Le Deal du moment : -39%
1190 €
 ouverture de porte
Invité
ouverture de porte Empty
MessageSujet: ouverture de porte   ouverture de porte EmptyLun 11 Avr 2016 - 13:06
bonjour, j'ai laissé le pick up 5 jours sans utilisation après être parti en vacance.
au retour de voyage j ouvre le pick up avec la telecommande comme d habitude ouvre la porte conducteur et la le bip sonne comme si la clef était dans le neiman ( donc je me dit tiens bizarre)
je démarre rien d 'anormale je roule toujours rien je m'arrête au feux rouge lève les yeux au plafonnier et les lumières reste allumé pas de voyant de porte. je m arrête vérifie les portes, les portes sont ok .
pensez vous à un faux contact dans le neiman??
MessageSujet: Re: ouverture de porte   ouverture de porte EmptyLun 11 Avr 2016 - 16:15
Bizarre ton histoire, et ça te le fais a chaque fois ?
Tu as une alarme d'origine sur ton Ram ?
bad boy panthere
Masculin Nombre de messages : 89
Véhicule : RAM1500 4x2 2002 4l7
MessageSujet: Re: ouverture de porte   ouverture de porte EmptyMar 12 Avr 2016 - 3:21
tu as allumé les luminaires intérieurs avec la molette a gauche de ton volant, celle qui modifie la luminosité de ton tableau de bord et qui t'allume la benne !!!
Invité
MessageSujet: Re: ouverture de porte   ouverture de porte EmptyMar 12 Avr 2016 - 4:49
Oh le con, j ai complètement oublié de vérifier cete molette.
Merci je vais vérifier
Amau
Amau
Véhicule : DODGE Journey RT
MessageSujet: Re: ouverture de porte   ouverture de porte EmptyMar 12 Avr 2016 - 15:29
mdr, il m'est arrivé un truc similaire avec le Journey !! Laughing si ce n'est que ça c'est pas grave.
maxyo2002
maxyo2002
MessageSujet: Re: ouverture de porte   ouverture de porte EmptyJeu 14 Avr 2016 - 16:45
lol!  je pense qu'on s'est tous fais avoir au moins une fois rire
countryfrenchy
countryfrenchy
Masculin Nombre de messages : 62
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: ouverture de porte   ouverture de porte EmptyDim 17 Avr 2016 - 11:51
+1
Invité
MessageSujet: Re: ouverture de porte   ouverture de porte EmptyMer 20 Avr 2016 - 4:16
Effectivement la molette était sur la mauvaise position.
Moi qui chercher tous sauf la ou il fallait.
MessageSujet: Re: ouverture de porte   ouverture de porte EmptyMer 20 Avr 2016 - 16:15
Nickel Wink
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 565
MessageSujet: Re: ouverture de porte   ouverture de porte EmptyJeu 21 Avr 2016 - 5:53
Pas toucher à la moooolleeettteee. Nondidjous. 😤
ouverture de porte
» Bip d'ouverture de porte
» Ouverture de porte
» telecommande ouverture de porte nitro
» probleme d'alarme à l'ouverture de la porte avec la cle
» refaire un double de clé et de commande d'ouverture de porte
