-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 Décodage VIN
willram
willram
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyMar 19 Avr 2016 - 19:10
Salut
Heureux propriétaire d'un SLT 5.7 de 2003 depuis 1 mois, je cherche à avoir des infos sur mon véhicule, notamment sur la boite et le pont AR
Je voudrait faire toutes les vidange pour repartir sur de bonne base
J'ai déjà trouvé pas mal d'info sur le forum (grâce à un super topic de pinaben) cheers cheers cheers
J'ai trouvé sur le net des infos sur mon véhicule mais pas assez de détails mécanique
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyMer 20 Avr 2016 - 3:37
Moteur 5W30
Boite auto et transfert ATF+4
Pont avant 75W90
Pont arrière 75W140 (voir si additif, pont a glissement limité)
Liquide de. Frein DOT3
Liquide de refroidissement, mettre le rose
willram
willram
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyMer 20 Avr 2016 - 10:44
Mais du coup pour le pont AR je sais pas si je commande de la 75w140 ls ou de l'huile sans additif ?
A moins que sa ne change pas grand chose sauf le prix du litre !
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyMer 20 Avr 2016 - 17:58
J'ai regardé dans la revue technique, a partir de 2003 et après, c'est 75W140 avec additif
willram
willram
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyMer 20 Avr 2016 - 18:01
Ok merci pour ton aide
Il me reste la boîte mais d'après ce que j'ai  pu lire c comme le Port-Salut c'est marqué dessus
Encore merci pour ton aide cheers
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyMer 20 Avr 2016 - 18:05
La boite ?
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR
ATTENTION: Les liquides de refroidissement à base de propylène glycol offrent moins de protection contre le gel et la corrosion et ne sont donc pas recommandés.
L’utilisation de blocs-cylindres, de culasses et de pompes à eau en aluminium nécessite une protection spéciale contre la corrosion.
L'antigel ou liquide de refroidissement Mopar®️ (MS–9769), formule d'une garantie de 5 ans ou 160 000 km (100 000 mi), ou un liquide de refroidissement équivalent à base d'éthylèneglycol avec inhibiteurs de corrosion organique (que l'on appelle HOAT, représentant la technologie des additifs organiques hybrides) est recommandé
Avec plaisir de t'avoir aidé Wink
willram
willram
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyMer 20 Avr 2016 - 18:07
Je parlais de la vidange de boîte auto (je me suis mal exprimé)
Le liquide de refroidissement est bien clair donc je vais attendre un peu, mais merci pour l'info
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyMer 20 Avr 2016 - 18:13
Tu veux savoir quoi pour la B.A ?
willram
willram
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyMer 20 Avr 2016 - 18:26
J'ai vue et lue qu'il existait plusieurs modèle de boite
Pour l'huile c Ok de la ATF+4 mopar ou autre
Mais j'ai vue sur rockauto plusieurs qui de maintenance pour la vidange, je ne veut pas me planter en passant la commande
Pour l'huile pont j'ai passé commande pour de l'Huile de Boîte et Pont Castrol Syntrax Limited Slip
75W140
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyMer 20 Avr 2016 - 18:40
Ok, pour l'huile de pont, j'ai pris la même quand j'ai vidangé Wink
Il faut regarder sur le coté de ta boite (coté chauffeur), il y a une étiquette blanche avec la référence de boite, et il faut regarder si tu as un carter normal ou un carter profond.
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyMer 20 Avr 2016 - 18:42
Tiens regarde ce tuto, si ton carter ressemble a celui qui est sur la 4ème photo, c'est un carter profond
https://dodge.forumpro.fr/t12347-tuto-vidange-boite-auto-pour-ram-02-08
willram
willram
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyMer 20 Avr 2016 - 18:45
ok pour l’étiquette
Ah mais tu génial cheers
je suis pas à la maison mais de mémoire le carter est plat, sa change la type de filtre ou pas?
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyJeu 21 Avr 2016 - 1:01
Ah oui, si ton carter est plat, ça change tout, c'est pas les même filtres.
L'étiquette sur la boite est comme ça
Décodage VIN Img_2010
willram
willram
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyJeu 21 Avr 2016 - 13:30
Ok je regarde ce weekend et je poste la photo.
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyJeu 21 Avr 2016 - 13:47
tous les ram 2003-2011 avec le V8 5,7L Hemi ont la boite auto 545RFE 5 rapports
willram
willram
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyJeu 21 Avr 2016 - 20:20
Very Happy
willram
willram
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyJeu 21 Avr 2016 - 20:22
Merci pour l'info
Du coup vous avez une réforme pour le kit filtre de la bva.
Chez rockauto y as plein de références mais je ne veut pas acheter n'importante quoi
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyVen 22 Avr 2016 - 1:49
Oui pour 545RFE, mais :
Propulsion = carter normal
4X4 = carter profond
Prend une référence ou il y a filtre + crépine + joint
willram
willram
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyDim 24 Avr 2016 - 12:20
Salut
Je vient de vérifier donc ma Bva est une 451RFE carter profond
Logiquement  FT1223A
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyDim 24 Avr 2016 - 21:45
OK Wink
willram
willram
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyMer 4 Mai 2016 - 20:35
Bon y as un truc de que je comprend pas,ma BVA est une 451 RFE et sur l'étiquette qui est collé dans le boite à gant, j'ai le code DGE et DGQ en boite 5 speeds  scratch  scratch  scratch
Si j'ai bien compris la 451 est une boite 4 vitesses ?
La transmission d’origine 541 RFE aurais été remplacé par une 451 RFE ????????????
Décodage VIN Img_1213
Please Help
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyMer 4 Mai 2016 - 21:03
451RFE ça n'existe pas....
comme j'ai dit plus haut, tout les ram Hemi ont la 545RFE 5 rapports
DGE et DGQ, ce sont les "sales codes" qui correspondent aux équipements du véhicule
willram
willram
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyMer 4 Mai 2016 - 21:23
OK mais pourquoi sur ma boîte g le même code que sur la photo des dodge Alsace.?
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyMer 4 Mai 2016 - 22:01
logique....on a tous la même boite
j'ai moi aussi ce même code sur la mienne Twisted Evil
willram
willram
Décodage VIN Empty
MessageSujet: Re: Décodage VIN   Décodage VIN EmptyJeu 5 Mai 2016 - 6:41
A d'accord
Je m'attendais à avoir le code 545rfe sur le côté de la boîte
donc je me suis planté quand j ais commandé le kit filtre/ joint chez rock auto, pris celui pour 45 rfe Embarassed Embarassed
Encore merci pour ton aide ( je connais pas dodge, je suis en pleine découverte )
Décodage VIN Empty
Décodage VIN
» Décodage du VIN
» Décodage VIN , help !
