Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 4 ème qui ne passe plus
jb ram 1500
Véhicule : ram 1500
4 ème qui ne passe plus  Empty
MessageSujet: 4 ème qui ne passe plus    4 ème qui ne passe plus  EmptyMer 18 Mai 2016 - 19:41
bonjour
j'ai chercher sur le forum mais je n' ai rien trouvé qui ressemblé a mon problème voila,
un beau matin je part
ram 2007 boite 5-45 rfe
le ram passe ces vitesses jusqu’a la 4 est la dans le vide , et il repasse en 3
voyant moteur allumé , code panne 734 ( ratio incorrect pour la 4 ème )
passage a la valise les capteur de vitesse sont cohérent et il indique que la vitesse est engagé .....Sad
remplacement de huile, filtre , crépine , aucun résidu dans le carter
remplacement des joint du groupe hydraulique ainsi que le bloc de commande de la boite
en espèrent être assez claire, merci
MessageSujet: Re: 4 ème qui ne passe plus    4 ème qui ne passe plus  EmptyMer 18 Mai 2016 - 19:54
tu as correctement vérifié le niveau d'huile ??
c'est à dire moteur tournant sur terrain bien plat et en position "N" ou "P"
quelle type d'huile a été mise ??
jb ram 1500
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: 4 ème qui ne passe plus    4 ème qui ne passe plus  EmptyMer 18 Mai 2016 - 19:56
niveau d'huile ok fais dans les règles
j'ai mis de la atf 4+ de chez mopar
MessageSujet: Re: 4 ème qui ne passe plus    4 ème qui ne passe plus  EmptyMer 18 Mai 2016 - 20:05
OK
tu as essayé d'effacer le code P0734 et voir ce que ça donne ??
jb ram 1500
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: 4 ème qui ne passe plus    4 ème qui ne passe plus  EmptyMer 18 Mai 2016 - 21:16
oui j' ai essayer cela efface le voyant moteur est des que la 4 ème essaye de passer tout revient scratch
MessageSujet: Re: 4 ème qui ne passe plus    4 ème qui ne passe plus  EmptyMer 18 Mai 2016 - 21:26
ha alors ça se complique... Twisted Evil
je commencerais par changer les 2 speed sensor de la boite avant d'aller plus loin.
ils sont localisés sur le coté de la boite coté conducteur tu as un capteur d'entrée (celui à gauche) et un de sortie (à droite)
jb ram 1500
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: 4 ème qui ne passe plus    4 ème qui ne passe plus  EmptyJeu 19 Mai 2016 - 14:06
oui je pence que je vais les remplacés , ou je pensé a un blocage dans la boite , mais je ne trouve pas de plan sur la conception de la boite
jb ram 1500
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: 4 ème qui ne passe plus    4 ème qui ne passe plus  EmptyLun 30 Mai 2016 - 19:05
les 2 capteur remplacés, toujours le même soucis Sad Sad Sad Sad Sad
MessageSujet: Re: 4 ème qui ne passe plus    4 ème qui ne passe plus  EmptyLun 30 Mai 2016 - 20:57
C'est pas un souci de solénoïde ?
jb ram 1500
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: 4 ème qui ne passe plus    4 ème qui ne passe plus  EmptyMar 31 Mai 2016 - 19:39
je croyé que c' etait sa du coup , j'ai remplacé le bloc de commande immergé dans la boite et au passage j'ai remplacé aussi les joints du groupe hydraulique , je voie plus que les joint interne dans la boite dans le pack multi-disque
va falloir que je la dépose ce coup la Sad
» Ça passe ou ça passe pas??
» Ca y est je passe au gasoil !!!
» Le temps qui passe.... Ou pas!
» 2ème qui ne passe pas
» je passe à la télé
