAM côté volant.   Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. EmptyJeu 23 Juin 2016 - 20:13
oui ;-) j'ai aussi un bruit de souris quand je roule et quand je freine ca parts je croit que ces les frein qui colle mais pas sur et mon temoin moteur viens de s’allumer pale j'ai un obd 2 mais je n'ai pas encore regarder ou ils ce trouve sur la ram
MessageSujet: Re: Démontage colonne de direction sur RAM côté volant.   Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. EmptyJeu 23 Juin 2016 - 21:59
la fiche obd se trouve près du déverrouillage du capot Wink
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Démontage colonne de direction sur RAM côté volant.   Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. EmptyJeu 23 Juin 2016 - 22:35
Je peux la retrouver, c'est en Belgique.
tout est dit
rudde
rudde
MessageSujet: Re: Démontage colonne de direction sur RAM côté volant.   Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. EmptyJeu 23 Juin 2016 - 22:47
Very Happy ok merci
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Démontage colonne de direction sur RAM côté volant.   Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. EmptyVen 24 Juin 2016 - 16:30
Kevin Vlerick
Steenweg 312
9810 Nazareth
0478/26.00.03
Des colonnes il en avait quelques une quand j'y suis aller :-)
rudde
rudde
MessageSujet: Re: Démontage colonne de direction sur RAM côté volant.   Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. EmptyLun 27 Juin 2016 - 23:30
super merci
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Démontage colonne de direction sur RAM côté volant.   Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. EmptyLun 27 Juin 2016 - 23:51
pas de soucis
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Démontage colonne de direction sur RAM côté volant.   Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. EmptyLun 27 Juin 2016 - 23:56
Voilà quelques photos de la pièce:
Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. 14502010
Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. 14502011
Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. 14502012
Démontage colonne de direction sur RAM côté volant. 14502013
» Rappel Colonne Direction
» Rappel Ram et Jeep , pb grave de colonne de direction .
» position du volant
» Volant
» COTE ARGUS
