jb ram 1500
Nombre de messages : 10 Age : 29 Localisation : eure Véhicule : ram 1500 Date d'inscription : 18/05/2016
| Sujet: 4 ème qui ne passe plus Mer 18 Mai 2016 - 19:41 | |
| bonjour j'ai chercher sur le forum mais je n' ai rien trouvé qui ressemblé a mon problème voila, un beau matin je part ram 2007 boite 5-45 rfe le ram passe ces vitesses jusqu’a la 4 est la dans le vide , et il repasse en 3 voyant moteur allumé , code panne 734 ( ratio incorrect pour la 4 ème ) passage a la valise les capteur de vitesse sont cohérent et il indique que la vitesse est engagé ..... remplacement de huile, filtre , crépine , aucun résidu dans le carter remplacement des joint du groupe hydraulique ainsi que le bloc de commande de la boite en espèrent être assez claire, merci |
| Sujet: Re: 4 ème qui ne passe plus Mer 18 Mai 2016 - 19:54 | |
| tu as correctement vérifié le niveau d'huile ?? c'est à dire moteur tournant sur terrain bien plat et en position "N" ou "P" quelle type d'huile a été mise ?? |
jb ram 1500
| Sujet: Re: 4 ème qui ne passe plus Mer 18 Mai 2016 - 19:56 | |
| niveau d'huile ok fais dans les règles j'ai mis de la atf 4+ de chez mopar |
| Sujet: Re: 4 ème qui ne passe plus Mer 18 Mai 2016 - 20:05 | |
| OK tu as essayé d'effacer le code P0734 et voir ce que ça donne ?? |
jb ram 1500
| Sujet: Re: 4 ème qui ne passe plus Mer 18 Mai 2016 - 21:16 | |
| oui j' ai essayer cela efface le voyant moteur est des que la 4 ème essaye de passer tout revient |
| Sujet: Re: 4 ème qui ne passe plus Mer 18 Mai 2016 - 21:26 | |
| ha alors ça se complique... je commencerais par changer les 2 speed sensor de la boite avant d'aller plus loin. ils sont localisés sur le coté de la boite coté conducteur tu as un capteur d'entrée (celui à gauche) et un de sortie (à droite) |
jb ram 1500
| Sujet: Re: 4 ème qui ne passe plus Jeu 19 Mai 2016 - 14:06 | |
| oui je pence que je vais les remplacés , ou je pensé a un blocage dans la boite , mais je ne trouve pas de plan sur la conception de la boite |
jb ram 1500
| Sujet: Re: 4 ème qui ne passe plus Lun 30 Mai 2016 - 19:05 | |
| Sujet: Re: 4 ème qui ne passe plus Lun 30 Mai 2016 - 20:57 | |
| C'est pas un souci de solénoïde ? |
jb ram 1500
| Sujet: Re: 4 ème qui ne passe plus Mar 31 Mai 2016 - 19:39 | |
| je croyé que c' etait sa du coup , j'ai remplacé le bloc de commande immergé dans la boite et au passage j'ai remplacé aussi les joints du groupe hydraulique , je voie plus que les joint interne dans la boite dans le pack multi-disque va falloir que je la dépose ce coup la |
| Sujet: Re: 4 ème qui ne passe plus | |
